PapyKy a placer un climatiseur sur son THC-650. 514V
Messagepar PapyKy » 01 PMvLun, 29 Aoû 2022 20:12:31 +000012Lundi 2009 040840
Bonsoir...
Ce matin, descendre les deux panneaux latéraux au climatiseur,
et faire un calibre en bois, pour être sûr de l'emplacement du trou,
a été réalisé dans la toiture du TraficHomeCar+650.
Deux solutions pour couper la tôle d'aluminium de 12/10 mm, mais...
utilisé la 'grignoteuse' c'est bien, mais... il y a l'isolant et du coup, impossible.
Donc la scie circulaire plongeante sur guide est utilisée, plus simple.
Un plateau en bois pour servir de 'martyr' est placé pour deux choses,
un, maintenir fermement l'Unalit et éviter trop de poussière à l'intérieur du THC-650.
Voila le trou est fait, reste a monter sur le toit les 30 kg du climatiseur.
Comment faire cela seul !! Image  Oui seul...
A++, PapyKy, qui a déjà une idée, avec l'aide des...
PapyKy & UneKa
Dernière édition par PapyKy le 01 AMvMar, 18 Oct 2022 08:29:30 +000029Mardi 2009 040840, édité 16 fois au total.
Re: PapyKy va placer un climatiseur sur son THC-650.
Messagepar PapyKy » 01 PMvMar, 30 Aoû 2022 17:28:55 +000028Mardi 2009 040540
J'ai fait un petit truc ce matin,
A vous de deviner à quoi cela va servir ??
Vous avez deviné ??   Image
Alors cherchez, A ++, PapyKy.
Messagepar PapyKy » 01 PMvMer, 31 Aoû 2022 13:45:31 +000045Mercredi 2009 040140
Pas trouvé ?? Image
C'est pour la climatisation et les panneaux solaires en même temps.
Sur ces câbles que l'on vois sur cette photo, le câble passera dans l'armoire,
au dessus du par-brise ou seront les deux MPPT de régulation de panneau solaire,
et ce collier sera pour placer sur les deux câbles sans les coupés, pour servir de 'déviateur',
pour repiquer les régulateurs, qui chargeront les deux batteries et parallèle (12 V 200 Ah)
A plus, pour la suite...., PapyKy.
Messagepar PapyKy » 01 PMvMer, 31 Aoû 2022 13:46:23 +000046Mercredi 2009 040140
La suite du moment...
L’échafaudage de PapyKy, enfin une partie, est placé devant le THC-650.
Car il y a que quatre échelles utilisées sur les 16 que papyKy a assembler,
en tubes de chauffage de 5/4 pour les montants et 3/4 pour les entretoises.
Et qui a servi mente fois pour divers travaux au bâtiment de PapyKy.
Reste a y prendre un palan à chaîne, pour soulever le climatiseur.
Ce fut créé pour remplacer la toiture de l'habitation, il y a plus de 40 ans.
A++, pour la suite, PapyKy.
Messagepar PapyKy » 01 PMvMer, 31 Aoû 2022 20:05:35 +000005Mercredi 2009 040840
Bonsoir les amateurs.
Pas d’effort, diront certain,
Mais l'homme a quelques 'bougies' Image
Il en faut pour monter l’échafaudage, monter les échelles qui font leur poids.
Les poutrelles, c'est pas léger, non plus, et celle qu'il m'a fallu placer au-dessus du toit de l'atelier.
Je viens de faire un petit calcul pour savoir le poids de cette poutrelle de 23/8 qui fait 6.10 m,
à 550 kg le mètre cube, cela fait 63 kg, la placer à la verticale,
la posé contre le toit de l'atelier,et levé l'autre bout du sol sur l’échafaudage,
à hauteur des travers qui sont tout les 500 mm,en déplaçant les poutres sur les échelles,
de 500 en 500 mm de haut, cela fait transpirer PapyKy.
Mais c’était la seule solution pour placer la clim de +/- 30 kg, qui ne serait pas possible seul.
Mais le fils Marc est venu et sur 1 heure, le travail était fait, démontage échafaudage compris.
Voilà quelques vignettes des photos prises de l'intérieur...
A plus pour la suite de son placement, PapyKy.
Messagepar PapyKy » 01 AMvJeu, 01 Sep 2022 07:13:11 +000013Jeudi 2009 040740
Bonsoir a tout ceux qui sont passé sur cette page sans rien dire.
