ptit 207 de latribulette
Re: ptit 207 de latribulette
Messagepar latribulette » 01 PMvMar, 16 Sep 2008 22:19:20 +000019Mardi 2009 041040
yep faudras caler sa avec mon taff quelle galere et n'acheté pas on a un mig et un arc alors no soucy on se tiens au jus
latribulette
Messagepar latribulette » 01 PMvVen, 19 Sep 2008 13:36:02 +000036Vendredi 2009 040140
Voici son proprio JUJU pour les intimes
latribulette
Messagepar galasam » 01 AMvSam, 20 Sep 2008 09:37:24 +000037Samedi 2009 040940
Merci pour ton conseil...j'ai essayé avec une vielle carroserie.pour la soudure à l'arc...(en suivant ton conseil (réglége et utiliser la tige de 1,5) pour faire les points ...et parés une bande de 10 cm de soudure...c'est casse pieds...mais je suis quand même arriver...sans faire un trou dans la carroserie..mais je pense comme tu dis pour une poste mig
Je vais pas trop abuser de ton savoir..encore quelque conseil pour : comme je connais rien
- acheter une poste de soudure à mig pas cher..pour une capacité de 1h de boulot ...j'ai une plaque de 2 X (20 X 150 cm ) à souder
- quel épaisseur de tole et genre de tole que je peux utiliser
-un petit initiation de "comment souder avec ce poste: (réglage mamonmetre..etc..)
merci beucoup
tchao
galasam
Inscrit le: 01 AMvMar, 26 Aoû 2008 10:33:39 +000033Mardi 2009 041040
Messagepar latribulette » 01 AMvSam, 20 Sep 2008 09:49:04 +000049Samedi 2009 040940
galasam a écrit:Bonjour,
merci beucoup
tchao
t
Salut bien content que cela a pu t'aider alors pour un mig pas chers tu vas en chier a trouvere min 150 neuros aprés il ya pas de mano puisque pas de gaz mais fil fourré. Pour la carrosserie prends du leger 1MM d'épaisseur moi j'aime bosser à l'inox mais sa douille par contre pas de galva prends de la tole standards avec anti rouille apres que tu as finis ...
Et si besoin tu sais où me trouver
latribulette
Messagepar galasam » 01 AMvLun, 22 Sep 2008 09:15:49 +000015Lundi 2009 040940
Salut..tu disais alors , si je comprends bien ...il y a que l'embout pour souder ..qui est au prix de 150 Euros.?..pas les deux bouteilles ..et tout complet ..tu as une idée des prix ? ..
galasam
Messagepar lenox » 01 AMvLun, 22 Sep 2008 11:24:04 +000024Lundi 2009 041140
pas mal du tout ce travaille de carosserie bon courage pour la suite
Mon premier merco: viewtopic.php?f=10&t=527
lenox
Inscrit le: 01 PMvVen, 15 Aoû 2008 14:14:25 +000014Vendredi 2009 040240
Messagepar latribulette » 01 PMvLun, 22 Sep 2008 14:42:57 +000042Lundi 2009 040240
Alors le mig se n'est pas avec des bouteilles sa c'est de l'autogéne ...
latribulette
Messagepar Joystick » 01 PMvLun, 22 Sep 2008 18:10:09 +000010Lundi 2009 040640
salut a vous,
pourquoi faut pas utiliser de galva?
sinon j'aimerai boucher mes fenetres des portes arrière (comme vous quoi!) mais comment a tu fait pour que la tole rajoutée soit au même niveau que la tole d'origine de la porte? Ta coupé un bout de tole a la forme du trou et t'a mis un autre bout derrière pour assembler les deux? c'est quoi un Mig? a l'arc tu fait comment pour maintenir la plaque quand tu soude? et tu calle ou ta pince de masse, vu que y aura plus de trou? elle peut être placé loin de l'endroit ou tu soude?
Dsl je suis très novice en soudure...
a plus
Ciao
Joystick
Messagepar latribulette » 01 PMvLun, 22 Sep 2008 18:21:48 +000021Lundi 2009 040640
Joystick a écrit:salut a vous,
a plus
Ciao
tu
ALORS doc fab a la rescousse .... Pas de galva c'est plus lourd et faut le meuler pour le souder trop chiant ...Tu coinces ta tole de rajout entre la tole exterieur et interieur tu verras en demontant ton carreaux ...Un MIG ou semi auto c'est souder ou fil fourré pas de baguette pas de gaz ...alors qd tu pointes ta tole elle est maintenue entre tes deux toles pour l'arriere et tu maintiens avec ta main pour eviter qu'elle glisse ... :arrow: suivant ...ta pince n'importe ou sur ta portiere ..... en esperant t'aider A +++
latribulette
Messagepar mysfit » 01 PMvLun, 22 Sep 2008 18:28:03 +000028Lundi 2009 040640
Tu soudes au mig/mag no gaz ?style bimax 4.165 ou bimax 152?
