traitement plancher bois
Messagepar bobluc » 01 AMvSam, 21 Nov 2015 09:31:44 +000031Samedi 2009 040940
Bonjour à tous
Le plancher de mon vieux pépé hymer 1985 est recouvert d'une fine couche noir granuleuse .
Cette couche est entrain de s'écailler
Je voudrais la refaire mais que faut il mettre ou ne pas mettre ?
Il faudrait pas qu'il me face une mauvaise réaction ,à un certaine age on est fragile :D
merci .
bobluc
Inscrit le: 01 AMvMer, 04 Nov 2015 11:10:55 +000010Mercredi 2009 041140
Re: traitement plancher bois
Messagepar yffic60 » 01 AMvSam, 21 Nov 2015 11:51:43 +000051Samedi 2009 041140
Cette couche noir qui s'écaille, elle est au dessus ou en dessous du plancher?
Messagepar bobluc » 01 PMvSam, 21 Nov 2015 16:10:29 +000010Samedi 2009 040440
elle est en dessous coté extérieur
bobluc
Messagepar yffic60 » 01 PMvSam, 21 Nov 2015 18:53:17 +000053Samedi 2009 040640
Donc ça doit étre un genre d'antigravillon !
J'ai la même chose aussi sous mon plancher et à la longue ça se décolle, donc je fais tomber tout ce qui veut bien tomber et je barbouille avec de la peinture noire glycérophtalique.
La couleur n'a aucune importance, tu peux aussi remplacer la peinture par du goudron ou du vernis.
Le but c'est d'imprégner le bois pour le rendre le plus étanche possible.
Une premiére couche diluée entre 10 et 20% pour bien imbiber le bois et une deuxième couche normale.
La premiére couche sert de primaire
Si il y a des parties métalliques dans la zone à traiter, je les passe d'abord à l'antirouille.
A+ et bon courage parce que si tu n'as pas de fosse c'est pas rigolo de peindre au dessus de ça téte tout en étant sur le dos.
Messagepar bobluc » 01 PMvSam, 21 Nov 2015 20:30:33 +000030Samedi 2009 040840
pas de fosse :)
et les températures qui chutent :(
sa va pas se faire de suite tout sa
Merci pour la motivation :)
bobluc
Messagepar yffic60 » 01 PMvSam, 21 Nov 2015 21:49:23 +000049Samedi 2009 040940
Tout à fait d'accord
L'hiver ce n'est pas facile d'entrenir nos véhicules.
J 'ai oublié dans les produits utilisables pour traiter le dessous , l'huile de vidange diluée c'est trés efficace mais
moi je n'aime pas car quand on veut peindre aprés il faut tout dégraisser.
Messagepar erwan09 » 01 AMvMer, 25 Nov 2015 00:15:07 +000015Mercredi 2009 041240
erwan09
Messagepar marc67 » 01 PMvLun, 07 Déc 2015 13:54:26 +000054Lundi 2009 040140
Salut je ne suis pas encore allé voir sous mon Hymer
Au printemps quand il fera moins froid...
Par contre j'ai lu sur des sites camping car qu'il ne faut pas trop rendre la chose étanche il faut les panneaux respirent!
A voir....
"Vient un temps où protester ne suffit plus. Après la philosophie, il faut l'action"
Victor H. :gu
marc67
Inscrit le: 01 PMvDim, 29 Nov 2015 18:56:15 +000056Dimanche 2009 040640
Messagepar hymermobil » 01 AMvJeu, 10 Déc 2015 06:52:26 +000052Jeudi 2009 040640
solution economique tu prends 5l d'huile de vidange et 1/2 litre de gas oil et tu passes au pinceau
ou tu pulverises
hymermobil
Inscrit le: 01 AMvDim, 06 Déc 2015 08:05:51 +000005Dimanche 2009 040840
Messagepar marc67 » 01 PMvDim, 13 Déc 2015 18:58:59 +000058Dimanche 2009 040640
hymermobil a écrit:solution economique tu prends 5l d'huile de vidange et 1/2 litre de gas oil et tu passes au pinceau
ou tu pulverises
économique peut être ! mais écologique surement pas...
Il n'y rien de pire qu'une huile usagée , et dire que tu vis dors manges là dessus BRRRRRRRRRRRRRRRRR!!!!!!!!!!!!!!!!
Victor H. :gu
marc67
Messagepar erwan09 » 01 PMvDim, 13 Déc 2015 22:03:39 +000003Dimanche 2009 041040
Qu'est ce que tu recommandes Marc67?
erwan09
Messagepar marc67 » 01 PMvLun, 14 Déc 2015 12:39:02 +000039Lundi 2009 041240
Propre et agréable j'utilise pour mes outils de jardin( métal et bois) et les boiseries rustiques extérieur ( porte, barrière etc...): un mélange de 20% d'essence de térébenthine et environ 80% d'huile de lin ...
Pour mon Hymer je ne sais pas encore , j'attend le printemps pour faire une inspection des dessous , mais probablement mon mélange sera utilisé au pistolet à peinture ...
.........M..................
Victor H. :gu
marc67
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Bing [Bot] et 13 invités
