Avis batteries + instal' solaire
Re: Avis batteries + instal' solaire
Messagepar mocitoo » 01 AMvJeu, 11 Juil 2013 11:38:53 +000038Jeudi 2009 041140
j avais lu la notice, je persiste et signe, point de reglage au niveau de la sortie utilisation, juste reglage par strap pour la charge des ps.... ;)
chez victron pas de 2e/2s, mais comme delta, je ne vois pas pourquoi ne pas mettre l alternateur et le regulateur sur la meme entree, les deux regulateur sont protege, donc pas de risque, pour preuve, lorsque tu branches un chargeur type floating sur ta batterie moteur, tu ne debranches pas ton alternateur, et quand tu roules, l alternateur ne fusille pas le regulateur solaire, enfin chez moi...........heu, je suis clair?
donc un repart mosfet 1e/2s pour moi ca le fait.
tu n as pas repondu, ton convertisseur, quel puissance?
ton frigo, compression 12v ou 220v? quelle conso?
mocitoo
Inscrit le: 01 AMvMar, 20 Oct 2009 04:50:36 +000050Mardi 2009 040440
Messagepar mocitoo » 01 PMvJeu, 11 Juil 2013 12:05:37 +000005Jeudi 2009 041240
http://www.novatera-electronic.com/kemo ... m6aorrc0k3
sinon tu as ca, reglable comme tu veux, dans ce cas tu n utilise pas la sortie utilisation de ton regulateur solaire...
mocitoo
Messagepar Luciano » 01 PMvJeu, 11 Juil 2013 12:49:11 +000049Jeudi 2009 041240
Je pense qu'on va abandonner l'idée de charger la batterie moteur avec les panneaux. Car en cas de problème je me servirais de la batterie aux. pour lancer le moteur, puisque cela est possible avec les batteries AGM.
On aura donc un alternateur qui charge les deux batteries et du soleil pour charger la batterie auxiliaire.
Question : comment fait-on pour choisir le répartiteur ? 80A 100A, 120A, 200A ???
Maison ambulente
Légende personnelle
Emily Dickinson
Luciano
Messagepar Luciano » 01 PMvJeu, 11 Juil 2013 13:17:52 +000017Jeudi 2009 040140
mocitoo a écrit:j avais lu la notice, je persiste et signe, point de reglage au niveau de la sortie utilisation, juste reglage par strap pour la charge des ps....
Oui, dans ce qu'on lit au chapitre 3.3 il est dit :
3.3. Configuration du contrôleur (voir figure 1 et 2)
Une barrette mâle à 4 broches est disponible pour sélectionner l'une des trois options
de gestion de la batterie :
3.3.1. Pas de pont : Algorithme BatteryLife (voir 1.2.2.)
3.3.2. Pont entre la broche 3 et la broche 4 : conventionnel (voir 1.2.1.)
Déconnexion de la charge en cas de tension réduite : 11,1V ou 22,2V
Reconnexion automatique de la charge : 13,1V ou 26,2V
3.3.3. Pont entre la broche 2 et la broche 3 : conventionnel (voir 1.2.1.)
Déconnexion de la charge en cas de tension réduite : 12V ou 24V
Reconnexion automatique de la charge : 14V ou 28V
Donc tu comprend déconnexion de la charge, ce qui est logique vu que c'est ce qui est écrit :roll:
Mais j'avais compris déconnexion de la sortie "load"... comme je ne voit nulle par ailleurs une sécurité anti décharge profonde je me dit qu'elle est là :? Cela correspond au programme "Battery life" qui va couper la sortie Load plus tôt pour permettre une charge complète de la batterie, sauf que l'on définit une coupure fixe, immuable.
mocitoo a écrit:tu n as pas repondu, ton convertisseur, quel puissance?
MEA CULPA ;) Convertisseur 220V 350 VA (300 Watts) Pur Sinus VICTRON et frigo 220V à compression (mini table top) annoncé à 70w.
mocitoo a écrit:chez victron pas de 2e/2s, mais comme delta, je ne vois pas pourquoi ne pas mettre l alternateur et le regulateur sur la meme entree, les deux regulateur sont protege, donc pas de risque, pour preuve, lorsque tu branches un chargeur type floating sur ta batterie moteur, tu ne debranches pas ton alternateur, et quand tu roules, l alternateur ne fusille pas le regulateur solaire, enfin chez moi...........heu, je suis clair?
