L'élec pour les nuls
Re: L'élec pour les nuls
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvVen, 07 Mar 2014 18:14:53 +000014Vendredi 2009 040640
ca pose pas de probleme ce genre d'installe
? Elle est conforme aux préconisations des fabricants de ce type de C/S ;)
au niveau des batteries je parle
Ah, si, ok, je voit ^^, ce schéma sous entend que les batteries soit identiques, en type , capacité, age ( état)...
Le,C/S n'est pas forcément pwm, ca dépend de ton schéma global
Messagepar GollumSaySay » 01 PMvVen, 07 Mar 2014 20:42:39 +000042Vendredi 2009 040840
quand je disait si sa posait pas de probleme comme instal sa sous entendait les batteries hein^^
du coup si on reprend ton plan de mon instal vu il y a quelque mois comment tu placerais le coupleur
http://hpics.li/394e211
La vie est une route, la route sera ma vie.
GollumSaySay
Inscrit le: 01 PMvJeu, 07 Nov 2013 14:09:49 +000009Jeudi 2009 040240
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvVen, 07 Mar 2014 20:55:45 +000055Vendredi 2009 040840
Là, j'ai plus ton install en tête :? , faut que je relise l'affaire
Messagepar GollumSaySay » 01 PMvVen, 07 Mar 2014 21:00:46 +000000Vendredi 2009 040940
il te faut quoi comme renseignement?
GollumSaySay
Messagepar Fab&Gwen » 01 AMvSam, 08 Mar 2014 11:21:10 +000021Samedi 2009 041140
24H :D
Messagepar Fab&Gwen » 01 AMvDim, 09 Mar 2014 11:37:11 +000037Dimanche 2009 041140
Ok, j'ai un peu relu les délires :mrgreen: de ce post, donc tu peu me Confirmer/préciser les points suivants:
1) De quoi est fait Parc1 : 4 batteries de combiens d'A/h
2) De quoi est fait Parc1 : 2 batteries de combiens d'A/h
3) De combien d'A/h est ta batt moteur ( c'est bien une 12V)) ?
4) De combien est ton alternateur ( si le sait)
5) Tu veut bien recharger Parc1 ET Parc2 avec le Coupleur/Séparateur ?
Avec ca on devrait pouvoir trouver une soluce
Messagepar GollumSaySay » 01 PMvDim, 09 Mar 2014 15:58:08 +000058Dimanche 2009 040340
mon parc fait 420ah = 4 * 105ah
ma batterie moteur fait 92ah en 12 v
je n'ai aucune info sur l'alternateur
mon deuxieme parc ( je m'en fou ) je consomme quasi rien de dessus...
donc je souhaite remplir seulement mon parc 1 ( prévu pour le 220v ) lorsque je roule et ma baterie moteur bien entendu ><
GollumSaySay
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvDim, 09 Mar 2014 17:28:26 +000028Dimanche 2009 040540
Pour optimiser tout ça, t'est pret à actionner un coupe circuit avant de mettre en rouyte le cam ( et de le reactiver une fois que tu te pose ?)
Messagepar GollumSaySay » 01 PMvDim, 09 Mar 2014 20:34:47 +000034Dimanche 2009 040840
si y'a pas le choix >< on fera
GollumSaySay
Messagepar Fab&Gwen » 01 AMvLun, 10 Mar 2014 09:14:53 +000014Lundi 2009 040940
Oki, y'a 2 soluces, soit un C/S 2 voies ( batt. moteur + 1 aux) soit 3 voies ( moteur + 2 aux)
Ton alterno doit fiare dans les 45 A, donc dans tous les cas ta batt. moteur sera rechargée en 1er.
Soi on fait simple ( cs 2 voies) et ton parc de 420a/h mettra 7 à 10H de route à se recharger ( aucunce manip à faire)
soit on coupe ton parc en deux demis, le cs charge ( après la batterie moteur) les batteries 3 et 4 à fond ( 3 à 5 H de route) ( les 1 et deux étant chargées en solaire) et qprès seulement les 1 et 2, l'inconvienient de cette méthode c'est qu'àvant chaque trajet tu doit actionner un coupe batterie ( et aussi quand tu va utiliser la "cellule" de vie), en fait, c'est plus valable pour les gros trajets ( genre 600/700Km) mais ça fout moins la grouille au régul solaire.
Après t'a les C/S simple et les C/S "chargeur" ( environ 150 boule je pense)
C quoi ton régul solaire déja, y'a un lien dans ton post ?
Messagepar 0urs » 01 PMvLun, 10 Mar 2014 18:32:16 +000032Lundi 2009 040640
Allez zou conversation croisée !
(J'aurais du ouvrir un nouveau post ?)
Suite à mon soucis de 15.8V au bornes de mes batteries je me suis aperçu qu'aujourd'hui en plein soleil (panneaux à plat) et sans chargeur secteur j'avais encore 15.7 V juste avec les panneaux.
Du coup j'en ai déduit que mon régulateur ne limitait plus la charge (14.1 en floating normalement) et qu'il fallait réglé ça.
En voulant actionner la vis derrière PAF elle a pété cette pu**
Du coup je suis bon pour me racheter un Régulateur youpi.
Que pensez vous de ce modèle ? pour deux panneaux de 100W sur 2 batt 130Ah
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1104 ... e-MPPT-30A
Si j'ai bien compris 30A c'est pas mal pour charger mes 260Ah surtout qu'il n'ira que rarement jusque la.
