Lit transversal sur 207/307 : Possible ?
Messagepar meharee » 01 AMvLun, 17 Nov 2014 00:20:41 +000020Lundi 2009 041240
Salut à tous,
Ça dépend de ta taille !!! bien sur, je fait 1m76...
En prévision d'un aménagement avec lit fixe : je ne veux plus ranger la table / la baisser / faire le lit avant de me pieuter !
Je n'ai pas trouvé sur le net la largeur intérieur à mi-hauteur.
alors SVP heureux possesseur d'un T1/TN si vous pouviez donner un coup de double mètre à l’arrière de votre cam's ça serai le top !
merci d'avance
meharee
Inscrit le: 01 PMvDim, 16 Nov 2014 20:04:46 +000004Dimanche 2009 040840
Re: Lit transversal sur 207/307 : Possible ?
Messagepar cox1303 » 01 AMvLun, 17 Nov 2014 07:32:49 +000032Lundi 2009 040740
http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=21211&hilit=pompom&start=40
J'avais enlevé 15 cm sur un matelas 140*190, je fais 1.75m. Ca passe mais faut que les 2 dorment dans le meme sens, legerement en travers ou en chien de fusil ;)
cox1303
Messagepar meharee » 01 PMvLun, 17 Nov 2014 23:17:56 +000017Lundi 2009 041140
Merci pour l'info cox1303 : 1m75 de large entre le doublage, bel aménagement au passage : bravo
c'est large ce cam's
je pense gagner quelques cm (4 + 4 = 8 ) sisisi
en faisant sauter le renfort de carrosserie au niveau du grand panneau latéral
on est de tôle à tôle on doit arriver à 1m83
et l'isolation ???? de la moquette collée sur la tôle plus un bonnet & de bonnes chaussettes....
j'avais fait ça sur mon Ford Transit
si quelqu'un peut me confirmer la cote de tôle à tôle ça serai cool
meharee
Messagepar cox1303 » 01 AMvMar, 18 Nov 2014 07:35:19 +000035Mardi 2009 040740
Tu peux gagner effectivement, par contre tu vas te geler.....ou avoir chaud.
Bref, en le mettant sur les longerons tu dois pouvoir gagner 6 cm de chaque coté
cox1303
Messagepar ram » 01 PMvJeu, 20 Nov 2014 19:31:56 +000031Jeudi 2009 040740
simastion et coccinelle avaient supprimé l'iso au niveau de la tete et des pieds, pour gratter en core un peu, et apparement ils n'avaient pas froid
ram
Messagepar cox1303 » 01 AMvVen, 21 Nov 2014 06:57:23 +000057Vendredi 2009 040640
Oui ca approche les 190 a cet endroit et ca a l'avantage d'y avoir un bon support.
C'est pas con d'avoir supprimer l'isolation qu'a cet endroit parce que 175 c'est vraiment juste a long terme.
De toutes manieres avec tous les ponts thermiques que la plupart des camions ont.......et puis ca fait du bien d'avoir la tete et les pieds au frais
cox1303
Messagepar meharee » 01 PMvMer, 26 Nov 2014 19:31:28 +000031Mercredi 2009 040740
J'ai mesurer un 307 sur un parking mais de l'extérieur : environ 1m85
C'est parti je cherche un 207d ou un 307d pas trop rouillé svp
bien d'accord sur les "viaducs" thermiques dans un cam's, rien ne vaut un bon duvet
meharee
Messagepar crenq » 01 PMvMer, 26 Nov 2014 19:56:41 +000056Mercredi 2009 040740
Peut etre ça t'interesse: http://hpics.li/c3cfd28
(ça marque 168 la largeur à mi hauteur...)
voilà!
crenq
Messagepar meharee » 01 PMvSam, 29 Nov 2014 19:39:15 +000039Samedi 2009 040740
merci pour le lien
168 ça doit être entre les longerons
meharee
Messagepar mikadub » 01 AMvJeu, 04 Déc 2014 00:10:27 +000010Jeudi 2009 041240
hello!!
