Oh le beau joint de Silicone!
Messagepar Luciano » 01 PMvDim, 15 Nov 2009 12:59:15 +000059Dimanche 2009 041240
Allez on répete, pour ceux, qui comme moi ne savent pas comment poser un joint proprement, c'est à dire beau et bien étanche.
Pour cela, il faut d'abord poser le joint à l'aide du tube cônique ouvert au diametre qui va bien, tout en dirigeant le pistolet vers la partie à étancher, et non pas en avant ou en arrière car le joint pénètrerai moins bien.
Ensuite, pour un rendu et une étenchéité impécable il faut lisser le joint, et là, plusieurs moyens sont à notre disposition pourvu que le Silicone ne colle pas aux doigts : On peut s'enduire les mains de savon, de liquide vaisselle, de crème hydratante ect. sans oublier de renouveler l'opération dés que le Silicone commence à acrocher. On peut aussi enduire au préalable le joint en pulvérisant de l'eau savoneuse.
Vaila, comme ca, à nous les beaux joints!
Maison ambulente
Légende personnelle
Emily Dickinson
Luciano
Re: Oh le beau joint de Silicone!
Messagepar STF » 01 PMvLun, 30 Nov 2009 17:36:39 +000036Lundi 2009 040540
Et pour bien le délimiter, mettre du scotch papier de chaquecoté, l'enlever quand le mastic commence à prendre le résultat est plus propre.
Ca va Luciano ? Ca avance ta banquette en U ?. ;)
Messagepar Luciano » 01 PMvMar, 01 Déc 2009 16:55:33 +000055Mardi 2009 040440
:D Ca va bien, et la banquette aussi merci !
Petite combine pour pouvoir réutiliser facilement la bombine de Silicone: laisser dépasser un peu de joint avant de refermer le bouchon (Si il y en à un, sinon laisser tel quel), Le moment venu, il suffira de tirer sur le "téton" devenu sec pour libérer le joint frais.
Maison ambulente
Légende personnelle
Emily Dickinson
Luciano
Messagepar NadoO » 01 PMvMar, 19 Jan 2010 15:48:01 +000048Mardi 2009 040340
Salut les gens,
C'est mon premier post héhé :P
Je voulais vous donner quelque conseils pour faire des joints siliconne (j'ai été jointeuse pendant 2 mois chez un fabricant de bateaux de luxe)
En fait, c'est peut être intéressant de mettre de la bande cache pour délimiter le joint (d'après les profs que j'ai eu) mais moi je ne trouve pas ça bien car le joint n'est pas nickel après, quand on enlève le scotch si on s'est pas arrêté pile poil au bord du scotch ben ça soulève le joint...
Le plus intéressant d'après moi, c'est de se tailler une élipse dans un truc rond genre les nouveaux tuyaux en plastique qu'ils font pour remplacer le cuivre ils sont parfaits ! Sinon le cul d'un forêt fait l'affaire, enfin après c'est à vous de choisir le diamètre ! Parce que le doigt c'est pas très lisse et égal...
Donc on met le silicone comme l'a dit Luciano, après le meilleur moyen de ne pas en foutre partout c'est d'avoir un vaporisateur avec de l'eau savonneuse (à éviter le savon avec les petites billes qui nettoient bien mais bon ça vous l'avez surement deviné !) donc on vaporise le joint faut pas hésiter. Après on prend son bout de tuyau ou d'autre chose et on enlève le surplus de silicone en essayer de garder toujours la même inclinaison (sinon ça fait des vagues) et le mieux est de le faire d'un seul coup sans reprise car les reprises ça fait souvent un trou ou une vague... A la fin il faut enlever les boudins qui se sont formés de chaque coté du joint avec une petite spatule plate, normalement si il y a eu assez d'eau savonneuse la surface est nickelle et vous n'en avez pas plein qui colle sur les doigts ! :mrgreen:
Au fait c'est exactement la même chose quand on fait un joint sika (sauf que là faut pas hésiter à mettre la dose d'eau savonneuse parce que le sika ça colle !!!)
