par mdiabolo » 01 PMvMer, 30 Jan 2013 12:06:44 +000006Mercredi 2009 041240
Voilà je suis à la recherche d'idées ou de mécanismes à acheter permettant de réaliser une table que l'on range au mur mais qui se tire vers le haut. Avec éventuellement un pied en renfort de l'autre côté du mur qui sera pliable.
Est-ce que vous ce que je veux dire ?
J'ai du mal à trouver des photos de telles réalisations sur le net, donc c'est dur d'illustrer.
par mdiabolo » 01 PMvMer, 30 Jan 2013 13:34:27 +000034Mercredi 2009 040140
Non justement, je ne cherche pas de systèmes comme cela.
Contrabajo, ma paroi est trop souple (sûrement à cause de la découpe de l'ancien aménageur pour mettre la fenêtre) pour un système de la sorte. En fait j'ai essayé, mais cela ne marche pas. Ou il faudrait que j'arrive à consolider la paroi.
Deuxième problème c'est que l'espace déplié est gêné par la banquette, c'est pour cela que j'aimerais plutot "tirer la table vers le haut" et qu'elle bloque à l'extrémitè pour redescendre.
Dans votre cas, la table fait 90° (de bas vers haut) pour être rangée/sortie.
J'aimerais la tirer vers le haut dans sa longueur, puis la pivoter de 90° (de haut vers bas) pour la déplier.
Il faudrait un système avec des rainures, roulettes ou autre.
L'idée c'est d'avoir une table plaquée au mur quand elle est rangée; seulement il ne peut pas faire un systeme simple avec charnière parceque sa banquette gênerait le relevage pour la mettre en position "mangé" et comme c'est sous la fenêtre il peut pas la plaquer vers le haut pour faire le systeme inverse c'est a dire descendre la table.
Donc de sa position initiale rangée contre le mur il veut la tirer verticalement pour la monter devant la fenêtre et de la, la basculer en position manger.
J'suis bien curieux de la solution parceque je me creuse la tête et je vois pas comment faire.
Edit:
Tu ne peux pas faire un syteme avec charnière comme le dessin au dessus mais avec un plateau qui de déploirait ? Et pour rigidifier tu visses un cp plus épais sur ta parois.
pourquoi ne pas faire le systéme de rail comme sur la 1ere image tout en haut qui serait juste sous ta fenétre...avec la taille de table qui passerais juste pile poil entre les deux siége...( elle serat un peu petite) mais si tu rajoute un systeme comme dans les train ou deux rebord son plier par dessu la table et se déplie grasse a un systéme de petite chargniére.....? ca pourait te faire une table plus grande??? non..? vous en penssez quoi....
si ça peut te faire avancer, j'ai récupéré une table que j'ai coupé en deux, charnière piano contre le mur et entre la tablette et le pied, mais du coup si ta paroi est souple rien ne t'empeche de conserver les deux pieds et bricoler un systeme similaire en fixant un pied contre le mur, ce qui te donnera plus de rigidité
Tu veux que le mécanisme gris ? t'en voudrais combien ? je te conseil 2 pour ta table...
après si tu veux un plan pour ta table je te file le mien et tu le modifiera selon tes dimensions j'ai utiliser se système la également pour mon marche pied...
