mercedes 1113
Re: mercedes 1113
Messagepar sAltimbAnk » 01 PMvLun, 15 Avr 2013 12:29:35 +000029Lundi 2009 041240
felicitations!! bel engin , et sacré taf!! je vais suivre l evolution du chantier de pres!
sAltimbAnk
Inscrit le: 01 AMvSam, 21 Aoû 2010 00:21:15 +000021Samedi 2009 041240
Re: mercedes 1113
Messagepar GREENPAPAYAZ2 » 01 PMvDim, 28 Avr 2013 12:03:21 +000003Dimanche 2009 041240
Image pose du reservoir a eau grise entre les longerons du chassis.
GREENPAPAYAZ2
Inscrit le: 01 PMvSam, 08 Jan 2011 15:11:09 +000011Samedi 2009 040340
Re: mercedes 1113
Messagepar GREENPAPAYAZ2 » 01 PMvDim, 28 Avr 2013 12:09:30 +000009Dimanche 2009 041240
Image ancien reservoir de bateau, contenance 115 litres
GREENPAPAYAZ2
Re: mercedes 1113
Messagepar GREENPAPAYAZ2 » 01 PMvDim, 28 Avr 2013 12:15:56 +000015Dimanche 2009 041240
Imagefaut que je trouve une solution pour pouvoir l'enlever si necessaire,
GREENPAPAYAZ2
Re: mercedes 1113
Messagepar GREENPAPAYAZ2 » 01 PMvDim, 28 Avr 2013 12:24:40 +000024Dimanche 2009 041240
Image fabrication du toit , donc 3 planches de contreplaqué exterieur en 12 mm. 1ere etape, je sature a la résine dilué acetone. ( penetration dans le bois et aussi pour que la fibre tienne sur le bois), 2eme etape, une couche de mat, 1 couche de roving, 1 mat, 1 roving. ( qui sera appliqué de chaque coté du toit) 3 eme etape, 1 bonne couche de gel coat blanc.
GREENPAPAYAZ2
Re: mercedes 1113
Messagepar GREENPAPAYAZ2 » 01 PMvDim, 28 Avr 2013 12:29:31 +000029Dimanche 2009 041240
Image decoupe des tissus ( mat et roving)
GREENPAPAYAZ2
Re: mercedes 1113
Messagepar GREENPAPAYAZ2 » 01 PMvDim, 28 Avr 2013 20:48:19 +000048Dimanche 2009 040840
Image le deuxieme coté viens d'etre fait, en tout, j'aurais passé 40 kg de resine, 28 m de roving, 28 m de mat ( en 1.22 de large)
GREENPAPAYAZ2
Re: mercedes 1113
Messagepar GREENPAPAYAZ2 » 01 AMvSam, 18 Mai 2013 11:41:45 +000041Samedi 2009 041140
Image enfin la pose du toit,
GREENPAPAYAZ2
Re: mercedes 1113
Messagepar GREENPAPAYAZ2 » 01 AMvSam, 18 Mai 2013 11:43:38 +000043Samedi 2009 041140
GREENPAPAYAZ2
Re: mercedes 1113
Messagepar GREENPAPAYAZ2 » 01 AMvSam, 18 Mai 2013 11:52:43 +000052Samedi 2009 041140
Image le toit a ete collé au sika, dans un premier temps. maintenant je vais le vissé par l interieur. Une couche de gelcoat sur l'exterieur, puis je vais metrre des cornieres alu sur les cotés .Image
GREENPAPAYAZ2
Re: mercedes 1113
Messagepar GREENPAPAYAZ2 » 01 PMvSam, 18 Mai 2013 12:17:56 +000017Samedi 2009 041240
Aussi, j'ai une question,? je vais posé deux reservoirs ( un de chaque coté sous le camion) et se qui m'a paru bizarre sur le montage d'origine, c'est que le reservoir d'origine (100l) qui es dans la cabine, est a la meme hauteur que la pompe d'injection.... et sachant qu'il existe des pompe d'injection qui ne sont pas cabable de pomper, on met les reservoir a la meme hauteur ( vu sur du vieux tracteur agricole) comment je peut savoir sans faire le test de demonter un tuyau et de le mettre plus bas dans une bouteille avec du gasoil (par rapport au numeo de serie par exemple ?!) sinon, j'ai pensé a la pompe a facette brancher sur mon solenoide de pompe pour alimenter mon circuit si j'ai mes reservoirs plus bas....
GREENPAPAYAZ2
Re: mercedes 1113
Messagepar toad » 01 AMvJeu, 23 Mai 2013 10:56:09 +000056Jeudi 2009 041040
fiouuuu j'vais pas vue sa comme sa depuis le temps
la y a du taff de malade mes bon sa m'etonne plus de toi ^^
le champy
viewtopic.php?f=10&t=16450
toad
Re: mercedes 1113
Messagepar GREENPAPAYAZ2 » 01 PMvDim, 26 Mai 2013 20:10:50 +000010Dimanche 2009 040840
Comme je trouvais pas comment caser un lit dans le camion, sans trop perdre de place , bah je vais faire une capucine. J'ai fait un flan, et je vais l'essayer sur la caisse dans les jours prochain, si c'est ok sur ce gabarit, je lance la fabrication.Image
GREENPAPAYAZ2
Re: mercedes 1113
Messagepar flo29 » 01 PMvDim, 26 Mai 2013 20:57:33 +000057Dimanche 2009 040840
l'idée me plait ;)
flo29
Re: mercedes 1113
Messagepar GREENPAPAYAZ2 » 01 PMvDim, 26 Mai 2013 21:48:51 +000048Dimanche 2009 040940
Donc ça sera bois fibré resine pour la conception et quelques renforts en fer pour soutenir l'ensemble sur la caisse actuelle.
GREENPAPAYAZ2
Re: mercedes 1113
Messagepar loiseleur » 01 AMvLun, 27 Mai 2013 08:12:13 +000012Lundi 2009 040840
Mais du coup pour les croisements de pont tu vas brider un peu le débattement de ton châssis où tu vas faire la capucine loin au dessus de la cabine ?
Re: mercedes 1113
Messagepar GREENPAPAYAZ2 » 01 PMvLun, 27 Mai 2013 22:18:38 +000018Lundi 2009 041040
Non, je ne vais rien brider, je laisse un ecart important entre la cabine et la capucine, et etant donné que la cabine est bombé, je peut descendre un peu l'ecart au centre, et en croisement de pont, sa me laisse de la marge sur les cotés. enfin, je dois posé le gabarit et tester...lol
GREENPAPAYAZ2
Re: mercedes 1113
Messagepar GREENPAPAYAZ2 » 01 AMvVen, 14 Juin 2013 11:36:25 +000036Vendredi 2009 041140
Capucine en cours!! Image
GREENPAPAYAZ2
Re: mercedes 1113
Messagepar GREENPAPAYAZ2 » 01 AMvVen, 14 Juin 2013 11:40:45 +000040Vendredi 2009 041140
GREENPAPAYAZ2
Re: mercedes 1113
Messagepar GREENPAPAYAZ2 » 01 AMvVen, 14 Juin 2013 11:45:23 +000045Vendredi 2009 041140
Après je résine l'ensemble. Roving et Matt puis gel coat .
GREENPAPAYAZ2
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 171 invités
