Convertisseur pur sinus 1000W
Re: Convertisseur pur sinus 1000W
Messagepar lleymarie » 01 PMvLun, 29 Juil 2013 21:33:28 +000033Lundi 2009 040940
salut,
Alors ca donne quoi ce transfo car je suis sur le point d en acheter un? conso, qu' est ce tu as brancher dessus...
Merci d' avance!
lleymarie
Inscrit le: 01 PMvMer, 10 Oct 2012 19:20:34 +000020Mercredi 2009 040740
Messagepar -Charly- » 01 PMvLun, 05 Aoû 2013 21:50:41 +000050Lundi 2009 040940
elle est vraiment bien cette annonce !
j'ai une question : si j’achète ce convertisseur 1000W et un Panneau solaire photovoltaïque 80 watts 12 volts monocristallin
quelle batterie serait le mieux adaptée ?
en sachant que je vivrai dans le cams toute l'année, que j'ai un frigo tri-mixte et que j'aimerai pouvoir utiliser de temps en temps une scie sauteuse (720W) ou une meuleuse (1200W) pour des réparations occasionnelles
c'est un peu fouillis mais une réponse simple me suffit ;) merci d'avance :)
L'impossible est fait,
L'impensable est en cours,
Pour les miracles, prévoir un délais.
http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=32735
-Charly-
Inscrit le: 01 PMvJeu, 21 Fév 2013 18:30:55 +000030Jeudi 2009 040640
Messagepar tapikiroul » 01 PMvJeu, 08 Aoû 2013 12:34:46 +000034Jeudi 2009 041240
Salut,une bonne 100 ah AGM(+ chère) ou à déch lente c'est bien en "banner ou autre,sinon avec le converto et avec de gros consommateur fô y'aller mollo car ça descend vite le voltage à la batterie ou alors faire tourner le moteur en même temps,ça compense bien...sinon vas y ,il est pas cher et bien ce convertisseur,pense à mettre un bon fusible (100 a au moins)et la section adéquate(25 mm² si courte longueur ou + si + de 1,50m)...bonne install ;) A+
tapikiroul
Inscrit le: 01 PMvLun, 05 Juil 2010 20:34:37 +000034Lundi 2009 040840
Messagepar morganbu » 01 PMvJeu, 08 Aoû 2013 16:35:15 +000035Jeudi 2009 040440
comme promis petit débrif du convertisseur http://www.ase-energy.com/convertisseur-pur-sinus-1000w-12v-220v,fr,4,CONVTPS1000W12.cfm
NE L'ACHETER PAS, C'EST DE LA M...
après 3 semaine 1/2 en Croatie ou il faisait très chaud, le convertisseur chauffe très rapidement en faisant un bruit d'enfer. Du coup je ne l'utilisais que le soir quand il faisait plus doux.
Quand il fonctionne "normalement" il fait chauffer très fortement la batterie des téléphones (celui de ma copine avait même la notification "débranchez l'appareil, la batterie surchauffe" au bout d'une 20e de minute.
La même concernant l'ordinateur portable, le transfo est brulant étonnant pour un convertisseur pure sinus.
Ducoup je repars 10 jours pour faire deux festivals, résultat je vire le convertisseur pur sinus a 200€ et remet le vieux quasi sinus à 40€, je pense que j'aurai moin de problèmes.
Dans l'avenir je pense acheter un Victron, c'est un investissement mais au moin c'est du sur.
Autre question.
Pendant les vacances on s'est posé plusieurs jours dans un même camping sous les pins ducoup mon PS ne servait à rien en tout cas pas assez puissant pour bien recharger et mon contrôleur de batterie dégringolait rapidement.
J'aimerai donc occasionnellement pouvoir me brancher au 220v comme tout les CC tout en passant par mon circuit 12v.
Est-ce qu'un convertisseur fonctionne dans les deux sens ???? Sinon comment est ce que je peux faire ?
morganbu
Inscrit le: 01 PMvMar, 11 Mai 2010 12:55:39 +000055Mardi 2009 041240
Messagepar Loargann » 01 PMvJeu, 08 Aoû 2013 19:17:43 +000017Jeudi 2009 040740
Merci pour le retour, morganbu, car effectivement avec ce tarif imbattable tu va évité à quelques un de ce faire avoir...!
Pour rechargé tes batteries et utilisé ton circuit en 12v, un ptit chargeur automatique avec une fonction floating c'est le top!!!
j'utilise, un c-tek mxs10...quand tu à accès au 220 tu le branche et tu le laisse faire!!! simple et efficace!!! ;)
http://www.ctek.com/fr/fr/chargers/MXS%2010/
Loargann
Messagepar morganbu » 01 PMvJeu, 08 Aoû 2013 19:28:03 +000028Jeudi 2009 040740
ok merci,
je viens de créé à l'instant un nouveau post mais en effet je pense que je me ferai moin c... avec un chargeur plutôt qu'un transformateur.
morganbu
Messagepar tapikiroul » 01 AMvVen, 09 Aoû 2013 03:14:50 +000014Vendredi 2009 040340
Ah merde,j'aurais pas cru que ça merderais comme ça ce converto,c'est vrai que j'ai un converto cotek 1000 w et il marche au top,même par pleine chaleur,et par fort ampérage en plus,comme quoi des fois faut pas hésiter à mettre +cher,la cam s'en ressent ...enfin celui j'en suis content en tous cas...A+
tapikiroul