Le voila simplement posé, le voir en grand est mieux ??
Mais il y a encore pas mal a réaliser...
A plus, PapyKy.
Re: PapyKy va placer un climatiseur sur son THC-650. 40V
Messagepar PapyKy » 01 AMvJeu, 01 Sep 2022 11:54:06 +000054Jeudi 2009 041140
Personne ??
La pose des joints extérieurs est en place, et centrée dans l'ouverture du toit.
Une latte de bois a été insérée entre la tôle alu extérieur, et la garniture du plafond,
qui on été fixés intérieur mais aussi extérieur avec des vis tout les 50 mm (+/-)
La plaque de fixation des deux MPPT est découpée pour entrer dans la face de l'ouverture de l’armoire.
Au centre de l'armoire qui va recevoir l'écran et les régulations 'solaire'
Reste les câbles qui doivent traverser le toit, avec les câbles des panneaux solaires,
mais aussi l'alimentation du projecteur en rampe LEDs sur l'avant du toit.
Et d'autres, avertisseurs sonores ??  Image  Oui, cela va faire du bruits.
A plus, pour les suites, PapyKy.
Messagepar PapyKy » 01 PMvJeu, 01 Sep 2022 19:21:42 +000021Jeudi 2009 040740
Salut BUZZ, tu a put te rendre compte par toi même !!.
En ce qu'il peut être réalisé par PapyKy,
et cela a toujours été comme cela, son père l'a bien initialiser au Image
a
Image  La suite... le câblage du climatiseur...
Les câbles de 50² sont placer sur l'élévateur de tension en 24 Volts,
qui sera par la suite transformer en triphasé pour le compresseur,
qui est un moteur bursless sans ballet.
Donc cette clim, peut être alimenté, soit en 12 Volts mais aussi en 24 Volts.
si l'on ne passe pas par l'élévateur de tension 12/24, fin de l'explication Image
Et faire deux trous dans le toit, qui est composé de tôle, isolant, et garniture intérieur,
le tout fait +/- 30 mm, donc, avec un fraise a cloche a plaquettes carbure.
Cela ne pose pas de probleme, et est vite réalisé, et qui plus est, est propre,
un simple coup d’abrasif, et c'est réalisé.
Les deux régulateurs MPPT des panneaux solaire, y seront connecter,
avec les deux connexion cuivre de fabrication PapyKy.
Il faut beaucoup réfléchir pour concevoir tout cela !!, Image  Oui, mais c'est du 'PapyKy'
Re: PapyKy va placer un climatiseur sur son THC-650. 58V
Messagepar PapyKy » 01 AMvVen, 02 Sep 2022 09:18:16 +000018Vendredi 2009 040940
Petite imperfection dans la présentation intérieure de cette clim...
Pour y placer les quatre bouche trous en PVC, (fourni avec la climatisation)
Donc, PapyKy pense encore a un Image en bois...
Un cadre de 'chêne' pourrait voir le jour, pour finir le montage,
et de ce fait, être plus cohérent avec l'aspect général de THC-650.
Je sais que cela n'est pas utile, mais...
A plus, PapyKy.
Messagepar PapyKy » 01 PMvVen, 02 Sep 2022 12:57:17 +000057Vendredi 2009 041240
Salut Christophe,
En en voilà encore la preuve.
J'ai regardé si j'avais des chutes 'chêne' pour ce cadre.
Suivant les dimensions pour ce cadre de finition.
Qui est descendu assez pour placer les bouchons de finition.
Et ensuite, le placement des MPPT, qui est posé dans une rainure,
qui sera maintenu en place par deux blocs aimantés, prévu pour les portes d'armoire.
Plus simple que cela....
Et tout cela sera 'caché', mais il y aura une petite boite qui fera du 220 Ac pour l'écran PC,
qui servira aussi d'écran pour la TV par satellite.
A plus, PapyKy.
Messagepar PapyKy » 01 PMvSam, 03 Sep 2022 12:38:27 +000038Samedi 2009 041240
Bon WE à tous.
Un peu de technique du bois.
J'ai du temps pour réaliser le cadre en bois, donc...
La suite a plus tard, PapyKy.
