Attelage boule diam.50mm sur poids lourd
Messagepar kishimoo » 01 PMvMer, 13 Mar 2013 15:40:05 +000040Mercredi 2009 040340
:D Un petite question qui me trotte dans la tête.
J'ai fait quelques recherches au sujet de l'attelage d'une remorque de 3500 kgs (donc freinage à inertie) au cul d'un porteur dont le PTRA le permet bien sur.
J'ai observé ici et là des montages avec des boules a diverses hauteurs, des trucs qui semblaient bricolés ou fixés sur la barre anti encastrement arrière du camion pour être compatible avec la hauteur d'une simple caravane ou plateau porte voiture.
Faut-il absolument posséder une remorque avec timon articulé
et un crochet dans ce genre fixé sur la platine entre les deux longeron du camion?
Ca serait bien dommage car cela réduit le choix en occase et les remorques a timon articulés sont souvent très lourde a vide.
Dans le cas qui m’intéresse, un plateau 1 essieu de 350/400 kgs a vide et un auto de moins de 1000 kgs derrière un petit porteur du type midlum/atego/eurocargo ferait l'affaire
kishimoo
Inscrit le: 01 AMvVen, 08 Mar 2013 11:52:38 +000052Vendredi 2009 041140
Re: Attelage boule diam.50mm sur poids lourd
Messagepar alex cam » 01 PMvVen, 15 Mar 2013 15:18:13 +000018Vendredi 2009 040340
Bonjour a toi,
C'est marrant que tu pose ces questions kishimoo car je pensai exactement comme toi.
Je n'est pas vu sur le forum de sujet qui parle d'attelage et je doit mettre un porte bagnole (pour une clito) derrière mon cam.
Et a mon avis c'est pas trop judicieux de mettre l'attelage trop bas a cause du porte a faux sa touche vite la route c'est le souci que j'ai eu avec mon précédent camion. Sinon rehausser le timon de la remorque et l'attelage?
Souder un col de cygne fait maison fixe sur le timon de la remorque classic?
Les forains ont des bonnes idées la dessus.
Merci a tous ceux qui pourront aider a ce sujet.
alex cam
Inscrit le: 01 AMvMar, 05 Mar 2013 00:30:47 +000030Mardi 2009 041240
Messagepar Saf » 01 PMvVen, 15 Mar 2013 21:00:49 +000000Vendredi 2009 040940
salut,
non du tout pas dans l'absolu
il faut mieux rabaisser le point d'ancrage de l’attelage que de bidouiller la flèche de ta remorque il me semble. Après si c'est légèrement en surplomb c'est pas terrible, peut être aussi jouer sur le train de roue/ taille des pneus de la remorque pour rehausser le truc, pareil pour le camion...
pour une petite remorque comme ça ya pas non plus une force colossale en jeu lors de la traction, voir chez les forains c'est souvent de la soudure de base pour redescendre le point d'ancrage...
Saf
Messagepar alex cam » 01 AMvSam, 16 Mar 2013 10:45:35 +000045Samedi 2009 041040
salut Saf,
Merci pour ta réponse.
Sinon Il y a des petite remorque avec timon articuler sur leboncoin dans les 600euros d’occasion (cabane de chantier).
alex cam
Messagepar kishimoo » 01 AMvSam, 16 Mar 2013 11:54:42 +000054Samedi 2009 041140
Merci d'avoir répondu ;) . Pour ma part, je ne souhaite pas bidouiller (soudure d'une attache "forain stayle" :mrgreen: ou changer de taille de pneus de la remorque) pour ne pas être emmerdé.
J'ai fait quelques trouvailles dans le catalogue de POMMIER a partir de la page 81
http://www.groupe-pommier.com/ecatalogu ... 11-fr.html
Visiblement, on peut se constituer son point d’ancrage pour une rotule de 50 ou une chape en achetant des traverses et des profilés répondant aux normes.
Il n'y a pas d'attelage spécifique répondant a une homologation par type comme pour les moins de 3.5T.
Ça laisse quelques libertés d'adaptation dans les cas compliqués comme la présence d'un hayon rabattable. :mrgreen:
kishimoo
Messagepar kishimoo » 01 PMvSam, 16 Mar 2013 12:13:10 +000013Samedi 2009 041240
Saf a écrit:salut,
Cela n'a jamais été mon intention de bidouiller la remorque, la flèche articulée est un choix lors de la commande de la remorque en fonction de ses besoins (ici la hauteur de l'attelage). Le cas le plus courant, c'est le porte engin 3500kgs avec une minipelle attelé a un camion benne PL de chantier.
Saf a écrit: Après si c'est légèrement en surplomb c'est pas terrible, peut être aussi jouer sur le train de roue/ taille des pneus de la remorque pour rehausser le truc, pareil pour le camion...
Ce sont des valeurs immuables que ce soit sur la remorque ou le camion.
