Porte qui ne s'ouvre que de dehors sur CAISSE (RESOLU)
Messagepar Kévin & Déborah » 01 PMvVen, 05 Oct 2018 15:39:48 +000039Vendredi 2009 040340
Bonjours a vous
Voilà nous avons acheté un Merco' sprinter 312D caisse de 99 et allons l'aménager !
Nous avons une porte de coté et deux a l'arrière, et elles ne s'ouvrent que de l'extérieur.
----> Voici :
Les serrures :
J'ai regardez plusieurs topic très interressant, car je ne suis pas le premiers a demander. ;)
J'ai apprécier l'idée de refaire carrément une porte ailleurs, ou alors de revendre le camion car c'est chiant a faire :lol: meuuh non ;) . Je pense pas toucher les porte arrière, vu qu'il y en as deux... et faire avec celle de coté.
1-Je vois pas trop comment faire mais j'ai penser mettre une porte normal dans celle du coté... oui une porte dans une porte :shock:, mais est-ce au moins possible ? ça va pas trop la fragiliser ?
2- Faire une porte ailleurs, carrément. Ca me plait, seulement si par exemple je condamne celle de coté (je sais pas comment, genre en resoudant, comment condamné ?)
3- .... pas d'autres idée, si vous en avait ^^
Quels expérience avais vous de cette difficultés rencontrés :) ?
Bonne continuation a chacuns d'entre vous ;)
Dernière édition par Kévin & Déborah le 01 PMvSam, 23 Mar 2019 20:10:40 +000010Samedi 2009 040840, édité 2 fois au total.
Les petites choses font les grandes !
le L407D : viewtopic.php?f=10&t=41660&p=561652#p561652
le 312D : viewtopic.php?f=10&t=43392&p=579176#p579176
Kévin & Déborah
Inscrit le: 01 PMvJeu, 28 Sep 2017 12:17:44 +000017Jeudi 2009 041240
Re: Porte qui ne s'ouvre que de dehors sur CAISSE
Messagepar badibulle » 01 PMvVen, 05 Oct 2018 16:07:59 +000007Vendredi 2009 040440
Pour la porte dans la porte.... je sais pas... :D
Pour ce qui est de l'ouvrir de l'intérieur : entre la paroi intérieur et extérieur tu as une tige qui va du haut de la caisse jusqu'en bas avec les crochets pour fermés à chaque extrémité.
Tu as donc la possibilité de faire un carré à l'intérieur de ta caisse (du côté où il y a cette tige, tu la repères grâce au crochet haut et bas, tu suis ?) et de souder sur cette tige une poignée.
C'est ce que j'ai eu sur un de mes anciens bahut. la seule crainte que j'avais c'est qu'un jour un gus me mette un cadenas de l’extérieur que j'étais dedans :lol: :lol:
Après, pour l'enlever. Il faut retôler ensuite (et donc savoir souder, riveter et faire ça proprement). mais c'est sûr que c'est le mieux.
badibulle
Messagepar Proteus » 01 PMvVen, 05 Oct 2018 16:33:34 +000033Vendredi 2009 040440
Si je peux me permettre, fais d'abord un plan d'aménagement, qui indique où tu vas poser ton lit, ta cuisine, ton WC (ou pas), ta douche (ou pas), ton coin repas, tes rangements, etc...
C'est ce plan qui va déterminer si tu peux utiliser ta porte latérale existante en la laissant en place et en y mettant un système de fermeture de porte de caravane, ça se monte facilement. Si la position de ta porte ne coïncide pas avec ce que tu veux, tu pourras faire une porte ailleurs.
Tes portes arrière, n'y touche pas, laisse les comme ça, avec les fermetures extérieures.
J'ai vu que tu avais une capucine, je présume que tu vas y mettre ton lit?
Proteus
Messagepar Kévin & Déborah » 01 PMvVen, 05 Oct 2018 17:25:58 +000025Vendredi 2009 040540
Oui nous avons bien fait un plan d'aménagement, donc en prenant en compte de garder la porte. Le lit sera bien sur la capucine, après elle est petite donc on va agrandir et il sera un peu devant la porte, elle est tout de meme balèze en largeur !
Sinon j'apprecie beaucoup l'idée de soudée une poignée sur la tige, j'avou ! je vois ce que tu veut dire. Mais avec la serrure de l'autre cotée faut laissé ouvert en faite, et fermé de l'interieur avec un verrou, j'vois ça comme ça, sinon j'pourrais pas ouvrir j'pense.
