TOPIC A FERMER SVP Le ivEco
Re: LE ivEco 49-10 (question élec)
Messagepar delta9xxx » 01 PMvMer, 16 Nov 2011 14:45:22 +000045Mercredi 2009 040240
Donc voila un schéma, petit hic : il part du principe que ta la terre sur la prise de sortie de ton convertisseur, si y'a pas la terre (absence du plot de terre), j'ai pas trouver comment faire de maniere simple pour créer un regime de neutre qui soit desactiver quand t'est sur secteur.
pour le coupe circuit/disjoncteur du frigo, je croi que la conso est dans les alentours de 150W en 220, ce qui te fait un courant de 150/220 soit 0.7A, si tu prend un coupe circuit, tu peut mettre un fusible 2A mais si tu met un disjoncteur, je sait pas quels sont les calibres que tu peut trouver facilement, si tu trouve du 2, 4 ou 6A ça le fait (si y'a le choix vaut mieu le + faible).
Pour les prises tu peut faire partir un seul câble jusqu'a la 1ére, puis tirer un cable de la 1ere à la 2éme, un autre de la 2 à la 3... ça va bien si elles sont toutes cote à cote ou dans le prolongement (même coté du camion) sinon tu peut faire partir 2 câbles de la protection 16A et faire 2 groupes de prise comme ça :
(j'ai representer pour 1 d'un coté et 3 de l'autre mais tu peut faire 2 et 2, 3 et 1...)
Si tu veut faire 4 départs de ton tableau tu peut aussi mais ça t'oblige a mettre des dominos ou autre systeme de derivation pas trés propres (comme dit avant, en theorie pas plus de 2 cables vissés dans un bornier de disjoncteur ou prise).
Pour le câble, le plus simple est de metre du 2.5mm² partout.
delta9xxx
Messagepar seb. » 01 PMvMer, 16 Nov 2011 19:23:03 +000023Mercredi 2009 040740
:shock: je dois faire ça moi?
seb.
Messagepar delta9xxx » 01 PMvMer, 16 Nov 2011 19:56:57 +000056Mercredi 2009 040740
ben y'a pas grand chose la, mon schémas et mal foutu et un peut bordélique mais t'a juste 4 éléments à câbler en plus de tes prises.
delta9xxx
Messagepar seb. » 01 PMvMer, 16 Nov 2011 20:12:00 +000012Mercredi 2009 040840
merci bien c'est cool! il y a plus qu'à! je vais creuser ça!
seb.
Messagepar matclem » 01 PMvMer, 16 Nov 2011 20:40:22 +000040Mercredi 2009 040840
c'est tout simple seb, en + ta un schema maintenan,,
matclem
Messagepar seb. » 01 PMvMer, 16 Nov 2011 20:44:18 +000044Mercredi 2009 040840
mouai :?
seb.
Messagepar Julio.De.La.Vega » 01 PMvMer, 16 Nov 2011 20:48:43 +000048Mercredi 2009 040840
sa va être dur de faire mieux que ce que ta filé delta ...
ta tout
Julio.De.La.Vega
Messagepar seb. » 01 PMvMer, 16 Nov 2011 20:58:12 +000058Mercredi 2009 040840
bah oui je sais bien mais ca me parait tellement tendu à faire!!!
et y a des trucs que je comprend pas!
seb.
Messagepar Julio.De.La.Vega » 01 PMvMer, 16 Nov 2011 20:58:56 +000058Mercredi 2009 040840
c quoi que tu comprends pas
Julio.De.La.Vega
Messagepar seb. » 01 PMvMer, 16 Nov 2011 21:25:17 +000025Mercredi 2009 040940
c'est le même interrupteur pour la prise extérieur et le convertisseur?
différence entre disjoncteur et coupe circuit?
pk la phase et le neutre passe par tous les disjoncteurs?
et ds un convertisseur il y a déjà la terre non? et une protection?
seb.
Messagepar loiseleur » 01 PMvMer, 16 Nov 2011 21:31:04 +000031Mercredi 2009 040940
Moi j'aurais pas mis la terre en vert. :mrgreen:
sebg a écrit:c'est le même interrupteur pour la prise extérieur et le convertisseur?
