besoin de conseille pour mon réseau electrique
Re: besoin de conseille pour mon réseau electrique
Messagepar vnr13 » 01 PMvMer, 25 Sep 2013 12:05:42 +000005Mercredi 2009 041240
Je me pause une est ci je fait deux réseau électrique 1 pour le frigo le 2 pour le les lumière et pompe à eau et transfo 12/220
quelle puissance et stockage me faudrait d'ils pour faire 2 réseau
que la force soi avec nous pour réaliser no rêve
vnr13
Inscrit le: 01 PMvSam, 19 Mar 2011 19:22:40 +000022Samedi 2009 040740
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMer, 25 Sep 2013 18:31:27 +000031Mercredi 2009 040640
Oui c'est possible , mais tu aura 18 H d'autonomie Frigo si les chiffres que tu donne sont les bons.
( A Titre de comparaison un Frigo Trimix au Gaz doit tenir 3,5 semaines avec 1 bouteille)
Dans ce cas ,
- Aux 1 + Panneau solaire + Régulateur avec sortie anti-décharge profonde Vers -> Frigo
- Aux 2 Vers -> Tous tes autres équipements
Si tu est pret à ne pas recharger via l'alternateur, c'est pas compliqué à faire
Tu n'a mêm pas de coupleur séparateur à mettre
Mais ilk faudrait envisager un chargeur 220V/12V à deux sorties batteries , ou deux chargeurs ( car l'état de décharge sera très différent donc de préférence ne pas les recharger en parrallèle avec un seul chargeur)
Messagepar vnr13 » 01 PMvJeu, 26 Sep 2013 17:59:26 +000059Jeudi 2009 040540
Je voudrais avoir une autonomie de 4/5 jours tonque ma question et il me faudrait combien de puissance ps et combien de stockage pour alimentai mon frigo.et pour mon deuxième réseau électrique car je commence à plus rien comprendre
vnr13
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvJeu, 26 Sep 2013 18:57:14 +000057Jeudi 2009 040640
Ok, c'est simple
1 batterie de 100 A/h = 12 H de ton Frigo
1 Panneau solaire de 140W = 11 H de Frigo ( au mieux, en été dans le sud, panneau bien incliné, moi je compte la moitiée)
Tu n'a plus qu'a ajouter pour ton autonomie, par exemple :
4 jours de Frigo = 4 * 24 H= 96 H = 8 batteries de 100 A/h
4 jours de Frigo = 6 Batteries de 100 A/h + 1 Panneau solaire de 140 W
4 jours de Frigo = 4 Batteries de 100 A/h + 2 panneaux solaire de 140 W
Pour tes autres trucs ( lumière , covertisseur) ca dépend de la durée d'utilisation chaque jour.
Messagepar vnr13 » 01 PMvSam, 28 Sep 2013 17:21:34 +000021Samedi 2009 040540
Salut je comprend pas tous
Ci je prend un kit solaire comme celui ci http://www.energy-online.fr/produit/kit ... --121.html pour mon réseau du frigo ça peux pas le faire ou pas.
Pour le deuxième celui ci http://www.energy-online.fr/produit/kit ... --116.html
vnr13
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvSam, 28 Sep 2013 21:50:37 +000050Samedi 2009 040940
Ce kit te donne 22 H de frigo ( moins d'une journée), si tu veut être autonome sur le frigo, il te faut le double de puissance ( batterie 200 A/h et panneau 280 W)
La ca te donne plus de 13 H d'automonie en lumière et pompe par jour ( sans le convertisseur , parceque ca dépend de ce que tu tire dessus) donc c'est bon.
Messagepar vnr13 » 01 AMvDim, 29 Sep 2013 08:14:56 +000014Dimanche 2009 040840
ce que je comprend pas mon frigo ne va pas tournée 24h/24h il tournera bien moins que ça part jours ?
et ci je fait son installation en 24 volts pour le frigo es-que ça peu être intéressant ? style celui ci http://www.energy-online.fr/produit/kit ... --133.html
ci non il faudrait que je prenne ce kit http://www.energy-online.fr/produit/kit ... --126.html
je pense prendre le kit qui et juste au-dessus le 130w au lieu du 100w http://www.energy-online.fr/produit/kit ... --121.html pour être tranquille ci j'ai besoin de rebrancher des appareille ou des option dans le futur
vnr13
Messagepar Fab&Gwen » 01 AMvDim, 29 Sep 2013 09:22:36 +000022Dimanche 2009 040940
Le calcul est basé sur tes données ( sur ton dernier schéma) , ou tu prècise : "Waeco .../...Conso. moyenne : 48W".
La conso moyenne est bien une conso. constatée sur 24H, il consommera donc 24H*48W par jour = 1.152 W.