Sinon le padre s'y connais bien niveau soudure, je vais voir avec lui si il est chaud pour enlevé porte et resouder une tole, c'est un homme a tout faire ;)
Merci a vous les gars, bien entendu je vous montrerais ce qu'on aura fait, c'est pas décidé encore :D
Kévin & Déborah
Messagepar Kévin & Déborah » 01 PMvLun, 04 Mar 2019 17:37:48 +000037Lundi 2009 040540
c'est bon j'ai crée un filetage dans la barre de fermeture avec une poigné qui me permet de la tourné facilement, mis une vis boulonné longue dans le bouton extérieur d'ouverture, mis une tige type crochet de l'autre coté pour tirer de l’intérieur afin de déverrouiller le jeu, ainsi qu'un câble électrique autour de la poigné extérieur de la barre qui me permet de le clipper lui faire suivre son jeux de force et fermer la porte, et cadena interieur. je mettrai une photo, c'est sympa !
a bientot, le camion serait fini d'içi un mois, tout en bois :)
Kévin & Déborah
Messagepar Kévin & Déborah » 01 PMvDim, 17 Mar 2019 18:48:24 +000048Dimanche 2009 040640
voici les photos :
Exterieur:
Interieur avec verrou car on ne peut pas nous enfermé depuis dehors ^^:
Poigné pour tourné la barre de la porte vers la gauche afin de l'ouvrir de l'interieur avec rajout en bois pour qu'elle ai plus d'allonge :
Tirette du bas pour nous permettre d'ouvrir le loquet exterieur depuis l'interieur avec fils electrique qui permet de bien fermé le systeme car juste avec la poigné ça suffisait pas :
ça marche nikel ! attention a bien mettre le fil electrique au milieu de la poigné exterieur sinon elle peut coincé en dessous et on peu plus fermé le systeme, donc on rouvre et on recommence ^^
Tchou's
Dernière édition par Kévin & Déborah le 01 PMvDim, 17 Mar 2019 19:19:26 +000019Dimanche 2009 040740, édité 1 fois au total.
Kévin & Déborah
Messagepar Kévin & Déborah » 01 PMvDim, 17 Mar 2019 19:17:17 +000017Dimanche 2009 040740
Voilà comment on s'y est pris avec photo a l'appui :p
On a enlevé les rivets pour avoir accès a l'interieur de la porte :
On a crée un filetage afin que la longue vis qu'on a mis ensuite n'est aucun jeu :
La vis ou boulon mis en place :
La tirette (que j'ai applatie ensuite car j'avais plus de place pour mettre mes doigt après avoir mis l'iso' plus le lambri :
Imagesuntrust bank near me open on saturday
ça nous a permis d'isolé la porte avec les chutes avant de remettre la tole :)
Et voilà !
Kévin & Déborah
Re: Porte qui ne s'ouvre que de dehors sur CAISSE (RESOLU)
Messagepar Vince23 » 01 PMvLun, 13 Avr 2020 13:10:59 +000010Lundi 2009 040140
Super boulot!!
Merci pour les photos et les explications detaillées, je suis dans le meme cas, effectivement difficile de trouver des infos sur d'autres post.
Je penser souder une poignée sur la barre, mais j'avoue que ton systeme taraudage et boulon est vraiment pas!
J'essayerai de mettre des photos de ma porte quand ce coté est fini également :)
Merci pour le partage!
Vince23
Inscrit le: 01 PMvMer, 21 Juin 2017 18:48:26 +000048Mercredi 2009 040640
Messagepar Vince23 » 01 AMvMer, 29 Avr 2020 08:34:01 +000034Mercredi 2009 040840
Voici quelques photos de ma porte à present! Il me reste les finitions, et le placage en lambris également.
J'ai reussi a me planter lors de la decoupe de la tole, il faudra que je referme l'ouverture au mauvais endroit :roll:
Finalement, j'ai soudé deux vis dos-à-dos, la barre de la cremone est creuse sur ma porte, ca me sembler trop fragile dans le temps avec juste un filetage. La poignée en bois à été faite maison, et fixée avec un ecrou a l'interieur
L'interieur de la porte à été isolé avec du liège en rouleau de 2mm, et du styrodur en 30mm, jointé avec de la mousse expensive. La porte avait d'origine 4 pauvre bout de mousse polyurethane collés a la zeub complet, c'est une porte pour camion frigo a la base, ils se sont pas foulés!
J'ai utilisé un cable de frein de velo pour pouvoir deverouiller le loquet de l'interieur, et je n'ai pas eu besoin de rajouter un systeme pour bloquer la poignée exterieur, le locquet se verouille tout seul simplement en actionnant la poignée interieur sur ma porte.
Vince23
Messagepar Kévin & Déborah » 01 PMvSam, 27 Juin 2020 13:45:45 +000045Samedi 2009 040140
Super boulot, genial ! Content d'avoir pu aidé, tu as amélioré le système ;) j'ai rajouté un cable electrique pour claqué correctement la porte de l'interieur.
Du coup j'en profite aussi pour faire partagé la finition que je n'avais pas mise, bon je n'avais pas encore mis l'huile de lin.
Imagebmo hours
Voila a quoi ressemble la bete, de quoi avoir une idée :)
Kévin & Déborah