Oui je pense que vous avez raison, cela peut se tenter et pourquoi pas fonctionner très bien ainsi. De toutes façon si on veux coupler une 130Ah avec une 95Ah le répartiteur est obligatoire, je n'aurais plus qu'à tenter l'aventure !
mocitoo a écrit:http://www.novatera-electronic.com/kemo ... m6aorrc0k3
Oui c'est une très bonne idée, merci de me le rappeler 8-) On fera comme ça si jamais cela ne fonctionne pas en branchant le convertisseur avec les autres lignes à la sortie LOAD du régulateur. Soit que le frigo ne démarre pas de cette façon, soit que la coupure anti décharge du régulateur intervienne trop tard pour préserver la batterie.
Maison ambulente
Légende personnelle
Emily Dickinson
Luciano
Messagepar mocitoo » 01 PMvJeu, 11 Juil 2013 13:56:11 +000056Jeudi 2009 040140
le risque, c est que ton convertisseur s ecroule au demarrage du frigo, a cause du fort appel de courant, au moins trois fois l intensite nominale.
d autres ont essaye, je n ai pas d experience perso la dessus.
le convertisseur derriere le regulateur, il vaut mieux oublier
I=P/U.....350/12....pas loin de 30A quand il sera au max, rare mais il faut le prendre en compte sinon...j ai le meme sous une autre marque, tres bon produit que j ai relie direct aux batteries, il me sert pour les recharges et le home cinema.
j ai trouve aussi bizarre qu il ne mentionne pas la coupure du load en cas de batterie basse...par contre sur le convertisseur je suis sur.
en immaginant que ton frigo fonctionne sur le convert, j avoue que 130Ah me parait vraiment juste.
partons de l hypothese d une conso de 1,5Ah, ce qui est un minimum...(ton compresseur fonctionnerait 15mn/heure)
en cyclant la batterie a un peu moins de 60%, ca nous donne 70Ah de dispo.
tu tiens 46h, sana parler de la lumiere, pompe, zicmu...
tout ca etant tres theorique.....
perso, je prendrais 2X130Ah mini, pour avoir la paix.....
il est particulierement difficile de savoir ce que vont debiter tes panneaux, l hiver, l ete, la bzh ou le sud...a nantes, j ai de 0,2 a 14A pour 260W, en ce moment forcement...le cam est en rade sur un parking depuis 8jours et j ai du jus a revendre... :mrgreen:
mocitoo
Messagepar Luciano » 01 PMvJeu, 11 Juil 2013 14:09:18 +000009Jeudi 2009 040240
Mince alors mais qu'est-ce qui arrive là ? Panne de carburant :mrgreen:
Ca me rappelle une nuit passée sur le quai d'un mini port situé au sud ouest de Nantes, très très folklo car un voisin s'est imposé en guide et voulais carrément nous présenter à tous le quartier :lol:
J'ai bien compris que je serais trop juste en capacité mais tant pis ! Ce convertisseur fait démarrer le frigo sans problème, ou alors la batterie est foutue :? comme cela est arrivé. Mais 2x130Ah c'est trop pour l'instant je ne peux pas :|
Avec un régulateur MPPT + une batterie beaucoup plus grosse qu'avant (80-130Ah) la situation va grandement s'améliorer :)
Luciano a écrit:Question : comment fait-on pour choisir le répartiteur ? 80A 100A, 120A, 200A ???
Il faut regarder la notice du produit :roll: C'est écrit "courant de charge max." donc c'est la capacité de production maximale de l'alternateur (55A sur 407) !
Par contre, selon la personne qui répond au téléphone chez "Ecolodis-solaire", brancher alternateur et régulateur solaire sur la prise Input du répartiteur pourrais perturber son fonctionnement...
Maison ambulente
Légende personnelle
Emily Dickinson
Luciano
Messagepar mocitoo » 01 PMvJeu, 11 Juil 2013 14:24:12 +000024Jeudi 2009 040240
a ta description, je dirais le petit port de Trentemoult, ambiance garantie surtout au bureau de tabac..... :mrgreen:
le choix du repart se fait en fonction de la puissance de l alternateur, oui, moi j ai pris un 100A en prevision de la monte d un alterno plus gros, mais je n en ai pas besoin.
oui, pertuber le fonctionnement du repartiteur...ce type d engin privilegie la recharge en priorite de la batterie 1, une fois celle ci pleine il charge la batterie 2.
au pire, si soucis il pourrait y avoir, ce serait quand tu roules...l alterno et le regulateur rentrent en conflit, mais c est aussi ce qui se passe chez moi, meme si mon regul est aux bornes des batteries services, quand je roule il doit y avoir conflit...bah, il ont du trouver un modus vivandi parceque tout marche bien.. :mrgreen:
sans critiquer les vendeurs de comptoir, il faut bien avouer que ce sont souvent des anes, sinon ils seraient chef de chantier avec 3 fois leur salaire...nan je deconne, quoique..
mais si le tien a un argument technique a fournir a la place d une explication vaseuse, alors discutons en.. :idea:
bon, ben t as plus qu a.....
pour les cable je taperais dans les 25mm (carre, mon clavier est glaouich...) pour la puissance depuis l alternateur via repart jusqu au batteries.
bon courage
mocitoo
Messagepar Luciano » 01 PMvJeu, 11 Juil 2013 17:42:31 +000042Jeudi 2009 040540
mocitoo a écrit:a ta description, je dirais le petit port de Trentemoult, ambiance garantie surtout au bureau de tabac.....
