par Aligato » 01 PMvMar, 09 Juil 2013 18:50:47 +000050Mardi 2009 040640
salut, l'avantage de l'alu c'est leger solide, insensible aux températures et à la corrosion, après ça ne se cintre pas mais ça pète ou ça plie...
Pour l'ossature des meubles tu peux t'en servir, ça sera un peu plus long à mettre en oeuvre et il te faudra de la bonne fixation, mais tu gagneras en légèreté par rapport à une ossature bois.
Le seul inconvénient par rapport au bois que je vois, c'est que l'alu risque d'attirer la condensation, qui dégoulinera forcément vers le bas, ça c'est si jamais ton ossature est prise dans une cloison (ça arrivait souvent sur les chapiteaux que je montais; au lever du jour, les fermes en alu gouttaient au fur et à mesure que la matinée montait en température)
