TOPIC A FERMER SVP Le ivEco
Re: LE ivEco 49-10 ne démarre plus!
Messagepar seb. » 01 PMvSam, 03 Déc 2011 15:05:50 +000005Samedi 2009 040340
il veut pas démarrer l'enfoiré! des fois il essaie de se lancer et des fois ça fait juste l'espèce de tic qd je tourne la clé
seb.
Messagepar Jeje El Dipso » 01 PMvSam, 03 Déc 2011 15:16:49 +000016Samedi 2009 040340
A mon avis charbon!! ;) c'est pas très compliquer a changer et avec le lien de fredoq qui est vraiment bien fait pas de souci!bon courage! ;)
.TH.Lawrence
Le Dipsomane!!
Jeje El Dipso
Messagepar seb. » 01 PMvSam, 03 Déc 2011 15:28:38 +000028Samedi 2009 040340
euh je le sens pas vu cooment c'est pas accessible du tout.... c'est mission très difficile...!!! mais c'est vraiment ça?
seb.
Messagepar Jeje El Dipso » 01 PMvSam, 03 Déc 2011 15:40:35 +000040Samedi 2009 040340
Ben si en tapent dessus il veut se lancer et après il fait clik,je vois que les charbon!dans tous les cas faudra le démonter pour le tester et voir changer les charbon!en plus si tu dit qu'il commençais a te le faire il y a quelques jours jpense bien que ça vient de là!Après attend d'autre avis avant de te lancer dans le démontage je dit peut être une connerie!! ;)
.TH.Lawrence
Le Dipsomane!!
Jeje El Dipso
Messagepar fredoq » 01 PMvSam, 03 Déc 2011 15:57:19 +000057Samedi 2009 040340
oui mais t'as pas le choix il faut le deposer pour itervenir dessus...........
par contre quand je dis taper dessus...........faut taper fort.........que ca se decolle...........mais si tu as essayé plusieurs fois de demarer verif ta batt quand mme...........
fredoq
Messagepar el'bougnat » 01 PMvSam, 03 Déc 2011 15:59:58 +000059Samedi 2009 040340
ouep, je suis d'accord avec fredoq, t'as pas moyen d'y mettre un coup de cable ?
el'bougnat
Messagepar poch trott » 01 PMvSam, 03 Déc 2011 16:01:44 +000001Samedi 2009 040440
Salut Seb,
charbon pt'et, comme solenoide ou mauvaise masse.Ah l' hiver qui arrive, ca met des claques a nos bouses, hein....
poch trott
Messagepar seb. » 01 PMvSam, 03 Déc 2011 17:50:36 +000050Samedi 2009 040540
ganesh63 a écrit:ouep, je suis d'accord avec fredoq, t'as pas moyen d'y mettre un coup de cable ?
bah s'il démarre avec les câbles ça peut qd même être les charbons?
seb.
Messagepar Jeje El Dipso » 01 PMvSam, 03 Déc 2011 17:57:13 +000057Samedi 2009 040540
sebg a écrit:bah s'il démarre avec les câbles ça peut qd même être les charbons?
normalment non si c'est vraiment les charbon ça sera pareille!! ;)
.TH.Lawrence
Le Dipsomane!!
Jeje El Dipso
Messagepar matclem » 01 PMvSam, 03 Déc 2011 18:09:40 +000009Samedi 2009 040640
Pour etre vraiment fixer, il faudrai le pousser pour voir si il demarre, mais bon sa risuqe d etre physique :roll: :D :D :D
matclem
Messagepar seb. » 01 PMvSam, 03 Déc 2011 18:11:10 +000011Samedi 2009 040640
euh ca va être très physique sachant qu'il n'est pas dans le bon sens et que le chemin pour sortir de la maison est en montée!
seb.
Messagepar matclem » 01 PMvSam, 03 Déc 2011 18:12:23 +000012Samedi 2009 040640
tu le tire,,,
matclem
Messagepar cheb 85 » 01 PMvSam, 03 Déc 2011 18:15:44 +000015Samedi 2009 040640
Alternateur.
Messagepar seb. » 01 PMvSam, 03 Déc 2011 18:30:30 +000030Samedi 2009 040640
explique cheb?
seb.
Messagepar cheb 85 » 01 PMvSam, 03 Déc 2011 19:18:34 +000018Samedi 2009 040740
Si l alternateur est mort , ta batterie se vide
Messagepar seb. » 01 PMvSam, 03 Déc 2011 19:21:10 +000021Samedi 2009 040740
ah bah c'est pas marrant ce que tu dis là cheb!!!
comment savoir?
seb.
Messagepar cheb 85 » 01 PMvSam, 03 Déc 2011 19:28:27 +000028Samedi 2009 040740
Mets une batterie chargée a bloc, ton camion va démarrer, mais vu que l alternateur ne chargera plus cette dernière, le camion calera au bout d' un moment.
Messagepar seb. » 01 PMvSam, 03 Déc 2011 19:38:44 +000038Samedi 2009 040740
putain j'enchaîne les couilles trop marre!!!!!
seb.
Messagepar Jeje El Dipso » 01 PMvSam, 03 Déc 2011 19:39:24 +000039Samedi 2009 040740
Pour savoir si ton alternateur fonctionne,une fois ton cam démarrer tu met un multimètre sur la batterie tu accélère et tu verras si il fonctionne!en tout cas c'est comme ça qu'ont fessait au garage! ;)
.TH.Lawrence
Le Dipsomane!!
Jeje El Dipso
Messagepar seb. » 01 PMvSam, 03 Déc 2011 19:54:19 +000054Samedi 2009 040740
faut-il encore le démarrer!!! :lol:
que sur la batterie le multimètre?
seb.
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 39 invités
