Huile dans échappement..
Messagepar do29 » 01 AMvSam, 13 Avr 2024 08:48:21 +000048Samedi 2009 040840
Salut à tous
Après plusieurs recherches je me trouve sans solution..
Voilà mon problème j'ai un daf 1700 avec un moteur 620 dnt .. j'ai remarqué que de l huile couler dans l échappement..
J'ai alors cru au turbo hs .. donc je l'ai changé
Toujours pareil
Donc jai demonter un peu plus :D .. ( tout le haut moteur :roll: )
J'ai amené la culasse à vérifier ils l on éprouver et refait les soupape..
J'ai tout remonter avec un joint de culasse tout beau
Et la pareil !! :o
Le moteur tourne bien mais pisse de l huile à noter que mon moteur n a pas de joint de queue de soupape c est normal ?
Tout avis et bon à prendre car la je sèche
A oui j'ai pris mais compressions 22bar par cylindre
do29
Re: Huile dans échappement..
Messagepar STF » 01 PMvDim, 14 Avr 2024 23:37:49 +000037Dimanche 2009 041140
Alors je ne connais pas du tout ton moteur, mais une culasse sans joints au niveau des soupapes, ça m'étonne..
Quand tu dis que ça pisse l'huile, c'est par où ? .. Échappement toujours ?
Messagepar do29 » 01 PMvJeu, 18 Avr 2024 18:22:43 +000022Jeudi 2009 040640
Salut .. oui bizarre qui n y a pas de joint de queue de soupape mais c est monter comme sa d origine..
L huile sort du turbo coter échappement Image
Mais elle ne brûle pas quand je roule après quelques kilomètres aucune fumée bleu..
Si elle viendrais du bas moteur elle serait brûle est sortirer en fumée non ?
Merci à toi
do29
Messagepar STF » 01 PMvJeu, 18 Avr 2024 20:29:52 +000029Jeudi 2009 040840
Oui.. Mais c'est bizarre que ça sorte aussi avec un turbo neuf.. :roll: :?
Si il n'y a pas des masses d'huile, ça ne se voit pas forcément énormément à la sortie du pot..
Faudrait peut-être voir un "vrai" mécano PL pour avoir un avis..
