Le Cub - Mon volvo Fl6 220 ENFIN FINI !!!
Re: Le Cub - Mon volvo Fl6 220 frigo
Messagepar loiseleur » 01 AMvSam, 20 Juin 2015 08:24:26 +000024Samedi 2009 040840
200 balle j'trouve ça pas si pire avec 6 marches, on en voit d'occase plus cher.
Messagepar rocco508 » 01 AMvDim, 21 Juin 2015 08:13:28 +000013Dimanche 2009 040840
ouais ben chez nous il m'on fait galéré avec la repartition des charges ,il m'avais refusé le vasp parcequ'il manqait un stickers indiquant dans la cabine que les fenetres ouvrants a projection devait etres fermer en route il a aussi bien controlé que les dites fenetres avez bien la norme 43r, et comme j'avais fait comme toi "le minimum" il m'a aussi dit de lui faire des photos de l'amenagement pour qu'il soit couvert en cas de modif "parcequ'il y en a qui abuse" dixit le controleur
rocco508
Inscrit le: 01 PMvLun, 27 Aoû 2012 19:27:59 +000027Lundi 2009 040740
Messagepar intothecub » 01 PMvMer, 24 Juin 2015 13:25:57 +000025Mercredi 2009 040140
Oui, comme je dis plus haut, c'est sur que certains drealman doivent faire plus de zel que d'autres. Je pense que le mieux avant de déposer un dossier de demande de RTI, il vaut mieux se rapprocher de plusieurs DREAL pour voir ou il sont le plus "largué". Pour moi, j'ai tenter de poser plusieurs questions technique au sujet des normes à respecter au drealman, et il n'a pas été capable de répondre à la moindre question :| Du coup, ça donne une idée du niveau de difficulté du passage à venir... :lol:
intothecub
Inscrit le: 01 PMvDim, 09 Fév 2014 22:49:08 +000049Dimanche 2009 041040
ça avance...
Messagepar intothecub » 01 PMvVen, 11 Sep 2015 23:21:49 +000021Vendredi 2009 041140
Salut les gars, je prend un peu le temps de poster quelques pics. 1 mois et demi que je bosse 7/7 du matin au soir, et ça avance peu à peu...
Les soutes... 70m de ferraille à souder, 15 jours de taf rien que pour des boites...
Le réservoir à eau noir en soute...
Pose des fenêtres
Structure du garage / Chambre...
Montage des réservoirs, isolation caisson d'escalier et pose plancher... Enfin!!!
Les cloisons...
Voila... c'est la course... plus que 3 semaines pour finir... tous les matins à 8 hr je suis à fond et tous les soir à 8hr, j'ai envie de pleurer :? ... Dur dur... mais je tiens le bon bout... vivement le départ...
intothecub
Messagepar Fab&Gwen » 01 AMvSam, 12 Sep 2015 08:24:35 +000024Samedi 2009 040840
Ca avance 8-)
Quand t'a envi de pleurer dis toi que ça se passe bien quand même, tiu vois du résultat ;)
Messagepar intothecub » 01 PMvDim, 13 Sep 2015 21:38:40 +000038Dimanche 2009 040940
Merci mec. Ben ouai ça avance bien, c'est le délai qui est court, du coup je tourne à 12h de taf minimum par jour 7/7, m'enfin...bientot au bout...
Dis, je me pose une question à laquelle tu a une réponse... :D
J'ai bien branché la terre de mon install 220v au châssis du cam, mais je me demande si il y a un intérêt à brancher le neutre de mes batteries de servitude au châssis aussi ... Pour moi je n'en vois pas la moindre utilité mais sait on jamais...
intothecub
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvDim, 13 Sep 2015 22:35:10 +000035Dimanche 2009 041040
Tu n'y a pas d'obligation ( à brancher le (-) des tes batteries de servitudes au chassis), tu peu y avoir par contre interêt, ça dépend de ton schéma, faudrait que je le ragarde près pour te répondre, dans le doute fais le si tu à le bout de cable de dispo. sinbon le fait pas
Messagepar intothecub » 01 PMvDim, 13 Sep 2015 23:26:17 +000026Dimanche 2009 041140
j'ai des morceau de schéma de mon install electrique, mais refaire le schéma global sur illustrator, j'en ai au moins pour 2hr... Tu peux pas me dire plutôt dans quel cas ça peut être utile?
Sinon, j'ai ça... :
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... chema1.jpg
C'est un peu grossier et ça a un peu évolué mais pas dans le principe.
J'ai rajouté un chargeur de batterie 24v (pour les bat moteur) branché en 220v sur le victron, donc si je dois mettre mes batteries de servitude au châssis je n'ai qu'a me brancher sur le moins du chargeur 24v à 1 m de mes batteries, donc pas trop chiant, mais j'aimerai juste comprendre quel en serai le but...
intothecub
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvLun, 14 Sep 2015 22:54:36 +000054Lundi 2009 041040
C'est utile si tu veut par exemple faire des retour de masse via le chassi , pour économiser du tirage de cable sur des "petits" consommateur 12V
Messagepar Luciano » 01 PMvLun, 21 Sep 2015 17:23:38 +000023Lundi 2009 040540
Depuis quand il faut brancher la terre sur la masse ? J'imaginais plutôt qu'il ne fallait brancher la terre (inter, appareils) que sur une terre, vraie et efficace, donc en gros que ça ne servait pas sur nos bahuts... en tous cas sur le manuel du convertisseur Victron 12/350 il est écrit de ne pas brancher le terre (du convertisseur) sur le châssis.
Il n'y a pas de terre sur mon instal' 220 mais un disjoncteur + un différentiel 30ma, c'est déjà pas mal non !?