Voili voilou j'espère que je vous ai rendu service ! :mrgreen:
L'homme qui mange de la viande et proclamme "ni Dieu ni maitre" se ment à lui même ...
NadoO
Inscrit le: 01 PMvLun, 18 Jan 2010 18:14:00 +000014Lundi 2009 040640
Messagepar Busta » 01 PMvMar, 19 Jan 2010 16:14:50 +000014Mardi 2009 040440
ça c'est de l'explication de compèt :D
j'ai aussi entendu du dire qu'on pouvait lisser les joints avec une pomme de terre ( sans la peau bien entendu) et que ça allait pas mal non plus..
(bon c'est sur, pas aussi bien que ta technique je te l'accorde :D )
Busta
Messagepar Luciano » 01 PMvMar, 19 Jan 2010 16:37:55 +000037Mardi 2009 040440
NadoO, merci pour le tuyau !
Grace à toi on va pouvoir se faire des joints de luxe dans nos tacots !
Maison ambulente
Légende personnelle
Emily Dickinson
Luciano
Messagepar NadoO » 01 PMvMar, 19 Jan 2010 17:03:15 +000003Mardi 2009 040540
De rien ! Ben ouai c'est un peu long mais j'ai un peu de mal à expliquer, c'est pour ça !
Ouh la patate c'est à essayer c'est rigolo ! :D
NadoO
Messagepar yffic60 » 01 PMvMar, 19 Jan 2010 17:56:57 +000056Mardi 2009 040540
Si si, je confirme, avec un morceau de pomme de terre épluchée ça marche très bien, l'avantage c'est que vous pouvez tailler la pomme de terre à la forme que vous voulez . Donc faire des rayons( ça s'appelle un congé ) en fonction de la taille du joint souhaité.
A+yffic60
Messagepar NadoO » 01 PMvMar, 19 Jan 2010 18:04:08 +000004Mardi 2009 040640
Ah oui c'est bien ce que je me disais, bonne idée !
NadoO
Messagepar pedrotse » 01 PMvJeu, 27 Mai 2010 15:05:58 +000005Jeudi 2009 040340
+1 pour la patate,
j'ai tjs vu les vieux faire ça, et moi même essayé et ça le fait bien...
pedrotse
Inscrit le: 01 PMvJeu, 05 Fév 2009 15:06:35 +000006Jeudi 2009 040340
Messagepar fanch69 » 01 PMvJeu, 27 Mai 2010 16:21:38 +000021Jeudi 2009 040440
Alors pour lisser vos joints il existe cher lareine druide une pochette avec des plaquettes qui sont en silicone, il y a différentes tailles et formes. Ca fait des joints du tonnerre et ce n'est pas trés couteux à l'achat, moins de 10€.
fanch69
Messagepar Cybervoy » 01 PMvMar, 29 Juin 2010 12:17:26 +000017Mardi 2009 041240
+1 pour la patate, j'ai toujours fait comme ca, ca marche nikel.
Et ne pas trop forcer la dose sur la quantitée de silicone posée, a la limite je prefere en rajouter apres le passage de la patate si il en manque, qu'en avoir trop mis et en etaler partout.
Cybervoy
Inscrit le: 01 PMvMar, 04 Mai 2010 17:11:27 +000011Mardi 2009 040540
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvMar, 29 Juin 2010 12:20:23 +000020Mardi 2009 041240
en plus ça donne un super goût à la patate après :arrow:
Messagepar moussayon » 01 PMvLun, 18 Oct 2010 15:45:29 +000045Lundi 2009 040340
sinon, pour lisser le silicone, et qu'on n'a pas d'eau savonneuse sous la main, la salive ca marche très bien (et meme moi je préfere !). Après faut pas avoir la pateuse...
moussayon
Inscrit le: 01 PMvMar, 23 Déc 2008 21:38:06 +000038Mardi 2009 040940
