Proteus a écrit:20 mm au plafond, c'est pas assez, faut au moins 60.
Fab&Gwen a écrit:Pour ton sol 20 de Pu puis OSB 3 ep 16 ou CP marine avec lino ou autre, ça suffira
Par contre quand tu raisonne compare du comparable donc de préférence en prix au m2 à isolation égale ( ou en prix au m2 pour un lambda donné ) et fait gaffe au fuites d'air sinon l'isolation sert a rien ( une porte à galandage sur l'extérieur, c'est assez compliqué en étanchéité à l'air)
zbouledragon a écrit:Pour le blaxon...... Ben....... Non....... Toujours pas.
Bobanar21 a écrit:Salut, pour le CP marine , pourquoi vouloir le blaxonner? Il est déjà bakélisé