Après vérification, le constructeur le donne à 5,9A sous 12V, ce qui donne une puissance instantanée de 71W, donc comme tu le dit le frigo ne "tourne" pas 24H par jour mais environ 16H par jour, d'ou la consommation moyenne de 48W.
Donc les calculs sont bons ( c'est la version pessimiste), maintenant , il s'agit de calculs théoriques, l'été à Lille ou au Portugal, c'(est pas la même température donc le frigo consomme pas pareil, idem pour le rendement du panneau solaire, au Maroc il produit plus qu'a Amsterdam... Pour l'expérience de ceux qui ont un frigo sur PS, fait une recherche en haut à droite de la page sur Mercotribe
A priori sur ton installation il faut 200W de panneaux solaire mini ,idéalement 280W ( avec une batterie d'environ 115 A/h.).
Maintenant vu que ton frigo à une protection anti-décharge profonde intégrée, tu a peu-être interêt a pas faire deux réseaux. Si tu prend le plus gros Kit 360W en 24V, t'est autonome sur tout ensemble ( frigo + pompes/lumières) et en plus tu pourra charger par l'alternateur quand tu roule.
C'est que tu dit d'ailleurs :
Sinon , le kit solaire 12V/240W te donne tout juste ce qu'il faut pour le frigo., tu sera obliger de recharger la batterie de temps en temps sur Edf.
En résumé si tu veut mettre un coupleur/séparateur pour recharger par l'alternateur, prend le Kit 24V/360W ( 1 seul réseau, tout en 24V) et tu pourra quand même utiliser des appareils 12V.
( la moitié branchés sur la batterie 1, l'autre moitié sur la batterie 2 mais tu a interêt à mettre tout ce que tu peut en 24V).
Sinon ( si tu veut pas recharger par l'alternateur) , prend le kit 12V/240W pour le frigo + le kit 12V/130W pour le reste ( 2 réseaux de 12V séparés). L'avantage c'est que tu a deux systèmes indépendants donc, en cas de panne tu peut toujours te dermerder et qu'éventuellmeent si tu passe sur un camion 12V plus tard tu peut tout récupérer...
Messagepar vnr13 » 01 AMvDim, 29 Sep 2013 11:10:47 +000010Dimanche 2009 041140
je crois que je vais partir sur celui-ci en prennent le packs avec 2 batteries 165A
puis prendre aussi un de ces convertisseur pour alimentai pompe a eau WC en 12 Vhttp://www.energy-online.fr/produit/co ... .html(mais le quelle :? )
pour que je puisse recharger via l'alternateur il me faut ce style de produit http://www.energy-online.fr/produit/cou ... x--50.html mai la encore je ces pas le quelle :?
et je pense prendre un de ces chargeur http://www.energy-online.fr/produit/cha ... y--37.html mai la encore je suis perdu :?
vnr13
Messagepar vnr13 » 01 AMvDim, 29 Sep 2013 11:19:28 +000019Dimanche 2009 041140
connais tu des cite ou je peu trouver des lumières a led's en 24 volts
vnr13
Messagepar Fab&Gwen » 01 AMvDim, 29 Sep 2013 11:29:13 +000029Dimanche 2009 041140
La tu est tranquille , bonne idée les 165 A ( attention, ca pèse lourd, faut équilibrer tes charges avec l'aménagement)
adittionne la consommation de tout ce qui est en 12V :
Pompe à eau 4,5A
WC 5A
3 Prises 12V 16 A
Divers 2 A
Total 28A mais tout fonctionne pas en même temp en permanence et tirent pas la puissance max, donc 25 A suffisent, prend le DC/DC Orion 24/12-25 - ORI241225020 ( attention à la section des cables en 12V, faut du gros)
Tes batteries vont faire 24V/165 A/h au total, le Cyrix-i 12/24V - 225 Amp va le faire ( il supporte 500A pendant 5 secondes) En fait je pense que le 100A le ferait aussi ( il supporte 180A pendant 5s)
Ca va faire pas mal à tirer sur ton alternateur ( t'a quoi en batterie moteur 95A/h ?), faut savoir que y'a des chances qu'il meure un peu plus vite que d'habitude sur ton type de camion mais comme tu va être bien équipé en solaire, tes batteries devraient pas être "à plat" quand tu roulera, donc elles devraient pas tirer trops sur l'alternateur ( t'aurai pas autant de puissance en PS, faudrait pas mettre 165 A/h en Aux pour une batterie moteur de 95 A/h)
Il faut considérer que tu n'a qu'une batterie 24V/165A/h la question c'est en combien de temps tu veut charger sur le secteur, la "norme" c'est 10 à 12 H, donc un chargeur de 24V/16A.
