TOPIC A FERMER SVP Le ivEco
Re: LE ivEco 49-10
Messagepar seb. » 01 PMvMar, 03 Jan 2012 15:14:54 +000014Mardi 2009 040340
ah bordel t'es vraiment un enfoiré Fred!!! bonne année au passage!
non mais je préfère rencontrer une bonne âme mécano de mercotribe qui puisse changer mon galet, réparer mon chauffage et faire un tour du camion en guise de révision!!! ce sera l'occasion de voir des nouvelles têtes, de s'occuper du gros et de m'apprendre en même temps!! des intéressés?
seb.
Re: LE ivEco 49-10! une bonne âme pour réparer?
Messagepar seb. » 01 PMvMar, 03 Jan 2012 19:37:48 +000037Mardi 2009 040740
personne pour changer un galet, réparer un chauffage et faire un tour du cam pour lui faire une tite beauté mécanique?
seb.
Messagepar cheb 85 » 01 PMvMar, 03 Jan 2012 20:39:35 +000039Mardi 2009 040840
Allé plus que 18 pages! Ou que la cure a du être pénible ! :lol:
Messagepar seb. » 01 PMvMar, 03 Jan 2012 20:43:32 +000043Mardi 2009 040840
méchant
seb.
Messagepar seb. » 01 PMvJeu, 05 Jan 2012 13:14:20 +000014Jeudi 2009 040140
nouvelle du jour: moteur chauffage HS et câble accélérateur HS! :evil:
donc à la recherche d'un bloc chauffage!!!
et puis pour le cable on commandera à la STIPA: entre 25 et 30 euros neuf! chez Iveco: 84 euros avec 15% de remise! :lol:
seb.
Messagepar el'bougnat » 01 PMvJeu, 05 Jan 2012 13:25:18 +000025Jeudi 2009 040140
un vrai kinder ton iveco, tous les jours une surprise ;)
el'bougnat
Messagepar seb. » 01 PMvJeu, 05 Jan 2012 13:26:40 +000026Jeudi 2009 040140
:lol:
pas la peine d'en rajouter!
seb.
Messagepar fredoq » 01 PMvJeu, 05 Jan 2012 13:40:14 +000040Jeudi 2009 040140
les plans sont faits??
fredoq
Messagepar seb. » 01 PMvJeu, 05 Jan 2012 13:48:10 +000048Jeudi 2009 040140
oui
seb.
Messagepar delta9xxx » 01 PMvJeu, 05 Jan 2012 13:59:31 +000059Jeudi 2009 040140
sebg a écrit:nouvelle du jour: moteur chauffage HS
Il à quoi exactement?
Le mien marchait pas à l'achat, si tu demonte toutes les especes d'agraffe (plus peut être 1 ou 2 visse je sait plus, y'a au moins le truc qui protege de la chaleur de l'échappement à virer) tu peut enlever tou l'avant et y'a le moteur qi vient avec, et ta une sorte de gros circlipe qui maintien le moteur dans la partie que tu peut sortir, du defait, tu nettoi tout ce que tu peut, t'asperge de netoyant pour contact electrique au niveau des cosse et des charbons, tu laisse agir et tu fait tourner l'axe à la main, si ta une alim 12V (ou une batterie) sous la main tu teste en direct. C'est comme ça que j'ai fait repartir le mien, y'avait un mauvait contact, au niveau des charbons je pense.
Par contre faut faire bien gaffe au moment d'enlever/remetre la tringlerie qui permet l'ouverture du volet tout à l'avant du bloc ventillation via les commandes de la cabine, et faut faire gaffe au moment de sortir le moteur de la face av du bloc, je sais plus si c'est direct le machin en fer ou la partie ou il se clippe sur le plastoc que j'ai peter mais je me retrouve avec le moteur qui tien avec du fils de ferre et du scotch orange (ça sert pas qu'a boucher le trous) mais ça chauffe et soufle du tonnere maintenant.
