PI MB100
PI MB100
Messagepar PAULUX39 » 01 PMvDim, 04 Fév 2024 18:24:27 +000024Dimanche 2009 040640
Bonjour j'espère que la tribe va bien !
Cela fait très longtemps que je ne suis pas revenu sur le forum et pour cause pas mal de boulot et l'achat d'une nouvelle mergez à m'occuper....
Je vais surement me faire jeter pour cela mais j'ai acheter un MB100 :oops:
Je suis entrain de lui faire quelques réparations pour le CT et je viens de m'apercevoir d'une fuitouille ou niveau de ma commande d'arrêt moteur sur la PI. Joint torique changé , je voulais donc refaire le niveau d'huile de la PI. Le problème c'est que j'ai deux bouchons qui donne sur bain d'huile.... doit-je donc remplir jusqu'au premier ou deuxième bouchon ?
Je serais tenté de remplir le niveau jusqu'en haut mais cela voudrait dire que la pompe est rempli jusqu'en haut ??
Normalement ma pompe est une 616 donc pas de lubrification par l'huile du moteur.
REF POMPE / PES4M55C320RS104-1 6160707701ER0008
Merci d'avance pour vos précieux conseils
Bonne route
Le bricolage fait aussi partie du voyage !
PAULUX39
Inscrit le: 01 PMvVen, 07 Fév 2020 15:31:47 +000031Vendredi 2009 040340
Re: PI MB100
Messagepar etoile80 » 01 AMvLun, 05 Fév 2024 09:21:07 +000021Lundi 2009 040940
salut, sur le MB100 la pompe injection d'origine est graissée par le moteur, donc pas de niveau a faire . les pompes a graissage séparé ont un bouchon en plastique rouge vissé sur le dessus !
Re: PI MB100
Messagepar PAULUX39 » 01 AMvLun, 05 Fév 2024 11:35:15 +000035Lundi 2009 041140
Ok bonne nouvelle merci pour ta réponse ! Mais Ducoup je suis un peu curieux comment communique t'il ? La pompe a huile envoie directement dans la pompe ?
Merci d'avance
PAULUX39
