bessoin d avis
bessoin d avis
Messagepar jef » 01 PMvVen, 02 Déc 2016 18:51:51 +000051Vendredi 2009 040640
depuis un an je possède un camping car , j ai mon voyant de batterie sur le tableau de bord qui s allume mais legerement , donc au debut j ai penser a l alternateur mais celui ci envoie du 14 volt a la batterie , ensuite j ai changer la batterie moteur en neuf mais une semaine après je pouvait pas démarrer , deja c est histoire est louche , ensuite j ai un coupleur séparateur qui est relier au batterie auxiliaire , j en ai deux et celle ci sont relier au panneaux solaire , donc le coupleur séparateur est relier par un fil a la batterie moteur mais est ce normal lorsque je débranche le fil il y a du voltage qui sort , ensuite mon chauffeau truma est relier a la batterie moteur si je débranche le fil il marche pas le chauffeau a votre avis c est le coupleur ou je mais le feu au camping car ;) :D
jef
Re: bessoin d avis
Messagepar higginspower » 01 PMvVen, 02 Déc 2016 21:48:58 +000048Vendredi 2009 040940
Je suis tombé sur ce fil hier soir car je suspecte avoir une petite fuite sur ma batterie moteur, si ca peux t'aider à avancer un peu...
http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet409402.htm
Le câblage des CC ça fait flipper !
higginspower
Re: bessoin d avis
Messagepar gothorax » 01 AMvSam, 03 Déc 2016 07:13:08 +000013Samedi 2009 040740
mets y le feu , nan je deconne , franchement si tes PS sont performant je commencerai par virer le coupleur pour séparer
la partie démarrage de la partie aménagement
première hypothèse qui me viens , les PS n étant pas présent a l origine ils ont rajouté un fils qui recharge la bat moteur et ça fout la merde , quand le PS charge tes bat aux se vide dans celle de démarrage et inversement quand tu roule , mais vue que tu a 2 bat aux sa déséquilibre et il suffit qu une des 3 devienne un peu faible avec le froid et ça deconne
gothorax
Re: bessoin d avis
Messagepar jef » 01 AMvSam, 03 Déc 2016 07:56:45 +000056Samedi 2009 040740
higginspower a écrit:Salut !
merci vait regarder sa
jef
Re: bessoin d avis
Messagepar jef » 01 AMvSam, 03 Déc 2016 07:59:47 +000059Samedi 2009 040740
gothorax a écrit:mets y le feu , nan je deconne , franchement si tes PS sont performant je commencerai par virer le coupleur pour séparer
merci je pense faire sa ,
jef
Re: bessoin d avis
Messagepar Jet-d'AiL » 01 AMvSam, 03 Déc 2016 08:54:35 +000054Samedi 2009 040840
jef a écrit:
gothorax a écrit:mets y le feu [•••]
:shock:
Jet-d'AiL
Re: bessoin d avis
Messagepar jef » 01 AMvSam, 03 Déc 2016 10:26:52 +000026Samedi 2009 041040
:lol: :roll: :lol:
jef
