Isolation Laine de Verre + Multicouche x9
Messagepar Xav609 » 01 PMvMer, 28 Déc 2011 22:13:03 +000013Mercredi 2009 041040
Bonjour a tous.
Je viens d'avoir un gros problème avec mon isolation dans mon 609, une grosse condensation due a une mauvaise isolation de ma part avec des ponts thermiques partout... Donc j'ai entrepris de tout refaire !
Je viens donc sollicité votre expertise sur mon nouveau schéma. J'aimerai utilisé ma laine de roche + de l'isolant mince 9 couches, ce qui me parait correct étant donné que la laine de verre marche bien pour le froid et le multi pour le chaud !
Voila le schéma:
J'ai cru comprendre qu'il faut que la laine de verre soit bien plaquée contre la paroi en tôle du fourgon. Parcontre faut'il mettre un autre tasseau entre le placage et le multi ???
Qu'en pensez vous ?
Merci de me faire parvenir vos idées ou retour d’expérience.
PS: pour ceux qui sont dans les environs de Villefranche sur Saône dans le 69, j'ai un bon plan pour du multicouche en sortie d'usine, a bon prix ! [ coordonées en MP ]
Xav609
Re: Isolation Laine de Verre + Multicouche x9
Messagepar matclem » 01 PMvMer, 28 Déc 2011 23:01:31 +000001Mercredi 2009 041140
slt,
moi je dirai oue, fau que tu rajoute un tasseau avan le placage,
matclem
Messagepar vince79 » 01 PMvMer, 28 Déc 2011 23:22:35 +000022Mercredi 2009 041140
perso j'éviterai tout simplement la laine de verre surtout plaquée a la tolle tu n'évitera jamais la condensation même en laissant un vide d'air . la laine va donc se charger en humidité se tasser sou son poid et venir pourir ton bas de caisse .l'isolant multi couche lui est bon car il ne risque pas de s 'imprégner en eau et tu peux aussi opter pour le styrodur (polystyrène extrudé en plaque) c'est ce que j'ai utilisé le mien était de couleur bleu je les récupérer dans une entreprise ou on faisait des meubles frigorifiques ."vive les bennes d'entreprise n'hésiter pas a y faire un tour "
vince79
Messagepar delta9xxx » 01 PMvMer, 28 Déc 2011 23:30:56 +000030Mercredi 2009 041140
vince79 a écrit:perso j'éviterai tout simplement la laine de verre surtout plaquée a la tolle tu n'évitera jamais la condensation même en laissant un vide d'air . la laine va donc se charger en humidité se tasser sou son poid et venir pourir ton bas de caisse .
+1 mon camion était isolé en laine de roches à l'achat, c'était humide et moisi et blindé d'insecte en tout genre, plus la tole toute rouillée derriere.
Les isolants qui absorbe l’humidité sont à éviter dans un camions aménager (même imputrescible) , c'est pour ça que la plupart ici font comme ton schémas mais avec du polystyrène extrudé (styrodur) à la place de la laine de verre/roche.
delta9xxx
Messagepar vince79 » 01 PMvMer, 28 Déc 2011 23:39:05 +000039Mercredi 2009 041140
avant de mettre styrodur ou multi couche tu peux passer une bonne peinture anti condensation ou un film pare vapeur!!!
vince79
Messagepar Xav609 » 01 AMvJeu, 29 Déc 2011 08:15:54 +000015Jeudi 2009 040840
Ok !
Bon bah la laine a la poubelle....
Merci pour vos réponses.
Xav609
Messagepar Xav609 » 01 AMvJeu, 29 Déc 2011 08:23:15 +000023Jeudi 2009 040840
J'oubliais.
Quelle épaisseur de polystyrène faut 'il mettre ?
Et est ce qu'il y a une différence entre mettre de l’expansé ou de l'extrudé ?
Xav609
Messagepar MaGoY » 01 AMvJeu, 29 Déc 2011 09:44:03 +000044Jeudi 2009 040940
Le polystyrène extrudé est, comme le polystyrène expansé, fabriqué à base de pétrole brut, et d'une mousse uniforme.
De meilleure qualité que le polystyrène expansé, il se présente sous la forme de panneaux et est principalement utilisé en isolation de chapes et en isolation extérieure.
Les plus :
- meilleure performance d'isolation que le polystyrène expansé ;
- plus résistant à la compression et à l'humidité que le polystyrène expansé ;
- matériau très léger ;
- résistance mécanique élevée ;
- facile à travailler.
Les moins :
- isolation acoustique médiocre ;
- plus cher que le polystyrène expansé ;
- sujet à délamination lors de grosses chaleurs ;
- mode de fabrication polluant ;
- dégagement de gaz toxiques en cas d'incendie.
Pour l'épaisseur j'aurais mis au moins 3cm mais tu vois jéjé el dipso par exemple qui en a mis 2cm plus multi 20c (je crois) et il dis être satisfait.
Il faut en plus laisser un vide (lame d'air) de part et d'autre de ton multi.
kenavo
MaGoY
Messagepar Jeje El Dipso » 01 AMvJeu, 29 Déc 2011 11:41:44 +000041Jeudi 2009 041140
Exacte!!Et ouè j'en suis bien content,j'ai mit 2cm car c'était pil poil la largeur de mes montants!! ;)
.TH.Lawrence
Le Dipsomane!!
Jeje El Dipso
Messagepar wencallo » 01 PMvJeu, 29 Déc 2011 12:42:56 +000042Jeudi 2009 041240
Le styro vous le collez a la paroie? Pas de tasseaux pour une lame d'air contre la tole?
wencallo
Inscrit le: 01 PMvMer, 14 Déc 2011 20:01:03 +000001Mercredi 2009 040840
Messagepar el'bougnat » 01 PMvJeu, 29 Déc 2011 12:45:44 +000045Jeudi 2009 041240
nan, tu peux le plaquer direct sur la tole ;)
el'bougnat
Messagepar Xav609 » 01 PMvJeu, 29 Déc 2011 12:52:52 +000052Jeudi 2009 041240
Ok.
N'habitant pas dans le camion j'opte pour une iso légère et "beau temps" !!!
Donc je viens d'aller chercher 30m² de multi 9 couches pour 60€ et 30m² de styro 20mm pour 90€. D'après tout ce que j'ai pu voir c'est pas cher !
Je ferait peut etre un topic de presentation du camion a l'occaz'.
Merci pour vos conseils.
PS: ca interresse quelqu'un de la laine de verre pas chère...? J'en ai environ 30m²
Xav609
Messagepar MaGoY » 01 PMvJeu, 29 Déc 2011 13:04:50 +000004Jeudi 2009 040140
Xav609 a écrit:Je ferait peut etre un topic de presentation du camion a l'occaz'.
Ah bah oui !
Xav609 a écrit:PS: ca interresse quelqu'un de la laine de verre pas chère...? J'en ai environ 30m²
Laisses une annonce dans la rubrique des petites annonces. ;)
MaGoY
Retourner vers Isolation