Ta rien à perdre et ça peut t'eviter d'avoir à en acheter un autre...
Ta les indictaion pour le demontage sur le site http://bremach.free.fr/, menu de gauche => iveco 4x4 => electricite => manuel.electricite.pdf => page 24/126 (electro rechauffeur)
delta9xxx
Re: Le ivEco Le capricieux
Messagepar seb. » 01 PMvJeu, 05 Jan 2012 14:02:54 +000002Jeudi 2009 040240
bah on l'a tester ce matin chez Iveco, et il y du jus qui sort
seb.
Messagepar delta9xxx » 01 PMvJeu, 05 Jan 2012 14:27:54 +000027Jeudi 2009 040240
sebg a écrit:bah on l'a tester ce matin chez Iveco, et il y du jus qui sort
du jus qui sort d'ou? C'est bien ton moteur qui tourne pas?
Si comme moi c'est un probleme de contact au niveau des charbons, c'est carrement au niveau du moteur electrique qu'il faut agir pour le refaire partir, et ça m'ettonerais que chez iveco il se soit amusé à tout depioter pour sortir le moteur electrique des carenages, et a mon avis même d'ocase ça doit pas être donné le bloc...
Il ont fait quoi au juste pour le tester? il on brancher en direct, ça à pas tourner et il t-on dit que faut tous changer?
delta9xxx
Messagepar seb. » 01 PMvJeu, 05 Jan 2012 14:42:20 +000042Jeudi 2009 040240
bah on a testé les câbles, les arrivées de jus! ouai ça coute la peau du cul! en même temps on a vu que les charbons étaient fatigués!
en même temps ça à l'air bien galère de tout démonter!
seb.
Messagepar fredoq » 01 PMvJeu, 05 Jan 2012 14:47:55 +000047Jeudi 2009 040240
seb, arrete d'aller chez iveco tu vas y laisser tes 2bras et on sera bien emmerdé pour refaire l'amenagement..........
quand on est pas du metier c'est tjr plus galere à faire mais avec le temps, on y arrive
fredoq
Messagepar seb. » 01 PMvJeu, 05 Jan 2012 15:00:31 +000000Jeudi 2009 040340
t'inquiète qd je vais là bas c'est juste pour regarder! je leur donne pas de tune je ne suis pas fou!!!!
seb.
Messagepar loiseleur » 01 PMvJeu, 05 Jan 2012 15:08:24 +000008Jeudi 2009 040340
sebg a écrit:je ne suis pas fou!!!!
En même temps ils sont pas con non plus... d'où la qualité du diagnostic express.
Ils te disent nimp' , t'es content et ils sont débarrassés. :mrgreen:
Messagepar seb. » 01 PMvJeu, 05 Jan 2012 15:12:39 +000012Jeudi 2009 040340
t'inquiète ils ne me prennent pas pour un jambon, je connais du monde là bas, ils savent très bien que je ferai aucun frais chez eux..... et puis quand j'y vais je le fais avec eux!!!
seb.
Messagepar loiseleur » 01 PMvJeu, 05 Jan 2012 15:36:55 +000036Jeudi 2009 040340
Bah du coup z'avez testé quoi comme fils exactement et comment t'as vu que les charbons étaient fatigués sans rien démonter ?
Et le monde que tu connais là-bas il peut pas venir te filer un coup de main hors taxe un week-end ?
Messagepar seb. » 01 PMvJeu, 05 Jan 2012 16:04:07 +000004Jeudi 2009 040440
bah les charbons ils se voient quand tu ouvre le capot!
pour me donner un coup de main, si je vais voir ça!
seb.
Messagepar Raime » 01 PMvJeu, 05 Jan 2012 18:23:36 +000023Jeudi 2009 040640
Putain il me fout les boules ce poste... ( pour toi )
Sinon,
Iveco, c'est pas eux qui fabriquait les Meccano ? :arrow:
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Bing [Bot] et 40 invités
