coupleur + panneaux solaires
Re: coupleur + panneaux solaires
Messagepar MaGoY » 01 PMvJeu, 10 Nov 2011 12:35:21 +000035Jeudi 2009 041240
D'aaaccord donc j'ai la réponse a ce que je disais un peu au dessus tout le monde use ses batteries prématurement.
Merci n0_0n je trouve tes messages trés instructifs et ça fait plaisir.
MaGoY
Messagepar polyfree » 01 PMvJeu, 10 Nov 2011 14:23:49 +000023Jeudi 2009 040240
une autre tite question:
si j instal mon panneau solaire esque je peut le laisser brancher a sont regulateur?
vu que je n ai pas encor mes baterie ni fait mon elec
polyfree
Inscrit le: 01 PMvJeu, 17 Sep 2009 18:42:53 +000042Jeudi 2009 040640
Messagepar n0_0n » 01 PMvJeu, 10 Nov 2011 17:21:43 +000021Jeudi 2009 040540
un regulateur ca se branche d abord a la batterie et seulement ensuite au panneau solaire
n0_0n
Messagepar polyfree » 01 PMvJeu, 10 Nov 2011 17:32:34 +000032Jeudi 2009 040540
mais en attendant d avoir les batterie c est fesable?
une foi que je les ai,je demonte les file du panneau,branche la batterie est rebranche le panneau.
ou sa crain?
polyfree
Messagepar n0_0n » 01 PMvJeu, 10 Nov 2011 17:39:04 +000039Jeudi 2009 040540
ca craint
n0_0n
Messagepar polyfree » 01 PMvJeu, 10 Nov 2011 17:56:21 +000056Jeudi 2009 040540
a ok.
est j ai pas moyen de metre mon panneau en attente d une autre facon?
Desoler je^pose peut tere tros de question :lol:
polyfree
Messagepar Jeje El Dipso » 01 PMvJeu, 10 Nov 2011 23:41:48 +000041Jeudi 2009 041140
je vais peut être dire un connerie mais le brancher a rien pour l'instant juste le posé! :roll: :mrgreen:
.TH.Lawrence
Le Dipsomane!!
Jeje El Dipso
Messagepar n0_0n » 01 AMvVen, 11 Nov 2011 01:59:07 +000059Vendredi 2009 040140
met un domino au bout si tu veut vraiment y brancher quelque chose
mais brancher a rien c est bien aussi faut juste que les fils ne se touche
n0_0n
Messagepar polyfree » 01 AMvVen, 11 Nov 2011 09:14:06 +000014Vendredi 2009 040940
ok sa roule merci
les solution les plus simple sont les plus dur a trouver :lol: :lol: :lol: :mrgreen:
polyfree
Messagepar Jeje El Dipso » 01 AMvVen, 11 Nov 2011 10:19:33 +000019Vendredi 2009 041040
polyfree a écrit:brancher a rien c est bien aussi faut juste que les fils ne se touche
c'est se que j'ai fait!! ;)
.TH.Lawrence
Le Dipsomane!!
Jeje El Dipso
Messagepar n0_0n » 01 PMvDim, 20 Nov 2011 12:45:19 +000045Dimanche 2009 041240
en fait viens de voir qu il y a le choix
on peut changer le regulateur dlaternateur de nos vehicules et le faire devenir un vrai chargeur du coup on devrait tous en avoir un ca aiderait grandement la vie de nos batteries
http://www.seatronic.fr/regulateur-dalt ... -p-72.html
n0_0n
Messagepar polyfree » 01 PMvDim, 20 Nov 2011 17:58:43 +000058Dimanche 2009 040540
c est bien a monter a l interieur de l alternateur?
polyfree
Messagepar n0_0n » 01 PMvDim, 20 Nov 2011 18:20:11 +000020Dimanche 2009 040640
oui ca se branche sur l alternateur
et pour ceux qui veulent pas toucher a l alternateur ca existe aussi mais c est plus cher
http://www.seatronic.fr/chargeur-dalter ... -p-75.html
n0_0n
Messagepar delta9xxx » 01 PMvDim, 20 Nov 2011 23:21:05 +000021Dimanche 2009 041140
n0_0n a écrit:en fait viens de voir qu il y a le choix
Intéressant ça, un peut cher mais vu le prix des batteries stationnaires.