Pourquoi pas, il faudra que je me renseigne auprès d'un carrossier indus, une facture pour se couvrir et attester de la conformité de la chose, c'est toujours bon ;)
kishimoo
Messagepar kishimoo » 01 PMvSam, 16 Mar 2013 12:14:34 +000014Samedi 2009 041240
alex cam a écrit:salut Saf,
Je vais avoir du mal à y rentrer une auto par la porte arrière :mrgreen:
kishimoo
Messagepar alex cam » 01 PMvSam, 16 Mar 2013 18:30:06 +000030Samedi 2009 040640
Pleins de bon conseilles que vous donnez :)
Couper les cotes de la cabane, pour le prix et avec col de cygne et carte grise c'est pluto pas cher.
Une cabane de 2m de large c'est trouvable sinon ;)
Attention au monté sa peu bloquer avec un grand porte a faux et attelage a hauteur classic a boule par expérience.
alex cam
Messagepar xopolo » 01 AMvLun, 01 Avr 2013 00:09:53 +000009Lundi 2009 041240
sur mon 914 a l'arriere , ils ont bidouillé (mais vraiment proprement) un systeme pour tracter les caravane, avec 2 ammortisseur de voiture un coussin d'air je te fait une photo demain tu va voir le forain style faut pas tous les mettre dans le meme panier :D
xopolo
Inscrit le: 01 PMvSam, 29 Mai 2010 17:04:13 +000004Samedi 2009 040540
Messagepar alex cam » 01 AMvLun, 01 Avr 2013 00:23:42 +000023Lundi 2009 041240
Et oui il connaissent quand même, vive les forains et aussi touts les voyageurs!! :D
alex cam
Messagepar noichadom » 01 PMvLun, 01 Avr 2013 14:39:01 +000039Lundi 2009 040240
Même avis que Saf, déplace le point d'ancrage vers le bas.
Voilà comment c'est fait sur le mien, je le l'enlève juste avec les 3 vis du haut :
http://www.truckistan.net
Ne demandez jamais votre chemin à quelqu’un qui le connaît, vous risqueriez de ne pas vous perdre. (Zoo Project)
noichadom
Inscrit le: 01 PMvDim, 31 Aoû 2008 23:40:34 +000040Dimanche 2009 041140
Messagepar xopolo » 01 PMvMar, 02 Avr 2013 12:51:01 +000051Mardi 2009 041240
je vous fait la photo de suite javais zapper
xopolo
Messagepar xopolo » 01 PMvMar, 02 Avr 2013 13:01:42 +000001Mardi 2009 040140
en voila du forain style et franchement c'est super bien fait ,j'ai le faux chassis au dessus qui a pris un peu la rouille je vais soigner sa, si tu veux d'autre photo plus détaillé ou eventuellement les cote pas de probleme
Uploaded with ImageShack.us
xopolo
Messagepar alex cam » 01 PMvMar, 02 Avr 2013 14:42:33 +000042Mardi 2009 040240
Ouait mais sur un gros cam le porte a faux fait genre 2m et la moindre monté un temps sois peu sévère et l'attelage touche! comme avec mon précédent cam et c'est relou.
Sa ma défoncer le système de levier de frein de ma remorque qui a toucher terre, et la misère pour reculer après en ville.
En tout cas belle réalisation vos attelages! nikel.
Donc voila mon expérience si elle peut te servir.
alex cam
Messagepar xopolo » 01 PMvMar, 02 Avr 2013 16:16:01 +000016Mardi 2009 040440
la c'est sur un 914 de 9m de long je touche nul part , c'est prevu pour tirer une caravane de 7m aucun probleme
xopolo
Messagepar dro-id » 01 PMvMar, 02 Avr 2013 21:08:29 +000008Mardi 2009 040940
Et ta prise electrique elle sort en 24v? tu fais comment pour une remorque ou carlo?
Sinon ca rigole le montage sur ton cams (son fort!).
Ma petite suédoise - Volvo fl611:
viewtopic.php?f=10&t=28947
dro-id
Inscrit le: 01 PMvDim, 24 Aoû 2008 18:30:13 +000030Dimanche 2009 040640
Messagepar xopolo » 01 PMvMar, 02 Avr 2013 22:04:55 +000004Mardi 2009 041040
la prise sort en 12v
xopolo
Messagepar alex cam » 01 AMvMer, 03 Avr 2013 09:17:54 +000017Mercredi 2009 040940
cool :D
alex cam
Messagepar dro-id » 01 PMvMer, 03 Avr 2013 19:22:46 +000022Mercredi 2009 040740
xopolo a écrit:la prise sort en 12v
Tu sais comment ca a été fait?
Ton camion il est bien 24v?
dro-id
Messagepar n0_0n » 01 PMvMer, 03 Avr 2013 20:15:32 +000015Mercredi 2009 040840
sinon t achetes des ampoule 24v ca vaut pas plus cher
et les fils chauffe moins
pourquoi s emmerder a transformer si c est pour tirer en pl ?
n0_0n
