max551 a écrit:bienvenu ,
Dans la partie mécanique du forum y'a des tuto pour les vidanges.
yffic60 a écrit:Tu es de la région parisienne c'est grand !!
tu peux nous en dire un tout petit plus, car si tu es du nord, on est peut être voisin
argos a écrit:Salut,
Bravo pour ton aménagement,c'est réussi et ça a l'air soigné.
Est-ce que la partie extérieur (carrosserie) est de ton cru aussi?
Pour l'entretien prévoir aussi le remplacement liquide frein tous les 2 ans et tous les points de graissage aussi
Yool a écrit:J'avais fait un post pour mon 307 il y a un tableur dedans avec les point d'entretiens que j'avais glaner ici; d'ailleur faut que je le mette a jours et que je l’héberge sur github
http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=89&t=43223&p=577500&hilit=entretien#p577500
Guillaume38 a écrit:Pour le 307D la vidange moteur se fait à 7000 km.
Redhunter a écrit:Bonjour, non, passer au garage n'est pas indispensable pour toutes ces opérations d'entretien.
Dévisser, re-visser des boulons, vidanger, remplir, tout ça n'est pas sorcier, encore faut-il être équipé du bon outillage, quelques clés à commencer par la clé Allen ou BTR de 14, indispensable.
Et d'une pompe à graisse pour les graissages.
Déjà si tu as la motivation et l'envie, y'a plus qu'à se lancer...
Tu trouveras des indications ou tutos complets sur le forum pour effectuer tout ça, en utilisant le moteur de recherche.
Bon courage.
Pour info, toutes ces opérations d'entretien, perso je les effectues dès l'achat du véhicule, comme ça, je sais d'où je pars, tout est fait, il suffit ensuite de faire les entretiens régulièrement, au bon kilométrage, ou en temps préconisés...
Bon courage.
miary a écrit:Vous pensez que toutes ces étapes puissent être fait soit même ou le passage au garage est indispensable ? J'aimerai bien apprendre à prendre soin de mon 307D moi-même mais si il faut passer au garage je n'hésiterais pas