C'est un interrupteur pour switcher suivant si t'es branché au 220 ou si tu veut utiliser le convertisseur.
sebg a écrit:différence entre disjoncteur et coupe circuit?
Yen a pas vraiment à mon avis c'est juste selon ce que t'installes pour disjoncter les consommables.
Tape disjoncteur 16A et coupe circuit 16A dans google tu verras que la différence c'est l'objet en lui-même.
sebg a écrit:et ds un convertisseur il y a déjà la terre non?
Faut vérifier dans les specs de ton convertisseur.
Messagepar seb. » 01 PMvMer, 16 Nov 2011 21:35:00 +000035Mercredi 2009 040940
oui dc ce n'est pas un interrupteur classique s'il il y a 2 arrivées dessus?
seb.
Messagepar delta9xxx » 01 PMvMer, 16 Nov 2011 22:53:55 +000053Mercredi 2009 041040
Alors un coupe circuit tu met un fusible dedans, par rapport au disjoncteur, c'est moins chère, plus fiable, ils paraît qu'un disjoncteur peut grippé, c'est de la mécanique mais si tu prend pas de l'ocase de 30ans d'age qui était monté en milieu humide pas de souci, par contre quand ça saute, faut arriver à se rappeler ou on a rangé ces p*tain de fusibles de rechange (si on en a), et bien sur ça arrive forcement le dimanche ou jour férié ou t'a besoin de jus (d'ou la loi de murphy)...
Le disjoncteur c'est un poil plus chère, mais quand ça saute t'a juste a réarmer, si il ressaute a cause d'un défaut, ben tu faire plusieurs essais pour trouver le défauts (faut pas faire n'importe quoi non plus), un fusible t'en crame un à chaque essai non valide.
sebg a écrit:oui dc ce n'est pas un interrupteur classique s'il il y a 2 arrivées dessus?
C'est un inter va et vient, c'est les plus classiques dans les maisons, qu'en t'a 2 inters de chaque coté de la pièce pour commander une seule lumière, ben c'est des comme ça.
A la maison le principe c'est ça :
La j'ai "détourner" l'usage classique pour faire un commutateur de source de tension à pas chère (ça permet de sélectionner la prise ext ou le convertisseur), l’idéal serait un système qui commute aussi la phase mais j'ai fait au plus simple.
En général t'a 6 borniers a vis derriere :
demain j'essayerai de te simplifier un peut le schéma.
delta9xxx
Messagepar delta9xxx » 01 PMvJeu, 17 Nov 2011 12:37:01 +000037Jeudi 2009 041240
ça serat peut être un peut plus claire :
dans le tableau 220 de gauche à droite : disjoncteur differentiel 20A 30mA, disjoncteur 16A (prises secteurs), disjoncteur 2A (frigo)
delta9xxx
Messagepar seb. » 01 PMvJeu, 17 Nov 2011 13:49:10 +000049Jeudi 2009 040140
merci delta tu gère
seb.
Messagepar fredoq » 01 PMvJeu, 17 Nov 2011 15:17:22 +000017Jeudi 2009 040340
gère avec un "s" parce qu'il y a 3x!!! beau schema delta ;)
fredoq
Messagepar seb. » 01 PMvJeu, 17 Nov 2011 15:22:52 +000022Jeudi 2009 040340
exact! ;)
seb.
Messagepar tiomax » 01 PMvJeu, 17 Nov 2011 19:07:36 +000007Jeudi 2009 040740
quel report sa devais etre chaud je savais que seb avait des tendance .......................... :arrow: :arrow: :lol: :lol:
tiomax
Inscrit le: 01 PMvLun, 18 Aoû 2008 21:40:32 +000040Lundi 2009 040940
Messagepar matclem » 01 PMvJeu, 17 Nov 2011 19:12:22 +000012Jeudi 2009 040740
Si la tu comprend pas,, ya un probleme,, :D
matclem
Messagepar seb. » 01 PMvJeu, 17 Nov 2011 19:13:23 +000013Jeudi 2009 040740
oh on se détend les mecs!!! je sais que je vous excite mais c'est pas une raison! :lol:
seb.