Lers modèles sur lesquel tu m'a mis un lien sont trops gros ( c'est des chargeurs pour 3 batteries indépendantes), regarde plutot cette gamme : http://www.energy-online.fr/product/chargeurs-blue-power-de-victron-energy--41.html, la gamme en IP20
Le IP20 24/15 (1) tu chargerai tes batterie ( à moitiée vides, 50%) en 6 Heures
Dans la gamme Centaure, normalement ce serait le 24/30 ( Charger 24/30 (3) -CCH024030000 ) qui irait ( mais c'est cher !, c'est fait pour 3 parcs batteries), la tu chargerait en 3 Heures pense au poid aussi...
http://www.energy-led.com/11-ampoules-spots-12v-24v
Ils en ont en "lumière du jour" ou "blanc chaud"
http://www.espaceampouleled.fr/ampoule-led-12-24v-dc,fr,3,36.cfm
http://solaire-energy.fr/eclairage-led/92-ampoules-led.html
http://www.ledz24.fr/led-12-24-volt-g4-gu4-12-watt.html
Sinon tu prend des 12v comme t'a prévu mais tu les branche en série 2 par 2 identiques ( comme les batteries), ça demande à "bricoler" mais ça offre plus de choix
Ca va te faire une sacrée installation tout ça.
Messagepar vnr13 » 01 PMvDim, 29 Sep 2013 13:35:08 +000035Dimanche 2009 040140
Oui ça va être une super installation mai je suis prés a maitre le prix car ça va faire bientôt 3 ans que je suis dessus et je veu pas une installation bidon et voudrai pouvoir partir bientôt avec mon coucou.
Ci non je pensée prendre ça http://www.energy-online.fr/produit/cha ... y--44.html pour avoir qu'un seul appareille au lieu du convertisseur et du chargeur mai la encore je ces pas le quelle pourrai faire l'affaire :? .
Mai je pense que je vais faire cette installation que tu me conseille pour le moment ça me la fait pour 2107 euros(sans les câbles est porte fusible qu'il me faut ainsi que les tableau de contrôle)
Je te remercie :D pour tous ces conseille que tu me propose car je commencer a désespérer pour réaliser mon réseau électrique
vnr13
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvDim, 29 Sep 2013 17:26:15 +000026Dimanche 2009 040540
Là j'ai honte, j'suis même pas allé voir ton coucou ( si tu l'a présenté) :oops:
C'est vrai que c'est un super appareil ce truc 8-)
Vu que dans ton schéma t'avais prévu un convertisseur de 600VA, le modèle Phoenix Multi C 24/800/16-16 - MU024801000 devrait te convenir ( 800W à 25°c, 650W à 40°C) et chargeur 35 A ( rapide, moins de 3H pour toi à moitié vide).
Le modèle au dessus MultiPlus C 24/1200/25-16 ne te serait utile que si tu veut tirer plus de 220V que la prise / tableau sur lequel tu est branché ne peu te fournir ( par exemple tirer 10A au démarrage d'un moteur - compresseur, disqueuse... quand tu est branché sur un disjoncteur Edf 5A).
Par contre va falloir refaire entièrement ton schéma - sans aucun fusible pour le moment, parceque faudra les placer en fonctions des protection et capacités des appareils que tu va acheter.
J'espère que tu va négocier un peu le budget avec le vendeur :mrgreen:
Sinon, la force commence à être avec toi, réalise tes rêves :D
Messagepar vnr13 » 01 PMvDim, 29 Sep 2013 21:16:06 +000016Dimanche 2009 040940
et bien je viens de le faire mai il manque beaucoup de photo que j'ai perdu viewtopic.php?f=10&t=33068
d'autre photo vons venir
vnr13
Messagepar vnr13 » 01 PMvMer, 02 Oct 2013 13:17:24 +000017Mercredi 2009 040140
Salut a tous
j'ai refait mon schéma
dit moi ce qui ne va pas merci
vnr13
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMer, 02 Oct 2013 21:31:36 +000031Mercredi 2009 040940
Ce qui va pas c'est la taille de l'image du plan :lol: :lol: :lol: , j'ai acccès qu'à la vignette... Et comme je suis un peu :geek: , j'y voit nib...
Messagepar vnr13 » 01 PMvJeu, 03 Oct 2013 13:04:20 +000004Jeudi 2009 040140
Ok ce soir ci j pense je l'agrandi le schéma pour que tu puisse voire ;)
vnr13
Messagepar vnr13 » 01 PMvVen, 04 Oct 2013 17:31:03 +000031Vendredi 2009 040540
comme promis
vnr13
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvSam, 05 Oct 2013 20:56:34 +000056Samedi 2009 040840
8-) moi je regarde demain
Messagepar vnr13 » 01 PMvLun, 07 Oct 2013 18:51:24 +000051Lundi 2009 040640
Je pense que j'ai fait une erreur sur le branchement des batterie auxiliaire :?
vnr13
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Majestic-12 [Bot] et 5 invités
