A priori convertisseur est pas assez puissant, il faut tester les modèle 12/20-10 mais achete le par internet pour pouvoir le renvoyer sous 7 jours ( je sais plus si ca a pas augmenté un peu genre 11 jours de délais) si ca marche pas ( attention, la sortie de celui là est règlable de 20 à 30V, faut le laisser callé sur 26V, comme il est livré) .
Si ca va pas , il faudra opter pour DEUX modèles 10A en parralèle ( et pas le modèle 20A, comme ça ca coutera moins cher) mais bon, là le budget , c'est quand même pas le même
Donc du coup il vaudrais mieux directement acheter les deux par internet, tester avec un ou avec deux convertoe pour savoir si t'en renvoi un ou pas , ou même les deux si ca va pas du tout ( ça te coutera que les frais d'envoi en recommandé par sécurité)
Après, tu es sur de ton, branchement ? tu a testé la sortie 24V du convertisseur ?