Oui oui c'est bien ça je crois :D
mocitoo a écrit:oui, pertuber le fonctionnement du repartiteur...ce type d engin privilegie la recharge en priorite de la batterie 1, une fois celle ci pleine il charge la batterie 2.
Là par contre je ne suis plus... l'alternateur alimente le répartiteur et le régulateur alimente les batteries donc c'est un montage très différent non :geek:
mocitoo a écrit:bon, ben t as plus qu a.....
bon courage
Merci beaucoup j'espère que tu va t'en sortir vite ;)
Maison ambulente
Légende personnelle
Emily Dickinson
Luciano
Messagepar mocitoo » 01 AMvVen, 12 Juil 2013 08:37:22 +000037Vendredi 2009 040840
le montage est different, oui, mais chez moi, quand je roule, l alternateur debite dans les batteries en meme temps que le regulateur, franchement je ne sais pas ce qui se passe, je n ai jamais teste (j essaierai des que...) mais ca charge.
je ne vois pas de raisons techniques pour que ca ne marche pas chez toi, en quoi ca pertuberait le repartiteur.
apres, lequel des deux du repartiteur ou du regulateur, voir des deux, debite ???
en clair, lequel a la priorite?
en roulant, le regulateur voit 13,8v donc il pense que tes batteries sont chargee, mais l alternateur se fait la meme reflection....et pourtant ca marche... :mrgreen:
mocitoo
Messagepar Luciano » 01 AMvVen, 12 Juil 2013 11:21:37 +000021Vendredi 2009 041140
On essayera peut-être ça dés que possible...
Pour l'instant chantier carroserrr.... IYAAA !!!
Maison ambulente
Légende personnelle
Emily Dickinson
Luciano
Messagepar Le Pops » 01 PMvLun, 15 Juil 2013 16:00:09 +000000Lundi 2009 040440
Boaf conflit conflit... C'est exactement le montage qu'on fait sur des systèmes autonomes éolien/photovoltaïque, et ça marche très bien, il n'y a pas de souci à se faire.
En revanche je vois pas l'intérêt de brancher l'alternateur sur l'entrée du régulateur solaire. Les alternateurs ont un régulateur intégré, ils se gèrent eux-même, pas de raison de lui intégrer une seconde gestion; ça risque de foutre le bordel, d'une dans le fonctionnement de l'alternateur et de deux dans le fonctionnement du régulateur solaire, comme le disait le type que t'as eu au téléphone.
Perso je brancherais direct l'alternateur (avec coupleur) sur la batterie aux. Comme dis plus haut, on fait pareil en mix éolien/solaire ou tous les autres mix d'énergie sur une charge de batteries quand on met pas d'appareil qui savent gérer plusieurs sources d'énergies (qui n'ont pas les même courbes de puissance)
Tantôt!
Sois comme la source qui déborde, et non comme l'étang qui contient toujours la même eau.
Maurice !
Dimensionnement d'une instal PV offgrid
Manuel DIY et infos en micro-éolien
Le Pops
Inscrit le: 01 PMvMer, 19 Oct 2011 19:52:06 +000052Mercredi 2009 040740
Messagepar Luciano » 01 PMvLun, 15 Juil 2013 21:28:10 +000028Lundi 2009 040940
Merci Pop's :)
Le Pops a écrit:En revanche je vois pas l'intérêt de brancher l'alternateur sur l'entrée du régulateur solaire.
En fait on disais brancher la sortie alternateur et la sortie régulateur sur la même borne d'entrée du répartiteur...
Tu a un avis la dessus ?
Maison ambulente
Légende personnelle
Emily Dickinson
Luciano
Messagepar Le Pops » 01 AMvVen, 26 Juil 2013 09:16:01 +000016Vendredi 2009 040940
Ouais no problem je pense. C'est un peu comme si tu branchais les deux direct sur une batterie, sauf que c'est le système de gestion de plusieurs batteries.
Maurice !
Le Pops
Messagepar Luciano » 01 PMvSam, 27 Juil 2013 16:42:51 +000042Samedi 2009 040440
Ok merci
En théorie je suis d'accord avec toi.
A+ :)
Maison ambulente
Légende personnelle
Emily Dickinson
Luciano