Il indique l'état de charge par LED ce qui m'évitera d'avoir l'œil dessus en permanence pour voir ce que ça dit (j'avais des chiffres sur l'ancien)
Il y a un Bouton pour activation et désactivation de la charge ce qui et surement pas mal si je branche un chargeur secteur ça évitera de les perturber.
Et apparemment IVT et une marque bien connue sur le forum donc ça doit aller.
Vos avis ?
Where is Jessica Hyde?
L'ancien 207 et Le 310 Image
0urs
Inscrit le: 01 AMvVen, 22 Mai 2009 11:26:23 +000026Vendredi 2009 041140
Messagepar nomadeland » 01 PMvLun, 10 Mar 2014 18:49:25 +000049Lundi 2009 040640
Il fait une charge d'égalisation c’était peut être normal mais sa ne doit pas se produire touts les jours.
Maintenant il et dcd paix a son âme :mrgreen:
Aux faite ont veut te voir aux rasso Thom!!
Je te montrerait comment ton ancien chauffage dépote :lol:
Et je verrait mieux ton souci ;)
Dernière édition par nomadeland le 01 PMvLun, 10 Mar 2014 19:14:55 +000014Lundi 2009 040740, édité 1 fois au total.
nomadeland
Messagepar delta9xxx » 01 PMvLun, 10 Mar 2014 19:08:41 +000008Lundi 2009 040740
Thometymal a écrit:Que pensez vous de ce modèle ? pour deux panneaux de 100W sur 2 batt 130Ah
On est plusieurs à en être satisfait, y'en a 2 (de mémoire) sur le forum qui a eu des soucis avec y'a quelques temps, depuis on est un bon paquet a avoir installé ça (notamment lors du 1er lots de panneaux vendu par le voyageur34), et je crois que personne s'en plain.
Par contre pour 200w de panneaux le 20A suffit amplement, même un 15A passerait presque a un chouilla prêt.
delta9xxx
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvLun, 10 Mar 2014 19:10:40 +000010Lundi 2009 040740
En fait ton régul doit faires des pic réguliers, normalement il sont bref mais comme on l'a vu dans ton cas, c'est au dessus de la tension habituelle , Why ???
( Un truc quand même, t'est bien sur le bon type de batteries par rapport au réglage de ton régul? )
+100% d'accord avec ce choix
IVT c vrai qu'on en voit passer pas mal, je vait pas te dire oui ou non mais en tout cas, Conrad , je suis client depuis leur naissance ( en pro et perso) , y m'ont jamais plantés ;)
Messagepar nomadeland » 01 PMvLun, 10 Mar 2014 19:56:21 +000056Lundi 2009 040740
Pareille je connais bien Conrad il sont asser sérieux le SAV fonctionne pas trop mal.
Attention quand même a certain produits notamment leur convertisseur 220V chinois merdique.
Mais je n'est pas pus tester moi même le régulateur mptt donc je peut pas d'aider plus :?
nomadeland
Messagepar 0urs » 01 PMvLun, 10 Mar 2014 22:57:42 +000057Lundi 2009 041040
Yeah j'adore mercotribe !! Merci merci de la rapidité de vos réponses :D
Du coup celui a 20A est commandé avec les frais de port offerts youpi !
Ca devrais arriver ce week end.
@ Fab&Gwen
J'avais pas d'soucis jusqu'à il y a peu. J'ai eu le gars de chez rainbow tech au téléphone qui m'a dit qu'avec les vibrations du véhicule ça s'était surement déréglé; du coup j'avais déjà remarqué. Quelle loose.
Bon si maintenant je pars sur un bon produit c'est cool.
@+ et merci encore!! :D :D
0urs
Messagepar GollumSaySay » 01 PMvVen, 21 Mar 2014 20:28:52 +000028Vendredi 2009 040840
plop me revoila, désoler pour avoir mit autant de temps pour répondre, mais y'a pas internet dans les champs.. enfin si maintenant vive la 4g^^
du coup fab pour en revenir a mes moutons, bah j'laisse tomber l'affaire, le raport production/cout étant trop faible jvais pas me creuser le porteuf ^^ mais merci quand meme
GollumSaySay
Messagepar Fab&Gwen » 01 AMvSam, 22 Mar 2014 08:02:13 +000002Samedi 2009 040840
Bonne réflexion 8-) c'est vrai qu'on la voit (trop) rarement dans les topic élec.
Quand même , dans quel confort on vit :lol:
Messagepar GollumSaySay » 01 AMvJeu, 01 Sep 2016 09:54:13 +000054Jeudi 2009 040940
Plop la troupe, mes batteries arrivent en fin de vie après un incidant il y a 6 mois, une a explosé... depuis les 3 autres ont chopé un cancer ou ché pas quoi c'est la phase terminal, lol ! du coup j'aurais voulu savoir si pour des batterie "merdiques" payer pas trop chere ni agm ni gel, 3 ans de vie ( en comptant ) la kamikaze c'était rentable ? a savoir que leurs utilisation était plus ou moins intensive, les autres batteries n'ont pas gonflées, elle ne chargent presque que plus ~ 30 A sur les 315 d'origine.
Donc voila est ce que je reprend des batteries a pas chère ou investir? vos retours sur expériences
GollumSaySay
