Aux tripatouilleurs de métaux
Messagepar tagrawla » 01 PMvLun, 27 Oct 2008 19:09:48 +000009Lundi 2009 040740
Est-il possible de redresser du fer d'une épaisseur d'environ 2mm en le chauffant avec un chalumeau puis en le martelant? Sinon, comment procéder?
Merci!
tagrawla
Re: Aux tripatouilleurs de métaux
Messagepar crisse » 01 PMvLun, 27 Oct 2008 19:34:23 +000034Lundi 2009 040740
une explication ici va être difficile, 2mn c'est pas épais, pas besoin de chauffer c'est quoi a redresser ?
crisse
Messagepar tagrawla » 01 PMvLun, 27 Oct 2008 19:40:34 +000040Lundi 2009 040740
Mon pare choc. C'est un machin mal foutu.
Le pare choc est en deux parties et dans chacune s'encastre un optique. Limite, demain matin je mets des photos du bidule, comme ça; ça sera plus clair.
En tout cas, à froid, ça ne bouge pas des masses.
tagrawla
Messagepar kezak » 01 PMvLun, 27 Oct 2008 20:00:20 +000000Lundi 2009 040840
étau et pince étau ?
La bière fraiche, ça ne repousse pas tout seul dans le frigo ! n'hésite pas à semer ;-)
kezak
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Aoû 2008 17:29:21 +000029Lundi 2009 040540
Messagepar col1 » 01 PMvMar, 28 Oct 2008 17:34:05 +000034Mardi 2009 040540
kezak a écrit:étau et pince étau ?
la même kezak, sinon, marteau plus cale derrière
col1
Messagepar tagrawla » 01 PMvMar, 28 Oct 2008 18:46:28 +000046Mardi 2009 040640
Pas moyen, à froid ça ne bouge pas!
tagrawla
Messagepar col1 » 01 PMvMar, 28 Oct 2008 18:48:55 +000048Mardi 2009 040640
ben du 2 mm qui bouge pas a froid, c'est solide iveco !!!! :D :D :D :D
col1
Messagepar RENARD » 01 PMvMar, 28 Oct 2008 20:38:16 +000038Mardi 2009 040840
vas-yn avec un tas americain Image et un marteau,si tu insiste bien sa le fera.Sinon chauffe au chalumeau,et frappe avec une baramine et un gros marteau (mais methode parraissent barbare mais sachez que sa fonctionne toujour (pour ma part))
RENARD
Messagepar col1 » 01 PMvMar, 28 Oct 2008 20:51:33 +000051Mardi 2009 040840
hé renard, c'est quoi ce tas américain!!!????
Ça peut m'intéresser, si c'est pour redresser de la carrosserie......
C'est quoi le principe ????
ÇA coute chéro???
ÇA se trouve facile ???
col1
Messagepar tagrawla » 01 AMvMer, 29 Oct 2008 11:24:15 +000024Mercredi 2009 041140
col1 a écrit:ben du 2 mm qui bouge pas a froid, c'est solide iveco !!!! :D :D :D :D
J'arrête pas de le dire et personne me croit. J'ai pris un pl dans le cul, les portes arrières sont à peine tordues et juste un pare choc en mauvais état.
tagrawla
Messagepar moane » 01 PMvMer, 29 Oct 2008 13:12:23 +000012Mercredi 2009 040140
et un pl conduit par un aveyronnais consanguin, et ben je peut vous dire que ça arrive sec ma bonne dame... !
et hop :arrow: :arrow: :arrow: au galop ! !
moane
Inscrit le: 01 AMvLun, 08 Sep 2008 06:55:14 +000055Lundi 2009 040640
Messagepar tagrawla » 01 PMvMer, 29 Oct 2008 19:15:20 +000015Mercredi 2009 040740
L'est rancunier Moane...
Bon, pare-choc indémontable. Une fois que j'ai regardé dessous, tout est bien tordu, si je le tombe je ne suis pas sûre de pouvoir le remonter. J'ai donc chauffé au chalumeau directement puis attaqué au marteau, j'ai suffisamment pu redresser pour enquiller correctement l'optique. V'la le bidouillage.
tagrawla
Messagepar moane » 01 PMvMer, 29 Oct 2008 19:28:29 +000028Mercredi 2009 040740
tagrawla a écrit:L'est rancunier Moane...
Nan, t inquietes ...
Par contre j'aurais bien vu une tof des degats.
T as ca ?
moane
Messagepar batossay » 01 PMvMer, 29 Oct 2008 20:21:01 +000021Mercredi 2009 040840
Qd tu chauffe au chalumeau, fo essayer de gérer le phénomène dilatation, rétraction... autrement dis, réfléchit bien ou il faut chauffer....
Des tofs, ca pourrai aider a te conseiller.
1017 fini! viewtopic.php?f=10&t=21686
On the road!!
batossay
Inscrit le: 01 PMvMer, 20 Aoû 2008 12:37:53 +000037Mercredi 2009 041240
Messagepar bobbo » 01 PMvSam, 29 Nov 2008 12:49:42 +000049Samedi 2009 041240
un tas americain c'est une forme en fer que tu tiens derriere un bout de ferraill que tu veux marteler
en gros tape assez longtemps ta tole avec ca derriere et elle finira par avoir la forme du tas.
ca coute pas trop cher mais ca se voit pas souvent c'est un outil de carrossier .
c'est plutot pour faire des galbes que des plats,mais ca peut marcher
y'a les sacs de sable aussi.plus adaptables.mais plutot pour les formes en creux.
les meilleures blagues sont celles qui ne font rire personne!
bobbo
Inscrit le: 01 PMvDim, 07 Sep 2008 17:56:08 +000056Dimanche 2009 040540
