TOPIC A FERMER SVP Le ivEco
Re: Le ivEco Le capricieux
Messagepar seb. » 01 PMvMer, 18 Jan 2012 12:58:30 +000058Mercredi 2009 041240
aux propriétaire d'iveco:
est ce qu'il vous arrive quand vous démarrez à froid (à chaud j'ai pas regardé) de voir un peu de ""fumée"" qui sort vite fait derrière le turbo?
seb.
Messagepar fanch69 » 01 PMvMer, 18 Jan 2012 13:06:49 +000006Mercredi 2009 040140
seb. a écrit:aux propriétaire d'iveco:
J'ai rarement la tête dans le moteur quand je démarre mais par contre souvent la tête dans le cul.... :lol:
fanch69
Messagepar fanch69 » 01 PMvMer, 18 Jan 2012 13:08:58 +000008Mercredi 2009 040140
Par contre tu dis """fumée" qui sort vite fait " as une idée de la vitesse.... :?:
fanch69
Messagepar fredoq » 01 PMvMer, 18 Jan 2012 13:12:37 +000012Mercredi 2009 040140
une bougie de prechauffage mal placée qui fumerait ds le turbo????
tout est possible avec veco!!!!
fredoq
Messagepar seb. » 01 PMvMer, 18 Jan 2012 13:13:47 +000013Mercredi 2009 040140
:lol:
ok je vais me démerder!
seb.
Messagepar loiseleur » 01 PMvMer, 18 Jan 2012 13:18:51 +000018Mercredi 2009 040140
Bah pour commencer faudrait déjà voir si ta fumée elle vient de l'admission ou d'ailleurs genre collecteur d'échappement, ... voir aussi si c'est des gaz d'échappement, juste de la vapeur à cause de la condensation sur le bloc, ...
seb. a écrit:ok je vais me démerder!
De toute façon t'en fais toujours qu'à ta tête. :mrgreen:
Messagepar seb. » 01 PMvMer, 18 Jan 2012 13:20:34 +000020Mercredi 2009 040140
loiseleur a écrit:Bah pour commencer faudrait déjà voir si ta fumée elle vient de l'admission ou d'ailleurs genre collecteur d'échappement, ... voir aussi si c'est des gaz d'échappement, juste de la vapeur à cause de la condensation sur le bloc, ...
Faux :D
seb.
Messagepar fanch69 » 01 PMvMer, 18 Jan 2012 13:33:27 +000033Mercredi 2009 040140
Tu connais l'histiore de pierre et le loup, à force de crier au loup bah il y a personne qui est venu l'aider...sinon les fumées elles sont de quelles couleurs blanche tirant sur le gris ou limite elles sont bleues :mrgreen:
fanch69
Messagepar seb. » 01 PMvMer, 18 Jan 2012 13:39:36 +000039Mercredi 2009 040140
je sais bien! mais ce que je demande c'est des conseils, voir si d'autres on vécu le truc...!
le but c'est d'échanger!
seb.
Messagepar nonozor » 01 PMvMer, 18 Jan 2012 16:15:57 +000015Mercredi 2009 040440
seb. a écrit:salut nonozor, ca va?
bien rentré la dernière fois?
en tout ca ça en remue plus d'un cette question de préchauffage!!!! moi je finis le petit dej et je vais aller voir comment ça se passe sur le gros!!!
et plus qu'une semaine avant que le camion de Malika (La Brioche)arrive à la maison! un chantier aménagement à faire! :D
Oui ça va pas mal et vous?
Ton chauffage t'a refait défaut?
Je vois que tu as pas mal de soucis avec ton bahut ;)
En tout cas bon courage.
nonozor
Inscrit le: 01 PMvVen, 03 Juin 2011 18:43:54 +000043Vendredi 2009 040640
Messagepar Raime » 01 PMvMer, 18 Jan 2012 17:20:03 +000020Mercredi 2009 040540
nonozor a écrit:Je vois que tu as pas mal de soucis avec ton bahut ;)
Mais noooonnnnnn ..... :mrgreen:
Messagepar seb. » 01 PMvMer, 18 Jan 2012 20:52:09 +000052Mercredi 2009 040840
mais non faut pas dire ça!
non franchement ça se passe bien. tous les trucs qui me paraissent grave ou partir en couille sont en général "pas grand chose"! une prise d'air dans le circuit de gasoil à régler, un galet à changer et c'est bon!
et puis ils ne sont pas tout jeune nos engins! surtout que moi, le proprio d'avant n'en prenait pas soin du tout donc moi j'en paie les pots cassés......... :cry: :evil:
seb.
Messagepar delta9xxx » 01 PMvMer, 18 Jan 2012 21:18:08 +000018Mercredi 2009 040940
seb. a écrit:une prise d'air dans le circuit de gasoil à régler
:o tu nous fait tout une histoire pour ton problème de démarrage avec la batterie, le demarreur puis le préchauffage alors que tu sait que t'a une prise d'air sur ton circuit go????
delta9xxx
Messagepar seb. » 01 PMvMer, 18 Jan 2012 21:21:34 +000021Mercredi 2009 040940
euh bah c'est la découverte d'hier!j'avais regardé avant et j'en avais pas constaté! tout simplement!
bref, ça va se résoudre!là je planche sur un nouvel aménagement
seb.
Messagepar seb. » 01 PMvMer, 18 Jan 2012 22:23:38 +000023Mercredi 2009 041040
donc nouvel aménagement prévu pour fin février!
chgt prévu:
- lit dans l'autre sens
- 2 fois plus d'assise
- la douche à l'entrée
- plus de rangements
- 210 L d'eau propre
- un coffre arrière plus fonctionnel
j'ai bien hâte
seb.
Messagepar vince79 » 01 PMvMer, 18 Jan 2012 22:30:39 +000030Mercredi 2009 041040
:mrgreen: :lol: :lol: :lol: :lol:
vince79
Messagepar fredoq » 01 AMvJeu, 19 Jan 2012 09:44:13 +000044Jeudi 2009 040940
mais voyons delta,....une prise d'air c'est une prise d'air.....................mais chez iveco, y zy ont pensé...seb travaille pour eux en fait.......et leur invente toutes les pannes possibles et imaginables pour les mettre à l'epreuve.........
qui y a pensé à la prise d'air..........qui???? en 30 pages!!!...seb, il le savait mais voulait tester notre perspicacité :mrgreen:
fredoq
Messagepar delta9xxx » 01 AMvJeu, 19 Jan 2012 10:32:24 +000032Jeudi 2009 041040
fredoq a écrit:qui y a pensé à la prise d'air..........qui???? en 30 pages!!!...seb, il le savait mais voulait tester notre perspicacité :mrgreen:
Il me semble que dés le départ ça à été evoquer mais abandonné car pas d'amelioration en pompant, puis il croyait tellement à un demareur HS...
Mais la flemme de retrouver ou, j'ai déjà galeré à retrouver ou commence le probleme de demarrage : page 62/87 :lol: du coup j'ai laché l'affaire...
delta9xxx
Messagepar loiseleur » 01 AMvJeu, 19 Jan 2012 10:40:56 +000040Jeudi 2009 041040
Rô c'est bon arrêtez de le charrier il a quand même testé sa batterie.
Messagepar fredoq » 01 AMvJeu, 19 Jan 2012 10:48:25 +000048Jeudi 2009 041040
ca oui, il a mme passé 10pages a dire que c'etait impossible que ce soit elle.............et il avait raison le petit con............
fredoq
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Bing [Bot] et 33 invités
