Bruit direction assistée 711D
Messagepar marechh » 01 PMvLun, 20 Juil 2015 20:01:41 +000001Lundi 2009 040840
Sur mon 711D de 88 j'ai un bruit à la Da.
Quand je tourne le volant ça fait vraiment un bruit de casseroles. Plus je braque et plus ça le fait fort...
J'ai fait une vidéo, si j'arrive à la mettre en ligne je la posterai.
Vous savez d'où ça pourrait venir?
marechh
Inscrit le: 01 PMvVen, 06 Fév 2015 16:54:55 +000054Vendredi 2009 040440
Re: Bruit direction assistée 711D
Messagepar marechh » 01 PMvLun, 20 Juil 2015 20:38:24 +000038Lundi 2009 040840
[vimeo]https://vimeo.com/134018208[/vimeo]
marechh
Messagepar marechh » 01 PMvLun, 20 Juil 2015 20:39:30 +000039Lundi 2009 040840
marechh
Messagepar -gaston- » 01 AMvMar, 21 Juil 2015 08:46:54 +000046Mardi 2009 040840
ça ressemble à une bête tôle qui vibre... est ce que ça le fait aussi si tu descends un peu le ralenti ? (sans toucher au volant je veux dire)
Messagepar marechh » 01 AMvMar, 21 Juil 2015 09:17:50 +000017Mardi 2009 040940
A mon avis la vidéo ne rend pas bien le bruit...
Je ferai une autre.
Le bruit on dirait 2 disques métalatiques qui tourne en sens inverse et qui se touchent de plus en plus fort en rapport avec le braquage.
marechh
Messagepar salander » 01 AMvMar, 21 Juil 2015 10:19:48 +000019Mardi 2009 041040
La plupart des grognements de DA viennent de la pompe, soit par manque d'huile, soit à cause d'un filtre encrassé et d'une huile sale. Vidange, change ton filtre, purge en allant plusieurs fois de butée à butée moteur tournant et regarde ce que ça donne.
salander
Messagepar Proteus » 01 PMvMar, 21 Juil 2015 15:00:01 +000000Mardi 2009 040340
salander a écrit:purge en allant plusieurs fois de butée à butée moteur tournant et regarde ce que ça donne.
les deux roues avant levées, ça va encore mieux...
Proteus
Messagepar marechh » 01 PMvMar, 21 Juil 2015 15:53:54 +000053Mardi 2009 040340
Ok je vais voir ça.
Le filtre se trouve ou?
L'appoint d'huile est ok en tous cas et la couleur semble bonne.
Je peux rouler comme ça ou je risque de faire des dégâts?
marechh
Messagepar salander » 01 PMvMar, 21 Juil 2015 16:12:44 +000012Mardi 2009 040440
Normalement, et s'il y en a un, le filtre est au fond du bocal de liquide de direction. Pas toujours présent selon les modèles.
Sur la video, le bruit est pas évident pour faire un diagnostic. Quand la pompe est pas contente, c'est un grognement sinistre.
Essaie de faire écouter à qqn pendant que tu braques pour essayer de localiser l'origine du bruit. Quand au risque, ben aucune pompe n'aime trop tourner à sec.
salander
Messagepar salander » 01 PMvMar, 21 Juil 2015 16:23:11 +000023Mardi 2009 040440
Le filtre c'est le n°8. Réf: A000 236 00 55
Tu peux le nettoyer, vider le circuit en démontant la conduite basse pour virer un max d'huile et remettre de l'huile fraîche.
salander
Messagepar marechh » 01 PMvMar, 21 Juil 2015 17:08:15 +000008Mardi 2009 040540
Petits détails encore:
- L'huile est tiède donc j'imagine que le circuit se fait.
- Le camion n'avait plus tourné enfin roulé surtout depuis plus d'un an
- Au ralenti, je tourne le volant le bruit vient quand ça devient dur (au volant) ensuite si je ne mets pas de gaz pas moyen de tourner le volant (comme sans da) et là si je continue à braquer le bruit devient plus fort...
marechh
Messagepar Proteus » 01 PMvMar, 21 Juil 2015 17:51:19 +000051Mardi 2009 040540
question bête: toutes tes courroies sont bien tendues?
sinon, comme pour une purge, lève tes deux roues et tourne le volant, pour voir si le bruit est toujours présent...
Proteus
Messagepar marechh » 01 PMvMar, 21 Juil 2015 18:20:53 +000020Mardi 2009 040640
Ok Proteus,
J'essaierai ça demain.
Les courroies ne m'ont pas l'air fort tenduent mais le bruit est métalique...
marechh
Messagepar marechh » 01 PMvMar, 21 Juil 2015 18:24:01 +000024Mardi 2009 040640
Cette vidéo est plus parlante (enfin bruyante!)...
marechh
Messagepar Proteus » 01 PMvMar, 21 Juil 2015 19:17:57 +000017Mardi 2009 040740
Drôle de bazar!
ta pompe tourne quand tu ne bouges pas le volant et s'arrête quand tu essaies de tourner!
Je passe la main aux plus calés que moi, on dirait qu'il y a une restriction/obstruction quelque part qui bloque la pompe quand tu tournes le volant.
Ton liquide devrait être bien rouge, on dirait qu'il est jaunâtre, le tien...
Proteus
Messagepar marechh » 01 PMvMar, 21 Juil 2015 19:22:30 +000022Mardi 2009 040740
Il est orangé lol
marechh
Messagepar marechh » 01 PMvMer, 22 Juil 2015 15:09:18 +000009Mercredi 2009 040340
Voici les news...
- J'ai le vé les roues, le bruit n'est plus présent sauf à fond de butée et plus du coter gauche;
- J'ai vidangé le circuit par le boulon n° 95, comme pas beaucoup d'huile n'est descendu (environ 500ml) j'ai fais tourner le moteur au ralenti et là j'en ai eu un peu plus. Ca semblait "cracher" l'huile! La pompe fonctionnerait?
Je vais chercher de l'huile et du lubrifiant, je vous tiens au jus...
marechh
Messagepar marechh » 01 PMvMer, 22 Juil 2015 17:41:41 +000041Mercredi 2009 040540
J'ai vidangé, nettoyé le filtre, le vase d’expansion...
J'ai remis de la Dexxron 2D et un additif pour nettoyer. Quand j'ai mis en route l'huile s'est faite de suite aspirée (est ce possible si la pompe est hs?), j'ai fais l'appoint.
Après avoir purgé plusieurs fois, j'ai remis le camion sur ses roues et le bruit était tjs présent :-(
J'ai joué avec la tension de courroie et aucun changement.
Pfff
marechh
Messagepar Proteus » 01 PMvMer, 22 Juil 2015 18:15:59 +000015Mercredi 2009 040640
vérifie l'axe de la pompe et la fixation de la poulie sur icelui, possible que la clavette soit aux adjas...
Proteus
Messagepar marechh » 01 PMvMer, 22 Juil 2015 18:48:55 +000048Mercredi 2009 040640
Ca veut dire quoi "que la clavette soit aux adjas"? :-)
marechh
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Majestic-12 [Bot] et 8 invités