alors dans mon 308 ya un lit en largeur dans le fond, c'est nikel pas besoin de monter démonter... par contre ya l'isolation prend un peu de place, alors dormir tout seul c'est parfait, un peu en diagonale. Mais à 2 ça fait petit, j'ai souvent les pieds qui pendent au dessus de l'évier ou qui sortent par la fenetre de la chambre :lol: :lol: :lol: Des fois ya des chatouilles en aprèm :p
par contre je vois que tu veux découper les longerons de renfort de la carrosserie?! :? mauvaise idée je pense!!
du coup j'ai réfléchit à un systeme, c'est à dire garder le lit mais le mettre en longueur avec une sorte de tiroir, une planche de 50cm qui sort et qui se calle sur le meuble cuisine.
Bon c'est encore à tester, sur le papier et dans ma tete c'est bon mais dans les faits on verra ça...
car dormir 6 mois pas à l'aise ya rien de pire! :O
mikadub
Messagepar delta9xxx » 01 AMvJeu, 04 Déc 2014 10:27:06 +000027Jeudi 2009 041040
mikadub a écrit:du coup j'ai réfléchit à un systeme, c'est à dire garder le lit mais le mettre en longueur avec une sorte de tiroir, une planche de 50cm qui sort et qui se calle sur le meuble cuisine.
C'est un peut se que j'ai fait : viewtopic.php?f=10&t=17971&start=220
Je dort soit dans la largeur jambes pliées (pour une nuit), soit en diagonale avec une rallonge 30cm sur charnière pour les vacances de plusieurs jours, soit dans la longueur avec la rallonge 30cm + 1 planche a ajouté (que j'ai pas encore fait en faite...). Mais pour une vie a l'année mon système me semble pas top, ça reviendrait au même niveau manipulation qu'un coin banquette transformable, l'encombrement du 1/2 lit fixe en plus...
delta9xxx
Messagepar mikadub » 01 PMvJeu, 04 Déc 2014 16:04:38 +000004Jeudi 2009 040440
hey!
ah waip vraiment pas mal ton systeme, moi je pense que oui tu dois etre plus à l'étroit que moi.
mon pieux fait 1.65 de long sur 1.30 de large, donc ça se fait mais c'est juste chiant à 2 de pas etre à l'aise :/
pour toi c'est vrai que ça peut etre galère de faire le lit tous les soirs, surtout comme tu as le salon juste en dessous faut choisir!
perso mon salon est juste après la cabine, avec un systeme de table escamotable aussi, fixée comme toi et rangeable au-dessus de la cabine (ya un faux plafond pour les enceintes). Au début je pensais faire aussi une table qui sort de la soute, mais au final non ^^
en tout cas bien classe ton Veco! et avec du beau bois ça change, moi j'ai fais ça en CP non peint c'est pas super beau au final, mais plus léger.
Dernière édition par mikadub le 01 AMvSam, 06 Déc 2014 00:55:12 +000055Samedi 2009 041240, édité 1 fois au total.
mikadub
Messagepar delta9xxx » 01 PMvJeu, 04 Déc 2014 16:49:20 +000049Jeudi 2009 040440
mikadub a écrit:ah waip vraiment pas mal ton systeme, moi je pense que oui tu dois etre plus à l'étroit que moi.
en effet j'ai 1.60 en long, en large je doit être entre 90 et 100cm.
mikadub a écrit:pour toi c'est vrai que ça peut être galère de faire le lit tous les soirs, surtout comme tu as le salon juste en dessous faut choisir!
Si je déplie juste la rallonge 30cm il reste encore 2 places dans le salon, donc seul ça peut rester déplié, y'a juste l’accès au rangements sous les banquettes qui est un peut chiant. Au final j'ai jamais fini le système pour la 3éme option de lit 2 place dans la longueur.
mikadub a écrit:en tout cas bien classe ton Veco! et avec du beau bois ça change, moi je CP non peint c'est pas super beau au final, mais plus léger.
