Couple Serrage Joint de Cache Culbuteur OM364
Messagepar Drixmé » 01 PMvJeu, 13 Mar 2014 14:48:45 +000048Jeudi 2009 040240
Salut à tous !!
Bon, je perds la boule .. ça doit être l'âge !! :lol:
Impossible de me souvenir du couple de serrage du cache culbuteur pour un OM364 .. Quelqu'un pourrait il m'aider SVP ? je trouve pas sur la RTA ... je me demande même comment j'ai fais les fois précédentes ?! :oops:
Bref, 15 ou 25 nm ?
je vous remercie !!
PS : Perso j'y met de la graisse coté cache culbuteur seulement .. je devrais en mettre des 2 côtés ?
Et la dernière fois, plus de graisse sous le coude, j'y ait mis de la graisse de canard .. on est bien d'accord que ça risque rien ? ( elle n'est pas salé..)
Je me refais un nouveau réglage du jeu aux soupapes, le moteur fume moins depuis que les températures sont remontées mais ça claque depuis le changement des joints de queues de soupapes .. ( J'ai peut etre même fait une connerie en lisant en post je ne sais plus trop où ... je n'avais pas de joints, et j'en ait mis.. Apparemment il aurait fallut aléser de 0.7mm c'est ça ?? je trouve plus le post en fait ..
Merki !
Drixmé
Inscrit le: 01 PMvDim, 01 Fév 2009 18:51:59 +000051Dimanche 2009 040640
Re: Couple Serrage Joint de Cache Culbuteur OM364
Messagepar tipierre » 01 PMvJeu, 13 Mar 2014 15:06:40 +000006Jeudi 2009 040340
Euh, t'en mets où de la graisse? :?
Pour le serrage c'est 2,5daN.m soit 25N.m
Messagepar Drixmé » 01 PMvJeu, 13 Mar 2014 16:46:38 +000046Jeudi 2009 040440
Bin euuu, j en ai mis entre le joint et le cache culbuteur.. Je devrait pas ?? :?
Merci pour le couple en tout cas !!
Aurais tu une technique particulière pour déserrer les tubulures d injection sur la Pi ? Je voudrais tester les injecteurs mais aucune clef ne passe sans la démonter..
Je coupe une clef plate pour qu elle passe ? Je vais pas galérer à remettre au couple ?
Drixmé
Messagepar twanos » 01 PMvMer, 16 Avr 2014 17:39:41 +000039Mercredi 2009 040540
salut,
le top c'est cet outil là:
twanos
Messagepar Drixmé » 01 PMvMer, 16 Avr 2014 18:32:32 +000032Mercredi 2009 040640
Salut twanos !!
Tu l a trouvé oú ton outil ??
Effectivement ça l air d etre top comme ça.. Mais il fait quelle llongueur ?
Drixmé
Messagepar twanos » 01 PMvMer, 16 Avr 2014 19:09:39 +000009Mercredi 2009 040740
j'ai trouvé le mien sur leboncoin (marque hazet) environ 12 cm de long
j'ai essayé sur un OM364 et c'est nikel
doit y avoir moyen de trouver sur le net en tapant "injecteur hazet"
twanos
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 9 invités