Maison ambulente
Légende personnelle
Emily Dickinson
Luciano
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvLun, 21 Sep 2015 19:38:41 +000038Lundi 2009 040740
Il faut brancher la terre sur le chassis depuis toujours, surtout depuis le NFC 15xxxx , bref, sujet déja résolu, fait une recherche en haut à droite case "Rechercher..." ;) Mais là on discuttait masse, pas terre je pense.
Pour TON victron, c'est inhérent à ton matos,, tu suis la notice, ca veut pas dire que tu dois généraliser cette logique à tous le matos
Pour ton différentiel, si il y a pas de terres ou de terre-chassis, il sert à rien, faut différencier les 4 cas d'usagez pour te donner le détail et pour te répondre ( si tu es branché sur une barraque/borne avec ou sans terre , en autonome sans terre ou en autonome avec terre)
Re: Le Cub - Mon volvo Fl6 220 ENFIN FINI !!!
Messagepar intothecub » 01 AMvVen, 22 Jan 2016 01:17:38 +000017Vendredi 2009 040140
Salut les gars, ça fait plaisir de repasser sur le forum pour enfin déposer les dernières photos du cam enfin TERMINé!!!
Aprés 6 mois de taf acharné j'ai fini il y a presque 2 mois... On a laché la maison, les finitions n'étaient pas faites, on à donc décolé avec plus de 100m d'alu sur le toit, chargés comme des mulets marocains, mais la ça y est c'est derrière nous, enfin les vacances...On est au maroc pour l'hivers.
Un grand merci à vous tous pour les conseils et inspirations qui m'ont permis d'arriver au bout... tout particulièrement à mister Fab&guen qui assure comme une bête sur ce forum! J’espère bien te croiser sur la route pour te payer l'apero mec!
Le salon, avec une armoire bien massive, avec penderie et commode, un canapé d'angle convertible en lit et le coin bureau sur charnières qui cache dessous, le convertisseur, le régulateur solaire, les chargeurs et le tableau de fusible.
J'ai mis des rubans LED en éclairage indirect dans tous le cam. Un blanc et un RVB.
Le thermostat du webasto et les gradateurs/variateur tactile pour l'éclairage LED. Il y en a donc 2 comme ça par pièce.
La porte graffé par mon cousin. Snake : https://www.facebook.com/dams.creation?fref=ts
Une oeuvre dont je suis super fan que j'ai encastrée dans le lambris, un bout de ruban LED, 4 bouts d'alu... et hop!
Mon pote Vinsz : http://lacartedesvinsz.blogspot.com/
La salle de bain
A tout roi son trône !
La douche...bien psyché
La cuisine...
Les portes coulissante qui m'ont bien fait chier... une cloison, pas de montant, un camion...c'est le bordel!
Mais c'est fait!
Et la chambre... Vu qu'on a le quad qui prend 2,2m en dessous, on a eu la place pour mettre un lit en 160 et un meuble de 45cm au fond...
Il m'en a fait bavé ce meuble... PAS UNE VIS... que des chevilles... c'est une horreurs à faire, un délire perso :) .
Et voila, maintenant c'est les vacances... désert, soleil, calme... vive le Maroc.
D'ailleurs, je vais en profiter pour faire faire un déflecteur pour devant, rampe de phare, un pare buffle et peinture complète... je posterai les tofs.
Merci encore à vous tous...
Dernière édition par intothecub le 01 PMvLun, 29 Oct 2018 17:27:48 +000027Lundi 2009 040540, édité 2 fois au total.
intothecub
Messagepar -(KeSaK)- » 01 PMvVen, 22 Jan 2016 12:43:43 +000043Vendredi 2009 041240
propre! j'adore, beau taf
J.Brel
-(KeSaK)-
Messagepar intothecub » 01 PMvSam, 23 Jan 2016 22:26:49 +000026Samedi 2009 041040
Merci mec ;)
intothecub
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvDim, 24 Jan 2016 23:44:47 +000044Dimanche 2009 041140
8-) 8-) 8-) Coool coool toussa
( Bon choix rubans blanc + rvb partout avec télécommande, good trips en vue :mrgreen: )
Pas trop serré ( en hauteur) le quad dans sa soute pour le descendre ?
( C'est de ton cousin de la porte aussi la douche style Vasarely , bonne inspiration en tout cas)
Messagepar Enguerjean » 01 AMvMar, 26 Jan 2016 08:14:45 +000014Mardi 2009 040840
Ba mon vieux! Joli taf bien joué, vacances méritées! 8-)
Présentation viewtopic.php?f=59&t=36850
Aménagement 310 Benz viewtopic.php?f=22&t=36857
Renault Mascott benne viewtopic.php?f=10&t=37448
Enguerjean
Inscrit le: 01 PMvJeu, 11 Juil 2013 18:34:20 +000034Jeudi 2009 040640
Messagepar intothecub » 01 PMvJeu, 28 Jan 2016 17:10:08 +000010Jeudi 2009 040540
Salut les gars, et merci.. On profite bien des vacances ouai...
Ben pour le quad en fait on avais choisi le modèle qu'on allait prendre au tout début des travaux, et j'ai fait le garage en fonction des données constructeurs. Résultat, ça passe au poil de cul, c'est impec. On avais 2,65m de hauteur de plafond à la base, donc en enlevant structure + isolation, ça fait à peu prés, 1,2m pour le garage et 1,2m pour la chambre. C'est cool.
intothecub
Messagepar Fab&Gwen » 01 AMvSam, 30 Jan 2016 01:10:11 +000010Samedi 2009 040140
Ah, le sur mesure, y'a que ça de vrai :D
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 9 invités