Merci pour le compliment mais depuis que je connais son poids d’obèse avec toute la partie bois, j'ai continué les meubles hauts en cp et je regrette de pas avoir fait comme ça dés le début au final...
delta9xxx
Messagepar shpakwa » 01 AMvMar, 09 Déc 2014 05:04:03 +000004Mardi 2009 040540
pour le lit "pliable" c'est un peu ce qu'il y a dans le mien. Sauf que chez moi c'est le sommier qui se plie et qui va ce caler contre les portes arrières.
seul en mode grosse flemme ou cuite selon, le lit replié, en diagonale sa passe (je fait 1m75^^) sinon en mode confort suffit de déplier et sa fait un lit 2 places bien large.
Cf signature pour voir un peu, je rajouterai des photos plus explicites quand j'aurai récupéré le cams'
Society has taught us to fear
Schultz le 410d
Le Bigadin 1619
shpakwa
Messagepar meharee » 01 PMvMar, 09 Déc 2014 13:26:26 +000026Mardi 2009 040140
Ca fait cogiter.... le lit fixe : c'est le panard !
après avoir poser la question je donne la réponse :
cotes mesurées dur un 309d dc33 :
dimension de TOLE à TOLE
donc fô pas être trop grand où (merci mikadub pour cette très bonne idée) ajouter une tablette en triangle rabattable ou coulissante pour dormir un peu en travers :
meharee
Messagepar ram » 01 PMvMar, 09 Déc 2014 16:35:41 +000035Mardi 2009 040440
dans le 307 le plan de travail de la cuisine arrivait jusqu'au lit, et on y dormait en travers, exactement comme sur ton dessin.
ca c'est toujours bien passé, jusqu'au jour ou madame a eu une sciatique, et depuis elle a besoin d'une vraie place de lit complete pour dormir
(je sens les blagues arriver ... :D )
si vous etes en bon état articulaire, ca pose pas de soucis
ram
Messagepar Jet-d'AiL » 01 PMvMar, 09 Déc 2014 19:13:54 +000013Mardi 2009 040740
À mon avis oubli le dodo en diagonale!! C'est vraiment pas terrible!!
Pour mon 307D30 j'ai fais comme ça :
viewtopic.php?p=226991#p226991
Franchement à l'usage c'est velours!!
J'aime bien la solution de Delta9xxx aussi. Beau boulot!
Jet-d'AiL
Messagepar Jet-d'AiL » 01 PMvMar, 09 Déc 2014 19:38:04 +000038Mardi 2009 040740
Et dans le Sprinter d'un ami on a fait la même chose mais avec un petit meuble pour mettre les fringues sur le côté!! Ça lui laisse un lit en 140cm x 150cm de long environ il me semble. Donc suffisant pour les siestes en solo ;) . Et pour les gros dodos il déplie le "tiroir" comme moi et ça lui fait un lit en 140 x 190 ou 200 chéplu donc idéale pour les dodos à 2 ou plus si affinités :mrgreen:
J'ai juste 2 photos en cours de fabrication, mais ça donne une idée. Le lit c'est comme dans le mien et le meuble à vêtements ça donne ça :
Dernière édition par Jet-d'AiL le 01 PMvMar, 07 Fév 2017 14:00:09 +000000Mardi 2009 040240, édité 1 fois au total.
Jet-d'AiL
Messagepar mikadub » 01 PMvSam, 13 Déc 2014 16:31:34 +000031Samedi 2009 040440
pas mal ton idée Jet d'ail! j'avais pas du tout pensé à un systeme comme le tient, mais ça me semble le plus solide et simple!
je mettrai des photos quand je commencerai le boulot, dici quelques mois!
mikadub
Messagepar Nimajneb » 01 AMvMar, 20 Sep 2016 09:50:12 +000050Mardi 2009 040940
bonjour,
je redéterre ce post, ça m'intéresse beaucoup ayant un sprinter et je suis en plein dans l'aménagement! Et les photos de ton pote, jet-d'ail, ressemblent un peu à ce que j'imaginais. si tu peux en avoir d'autres, je suis preneur!
et mikadub: ils sont longs les mois par chez toi.. :lol:
Nimajneb
Inscrit le: 01 PMvLun, 30 Mai 2016 17:33:36 +000033Lundi 2009 040540