Re: PapyKy va placer un climatiseur sur son THC-650. 74V
Messagepar Guillaume38 » 01 PMvSam, 03 Sep 2022 16:03:48 +000003Samedi 2009 040440
Je suis impressionné par ton boulot. C'est très chouette !
Quelle est la puissance de tes batteries pour alimenter une clim aussi gourmande ? :o
Messagepar PapyKy » 01 PMvSam, 03 Sep 2022 20:20:39 +000020Samedi 2009 040840
Salut & bonsoir.
Merci a toi.
Voila l'équipement batteries sur le THC-650.
En deux groupes, sur deux alternateurs.
Un groupe pour le démarrage, et un pour les servitudes.
Si tu veux en savoir plus....
https://cnc-papykyka.xooit.be/t1661-Pap ... on-THC.htm
La suite..
Les deux autres angles sont coupés et ajustés.
Reste à attendre demain pour la suite, PapyKy.
Re: PapyKy va placer un climatiseur sur son THC-650. 90V
Messagepar PapyKy » 01 PMvDim, 04 Sep 2022 20:33:40 +000033Dimanche 2009 040840
La suite ??
Cela parait simple a réalisé !! Image Oui, c'est ce que croie beaucoup de 'novice'.
Mais comme c'est Dimanche, PapyKy, c'est un peu reposé.
Re: PapyKy va placer un climatiseur sur son THC-650. 125V
Messagepar PapyKy » 01 PMvLun, 05 Sep 2022 13:02:05 +000002Lundi 2009 040140
Personne ne regarde ??.
Bon, c'est rien.....
Messagepar PapyKy » 01 PMvLun, 05 Sep 2022 18:33:16 +000033Lundi 2009 040640
Merci à ceux qui on passé dire un mot.
Au autres d'avoir regarder le Image
Pas fait d'images sur l'usinage des coins du cadre,
A vous d'imaginer, comment papyKy a fait,
je peu vous dire que cela fut découpé à la circulaire sur un guide,
qui fut maintenu à la verticale, pour caler le cadre dessus pour les coupes.
Reste à laisser la colle faire son travail, jusqu'à demain.
Il reste à ajuster l'extérieur qui dépasse du cadre.
Puis viendra la finition à l'abrasif, et la protection du bois.
Re: PapyKy va placer un climatiseur sur son THC-650. 141V
Messagepar Guillaume38 » 01 AMvMar, 06 Sep 2022 06:16:20 +000016Mardi 2009 040640
La climatisation sera bientôt en place pour l'hiver :mrgreen:
Messagepar PapyKy » 01 AMvMar, 06 Sep 2022 07:52:24 +000052Mardi 2009 040740
Bonjour a toi :mrgreen:
Oui, c'est a peu prés cela. :lol:
Faux pas ... Image
A tu réalisé ton véhicule ?? une image de tes travaux ??
A plus, PapyKy.
Messagepar PapyKy » 01 PMvMar, 06 Sep 2022 16:50:03 +000050Mardi 2009 040440
La fin du Image bois.
Serre joints retiré, reste a couper ce qui est de trop a la 'scie japonaise'.
Remplacement de l'abrasif sur le 'touret' a bande.
Car il y a beaucoup encore pour avoir un coin arrondi parfait.
Après avoir passé de l'abrasif fin '220' a la main, de l'huile de lin...
Le placement, n'est que provisoire, pour un test,
j'ai du recouper les 'fer' de fixation de 10 mm de chaque côté,
pour ne pas à avoir à réaliser des découpes dans le cadre en bois de chêne.
Cela présente mieux comme cela !! Image Oui, PapyKy le retira encore,
pour une seconde couche d'huile de lin, et ensuite de cire d'abeilles.
Et un joint de mousse sera posé entre le cadre et la garniture du plafond.
A bientôt, pour le raccordement au batteries, encore une latte de bois,
a réalisé, pour le passage des câbles vers le coffre à batterie 'servitude'.
Re: PapyKy va placer un climatiseur sur son THC-650. 160V
Messagepar Guillaume38 » 01 AMvMer, 07 Sep 2022 08:04:49 +000004Mercredi 2009 040840
C'est du joli travail ces arrondis ! :o
PapyKy a écrit:A tu réalisé ton véhicule ?? une image de tes travaux ??
Dans ma signature il ya le lien vers le 308D que j'ai aménagé avec des morceaux de caravane ;)