mysfit
Messagepar Joystick » 01 PMvLun, 22 Sep 2008 18:34:06 +000034Lundi 2009 040640
désolé j'ai toujours pas compris ce qu'est un mig.... :?
et oui je crois voir ce que tu veut dire pour les deux toles , mais du coup ya quand même une différence entre la tole rajouté et celle exterieur de la porte?
et ca tient vraiment bien? j'ai du mal a visualiser... ta pas une photo de plus precise de quand tu l'avait que celle deja présente sur le topic?
a plus
Charles
Joystick
Messagepar galasam » 01 AMvVen, 26 Sep 2008 09:18:12 +000018Vendredi 2009 040940
Salut,.
J'ai vu comment ça marche une poste à soudure mig...je me suis renseigné chez un carrossier du coin...et il m'a montré la bête..en faisant un petit essai...ça fait un bon boulôt "propre"..mais il avait un matériel "pro"....j'espère en acheter pas cher ou bien le louer ?
tchao
galasam
Messagepar latribulette » 01 AMvMar, 18 Nov 2008 00:16:00 +000016Mardi 2009 041240
Alors apres pensé le vendre pour rien a notre neveux apres avoir pensé le revendre a qui le veut on pense a le garder jm'explique nous avons comme projet de voyager avec nos enfants ... et pourquoi pas vivre un peu en camion histoire de mettre des sous de cotés nous avons donc pensé leurs aménager pour eux 4 et nous le 407 caisse qui sera aussi le lieu de vie de famille ... juste on se demande comment le sécurisé histoire de dormir tranquille ....sinon on pense leur faire un wc avec lavabo un lit et rangements chacun et pourquoi pas sorte de petit bureau afin tous est permis en plus il est homologué alors ... Qu'en pensez vous ???
latribulette
Messagepar kezak » 01 AMvMar, 18 Nov 2008 00:49:15 +000049Mardi 2009 041240
j'en pense que quand vous allez bouger les deux camion, ça va vous couter un max en gasoil + deux assurances + deux entretiens à faire et ce que ça coute.......
vendez les deux passez le PL et achetez plus grand pour la p'tite famille ;)
La bière fraiche, ça ne repousse pas tout seul dans le frigo ! n'hésite pas à semer ;-)
kezak
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Aoû 2008 17:29:21 +000029Lundi 2009 040540
Messagepar latribulette » 01 AMvMar, 18 Nov 2008 00:51:42 +000051Mardi 2009 041240
Oui c'est ça sera fait mais pas maintenant ...
latribulette
Messagepar Bic » 01 AMvMar, 18 Nov 2008 10:21:25 +000021Mardi 2009 041040
c est clair qu avec 2 camions vous aurez 2 fois plus de frais quand vous bougerez, donc c est clair qu'achetez plus grand voir passez au PL s'impose dans ce cas, apres si vous bougez pas ça peux vous faire de l intimité et aux enfants aussi.
Bic
Messagepar latribulette » 01 PMvMar, 18 Nov 2008 12:52:51 +000052Mardi 2009 041240
Oui c'est clair que le pl serait lidéal mais dans un 1er temps on va squatter sur le terrain de ma mere pres de perpignan alors je pense qu'avoir chacun notre endroit sa pourrait etre bien sympa ... apres pour descendre en afrique a voir d'ici la mais je pense que c'est faisable car de toute facon le 407 n'est qu'un 3 place carte grise et le 207 carte grise vasp 3 place aussi .... et nous sommes 6 donc pour les deplacements 0 soucy
latribulette
Messagepar latribulette » 01 PMvMar, 25 Nov 2008 21:20:13 +000020Mardi 2009 040940
c'est décidé ce sera le 207 des marmots avec couchages wc point eau a voir comment organiser ça
latribulette
Messagepar Joystick » 01 AMvMer, 26 Nov 2008 00:27:41 +000027Mercredi 2009 041240
ca peut etre un pure spot avec les deix cam, puis c'est clair que pour l intimité c'est carrément mieux!!!
bon ben ya plus cas... pressé de voir l'aménagement de l histoire!!!
bonne continuation!!
Joystick
Messagepar latribulette » 01 PMvVen, 12 Déc 2008 15:04:22 +000004Vendredi 2009 040340
Salut moi je dis sa c'est du camion apres des mois sans avoir tourné et bah meme avec la neige quelques pompages de pieds et hop le moteur ronronne ah qu'on l'aime notre tribulette
latribulette
