410D T1 : pompe à vide morte?
Re: 410D T1 : pompe à vide morte?
Messagepar KLM87 » 01 PMvDim, 02 Juil 2023 13:39:49 +000039Dimanche 2009 040140
:mrgreen:
Si tu peux sans retourner tout le Vatican.... :mrgreen:
techno, electrotek, & more:
http://soundcloud.com/klmsound
"et quand ça parle pas de son, ça parle de camion^^"...
KLM87
Inscrit le: 01 AMvJeu, 02 Déc 2010 02:56:59 +000056Jeudi 2009 040240
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvDim, 02 Juil 2023 15:17:00 +000017Dimanche 2009 040340
Bah, a force de l'arpenter j'en connais les moindres alcoves... du coup tiens: des images de Pierburg 00002302965 en forme
[par contre il me semble que celle que j'ai sur mon moteur est un brin differente au niveau de la fixation du galet.. si quelqu'un passe par là on peut me le confirmer? J'ai souvenir d'avoir monté celle qui me semblait avoir le moins de jeu entre les deux que j'avais mais j'ai pas envie d'aller la démonter pour voir.]
Messagepar KLM87 » 01 PMvDim, 02 Juil 2023 18:48:14 +000048Dimanche 2009 040640
Oh! Merciiiiii
C est bien celle-ci, et les billes sont donc apparentes!
Je crois que je suis bon!! :mrgreen:
Je vais laisser l'aimant un peu en cas de dernière bille rebelle... mais là, j 'ai tout récupéré je pense!!! Cooooool
KLM87
Messagepar KLM87 » 01 PMvDim, 02 Juil 2023 18:49:55 +000049Dimanche 2009 040640
Encore merci du suivi pas à pas ;)
KLM87
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvLun, 03 Juil 2023 09:01:06 +000001Lundi 2009 040940
KLM87 a écrit:Encore merci du suivi pas à pas ;)
Oh mais de rien, on est là pour ca..pis quand ca tombe bien d'avoir le temps de chaque coté c'est cool, autant en profiter ;)
tiens au jus pour le dénouement!
Messagepar KLM87 » 01 PMvJeu, 06 Juil 2023 19:54:53 +000054Jeudi 2009 040740
Re!
Je pense à un truc... entre les billes... je vois ya un écart....
C est quoi qui les sépare? Juste normal? Ou une micro pièce qui m a échapé?
Désolé, carter pas encore ouvert, je fais pas le malin^^
KLM87
Messagepar yffic60 » 01 PMvJeu, 06 Juil 2023 20:55:20 +000055Jeudi 2009 040840
L'écartement ente les billes est maintenu par des cages qui sont elles mêmes assemblées 2 par 2 avec des petits rivets.
Sur les photos il semblerait qu'il y ai 6 billes pour le roulement que l'on voit
Ces cages et ces rivets sont souvent en laiton donc amagnétique :(
donc l'aimant est inefficace.
Messagepar KLM87 » 01 PMvJeu, 06 Juil 2023 21:50:57 +000050Jeudi 2009 040940
yffic60 a écrit:L'écartement ente les billes est maintenu par des cages qui sont elles mêmes assemblées 2 par 2 avec des petits rivets.
Ah! Voilà!
....bon au moins "ça me laisse un ou 2 passage dans la chaîne avant de casser"
:geek:
Bref... c est pas fini! Merci du suivi au quart de poil!
KLM87
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvVen, 07 Juil 2023 08:25:50 +000025Vendredi 2009 040840
Ah non, je reviens pas exhumer la pompe pour voir si l'aimant colle ou pas! :lol: quoi que..
yffic60 a écrit: donc amagnétique :(
bigre fallait le placer celui-là, bien joué!
Messagepar KLM87 » 01 AMvVen, 07 Juil 2023 10:00:11 +000000Vendredi 2009 041040
rsgqkweekkk a écrit:Ah non, je reviens pas exhumé la pompe pour voir si l'aimant colle ou pas! :lol: quoi que..
Chapeau en effet pour le amagnétique!!
Sinon , à l occase, comme ça, au hasard , si tu retombes sur ta pompe ^^...
(bon, au milieu du roulement, tape ta mission pour voir si la pièce aimante ou pas , par rapport au reste :lol: )
KLM87
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvVen, 07 Juil 2023 15:57:46 +000057Vendredi 2009 040340
mmm...ptet avec un embout de tournevis aimanté
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvVen, 04 Aoû 2023 16:11:13 +000011Vendredi 2009 040440
Yow, quoi de neuf par ici? Me dit pas qu'on aura pas le dénouement!?
Messagepar KLM87 » 01 PMvVen, 04 Aoû 2023 17:07:45 +000007Vendredi 2009 040540
Beh pour l'instant, à part les fameux petits bouts éventuels en laiton , qui je me dis sont sortis, ou finiront dans le filtre à huile... ya pas eu ouverture^^ pas eu ni temps, ni monnaie, et des déplacements obligatoires...
Si ça continue, il y aura bien une autre panne pour me faire oublier celle-là !! :mrgreen:
Le rapport tombage de moteur pour virer le carter/ mini pièce en laiton fragile éventuellement là: est en faveur du "Inch Allah ça attendra un troc de service/apéro " pour régler ça!
KLM87
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvVen, 11 Aoû 2023 08:01:44 +000001Vendredi 2009 040840
KLM87 a écrit: je me dis sont sortis, ou finiront dans le filtre à huile... !
:lol: j'aime autant pas pour toi, passeu ca voudrait dire qu'ils ont défoncés la crépine poru atteindre le filtre.
Je déduis que tu l'as changé la pompe et que depuis tout roule?
Messagepar KLM87 » 01 AMvVen, 11 Aoû 2023 09:58:28 +000058Vendredi 2009 040940
Ah mais oui!!!
Je suis bête!
Tellement je flippais de ces billes, j'ai oublié que oui, une fois sorties, pompe remontée, c était un peu chiant!
(Avec un 5 cylindres: faut tomber le tuyau du radiateur du haut, et j ai juste enlevé les 2 boulons du haut de la calandre métal, déserré les 2 du bas: ça permet de tirer vers soi le bloc calandre métal/radiateur, et se donner de l espace! Sans tomber pare-choc & co. ... c est serré , mais avec de la patience, ça passe! Impossible sinon )
Ça gazouille comme il se doit!
Encore merciiii!
Si il faut les parties éventuelles laiton, c est tombé à l ouverture de la pompe (les ressorts avaient carrément surgis du logement derrière!), ou lors de la 1ere vidange de check, que j ai oublié de filtrer à ce moment...
Donc pas de quoi péter une pompe à huile, et ya le filtre au pire...
Y aura ouverture quand des potes équipés seront chauds^^
KLM87
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvVen, 11 Aoû 2023 13:27:43 +000027Vendredi 2009 040140
cool, c'est une affaire qui roule! ;)
Messagepar KLM87 » 01 PMvVen, 11 Aoû 2023 21:43:16 +000043Vendredi 2009 040940
Grave!
Et grâce à ta réactivité ;)
KLM87
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvDim, 13 Aoû 2023 09:26:29 +000026Dimanche 2009 040940
bah c'est surtout que contrairement à d'autres ayant autant ou plus de connaissances j'ai un peu de temps a consacrer au forum, et je connaissais ton cas ;)