Tu croit que ça marche pour la batterie auxiliaire si on passe par un coupleur séparateur pwm? Je pense que le régulateur ne peut pas analyser l'état de la batterie auxiliaire derrière le régulateur pwm car le signal n'est pas le même en entrés et en sortie.
Reste le chargeur d'alternateur, dans la description il disent :
Deux sorties indépendantes (une pour le parc de service et l'autre pour la batterie moteur) permettant le remplacement du répartiteur à diode.
Sur la doc technique il montrent l'exemple d'une batterie mot de 100Ah et un parc de batterie 300Ah de type différent, donc a priori, ça permet d'avoir des batteries complètement différentes de préserver celle de démarrage et l'auxiliaire, mais je vois mal comment le truc peut fournir 2 cycles de charges différents (ou alors y'a 2 chargeur dedans), car si une batterie est vide et l'autre charger, une va avoir besoin du mode boost et l'autre du mode floating.
Peut être qu'en mettant un chargeur d'alternateur derriere un c/s classique, ça permettrait de fournir un bon cycle de charge a la batterie aux mais plus a la batterie moteur (c'est pas forcement le plus important mais pour le prix du chargeur c'est con).
Merci pour le liens je crois que je vais creuser le truc voir si y'a moyen d'avoir un truc intéressant dans le cas ou on a 2 batteries de capacité différentes, et voir si y'en a meilleur marché.
edit : en regardant les courbes, le chargeur semble bien capable de fournir des tensions/courants différents pour les 2 batteries, donc ça serait nickel pour remplacer un c/s pwm et préserver toutes les batteries. Reste à voir l'effet sur l'alternateur, d'un coté il passe moins de temps à forcer mais d'un autre on lui demande des gros courants en cycle boost, je sait pas ce que ça peut donné niveau usure comparé a un système classique.
delta9xxx
Messagepar cox1303 » 01 PMvLun, 21 Nov 2011 14:11:47 +000011Lundi 2009 040240
A No-on, je ne comprend pas trop ce qui a été dit sur le floating. Une batterie chargée, solaire ou alternateur, en quoi elle peut etre deteriorée prématurement par l'alternateur. Comme ce qui a été dit, celui ci a un regulateur qui stoppe la charge. Ce qui en ressort, c'est que sur tous les vehicules, après un démarrage, l'alternateur recharge, puis détériore la batterie une fois celle ci rechargée?
cox1303
Messagepar n0_0n » 01 PMvLun, 21 Nov 2011 18:48:42 +000048Lundi 2009 040640
le probleme des regulateur d alternateur monter d origine on en memoire si on peut dire une charge de type boost et c est tout
et non une charge UoUOUII comme le font maintenant les bons chargeurs
du coup une batterie chargé avec un chargeur boost n'atteint jamais son taux de charge de 100% mais de 80%
et comme tout le monde le sais si on charge pas ses piles a fond elle tiennent moins longtemps et s use plus vite
en fait c est pas tant le fait que l alternateur coupe si les batterie sont pleines qui use les batterie mais plus le fait que celle ci ne soit pas charger correctement
une batterie stationnaire brancher sur un bon chargeur + desulfateur ca tient bien plus de 10 ans si le niveau est fait regulierement
c est qui est loin d etre le cas sur une voiture
n0_0n
Messagepar cox1303 » 01 PMvMar, 22 Nov 2011 14:49:40 +000049Mardi 2009 040240
Tout a fait, c'est plus clair ;)
Juste histoire de tension de maintien quoi, ou floating....
Mais que penser des batteries stockées longtemps avant la vente et comment les reconnaitre?
cox1303
Messagepar n0_0n » 01 PMvMar, 22 Nov 2011 18:10:48 +000010Mardi 2009 040640
a part emmener un testeur de batterie c est dur (genre ca http://www.directindustry.fr/prod/stora ... 54423.html )
mais bon en general ya toujours une etiquette premiere recharge avant le
cette etiquette a en general 1 an de delai donc si la date limite est dans un mois prend en une autre
apres une etiquette c est pas duir a refaire si le vendeur est peu scrupuleux
2 3 fois j ai meme vu des vendeur batterie qui te vende des batterie neuves ou si tu debouche les bouchons tu vois a mort de sulfate :shock:
moi qui etait persuadé que ca venait la sulfate que lors d utilisation beh apparement les neuves vieilles doivent en faire aussi donc a regarder aussi
n0_0n
