TOPIC A FERMER SVP Le ivEco
Re: LE ivEco 49-10 ne démarre plus!
Messagepar Raime » 01 PMvJeu, 08 Déc 2011 12:57:06 +000057Jeudi 2009 041240
sebg a écrit:bah oui c'est ce que je me dis!
PS: au passage je suis en train de regarder où est ce que je pourrai trouver (qd j'aurai des sous) 2 pneus de caravanes de dimensions 125 SR 12! mais je ne trouve rien sur le net!
C'est des pneus de fiat 500 : http://www.revolution-pneus.com/product ... e486387535
http://www.auto-technique.fr/pneus/GOLD ... 14509.html
Messagepar seb. » 01 PMvJeu, 08 Déc 2011 12:59:54 +000059Jeudi 2009 041240
poch trott a écrit:Euf vaut mieux tester le démarreur avant de le démonter!
donc pour ça je met un fil pour le plus et un pour le moins à la carrosserie c'est bien ça?
seb.
Messagepar seb. » 01 PMvJeu, 08 Déc 2011 13:02:58 +000002Jeudi 2009 040140
putain c'est chèr!!!
seb.
Messagepar poch trott » 01 PMvJeu, 08 Déc 2011 13:05:04 +000005Jeudi 2009 040140
Yep seb,
avec un meme fil elec, une extremité au + et l' autre en masse.
poch trott
Messagepar seb. » 01 PMvJeu, 08 Déc 2011 13:07:27 +000007Jeudi 2009 040140
ok! et pour la section du cable? je laisse la batterie branché?
seb.
Messagepar delta9xxx » 01 PMvJeu, 08 Déc 2011 13:09:05 +000009Jeudi 2009 040140
cherche du coté des roues d'occases de remorque et caravane sur leboncoin, il me semble que y'en a pas mal avec cette monte, et souvent t'as des roues complete à pas chere (et me semble que les jantes sont plus ou moins standard, donc avec un peut de cul pas besoin de remonter les pneus sur tes jantes. (par une chambre à air neuve c'est peut être pas du lux pour eviter les emmerdes).
delta9xxx
Messagepar matclem » 01 PMvJeu, 08 Déc 2011 13:14:49 +000014Jeudi 2009 040140
oue c vrai, tu peu faire comme poch le dit, tu prend un cable prend du 4,, et tu fai toucher le + et la masse, nan tu laisse la batterie brancher,sinon ta pas de jus,,,,
et normalement si il est pas bloquer sa va le lancer,, met bien le point mort,,,
matclem
Messagepar seb. » 01 PMvJeu, 08 Déc 2011 13:19:09 +000019Jeudi 2009 040140
ok je vais aller tester ça! bah j'ai du câble en rab pour batterie auxiliaire dc nikel! ouai je mets le point mort j'ai pas trop envie de rester en dessous...... par contre question con vu que j'apprends, le + a quelle gueule sur un démarreur? c'est un branchement? et bien évidemment faut que je mette le contact?
seb.
Messagepar matclem » 01 PMvJeu, 08 Déc 2011 13:46:55 +000046Jeudi 2009 040140
Tien une annonce au azar pour que tu voi la gueulle,,
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/260747586.htm?ca=7_s
matclem
Messagepar el'bougnat » 01 PMvJeu, 08 Déc 2011 13:47:29 +000047Jeudi 2009 040140
t'as essayé de demarrer avec ta batterie auxiliaire ? ( si elle est chargé bien sur )
el'bougnat
Messagepar seb. » 01 PMvJeu, 08 Déc 2011 13:49:15 +000049Jeudi 2009 040140
sebg a écrit:ok je vais aller tester ça! bah j'ai du câble en rab pour batterie auxiliaire dc nikel! ouai je mets le point mort j'ai pas trop envie de rester en dessous...... par contre question con vu que j'apprends, le + a quelle gueule sur un démarreur? c'est un branchement? et bien évidemment faut que je mette le contact?
contact?
seb.
Messagepar matclem » 01 PMvJeu, 08 Déc 2011 13:50:48 +000050Jeudi 2009 040140
De tete je croi que t pas obliger de mettre le contact,, mais bon tu le met sa fera rien de mal,,
matclem
Messagepar seb. » 01 PMvJeu, 08 Déc 2011 13:52:20 +000052Jeudi 2009 040140
ok j'y vaos je vais m'occuper de son cas!
seb.
Messagepar fanch69 » 01 PMvJeu, 08 Déc 2011 14:21:24 +000021Jeudi 2009 040240
sebg a écrit:ok j'y vaos je vais m'occuper de son cas!
tu ne mets pas le contact puisque tu viens en directe de ta batterie à ton démarreur, les bras cassés.......... :lol:
fanch69
Messagepar delta9xxx » 01 PMvJeu, 08 Déc 2011 14:48:29 +000048Jeudi 2009 040240
sauf que y'a une electrovanne d'arret à ouvrir pour pouvoir demarrer, donc contact.
delta9xxx
Messagepar seb. » 01 PMvJeu, 08 Déc 2011 15:18:18 +000018Jeudi 2009 040340
ah mais je n'ai pas fait du démarreur à la batterie mais du démarreur à la carrosserie mais ça n'a rien fait du tout! mais à mon avis je l'ai pas bien fait du tout!
à refaire! mais autant dire que si c'est le démarreur c'est impossible de le démonter, je ne pourrais pas le faire, je n'aurai pas le bon matériel ni les bonnes conditions pour le faire!
dc c'est + démarreur à + batterie?
seb.
Messagepar poch trott » 01 PMvJeu, 08 Déc 2011 15:22:25 +000022Jeudi 2009 040340
Eh ben un bout a la masse, et l' autre sur le solenoide, donc en haut a gauche sur la tof du bon coin plus haut!
poch trott
Messagepar seb. » 01 PMvJeu, 08 Déc 2011 15:37:03 +000037Jeudi 2009 040340
bah je sais pas si c'est que j'ai fait alors! ras le cul! faut que je revois ça!
seb.
Messagepar el'bougnat » 01 PMvJeu, 08 Déc 2011 16:02:11 +000002Jeudi 2009 040440
ganesh63 a écrit:t'as essayé de demarrer avec ta batterie auxiliaire ? ( si elle est chargé bien sur )
el'bougnat
Messagepar seb. » 01 PMvJeu, 08 Déc 2011 17:08:29 +000008Jeudi 2009 040540
bah j'en vois pas trop l'intérêt sachant que ma batterie moteur à l'air pleine!!! non?
seb.
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 59 invités
