Echappement
Echappement
Messagepar fleur » 01 AMvVen, 07 Nov 2008 08:19:48 +000019Vendredi 2009 040840
bonjour,
Je dois changer ma ligne d'échappement.. j'en ai trouver une à la casse. mais il y a une différence sur le cam j'ai un seul silencieux sur l'autre il y en a un autre au début de la ligne.. est ce que vous penser que ça s'adapte?? merci ;)
http://www.cirkvost.eu/
fleur
Re: Echappement
Messagepar julio » 01 AMvVen, 07 Nov 2008 09:01:13 +000001Vendredi 2009 040940
Normalement tu a na deux sur toute les serie 200 300 400 , il me semble . Ton deuxieme a du être enlevé sur le tien ou alors il n'y a pas sur les 310 .
julio
Re: Echappement
Messagepar Raime » 01 PMvVen, 07 Nov 2008 16:48:15 +000048Vendredi 2009 040440
Salut, un seul silencieux aussi sur les 208.
Re: Echappement
Messagepar PiXo » 01 PMvVen, 07 Nov 2008 16:58:32 +000058Vendredi 2009 040440
pareil, 1 seul sur le 310
même si cela ne t'aide pas :D
PiXo
Re: Echappement
Messagepar molesting » 01 PMvVen, 07 Nov 2008 21:50:09 +000050Vendredi 2009 040940
tu en as bien deux d'origine personne n'a le premier en début de ligne!! dixit merco VI (question de prix!!)
ça s'adapte normalement puisque tu as un soufflet extensible en ferraille
mais comme tu ne l'avais pas, tu n'as certainement plus le silent-bloc la fixation et l'écrou qui vont bien
si tu peux mettre la ligne complète mets là!.. sinon ya pas de soucis tu peux rouler sans le premier silencieux
j'ai changé la mienne ya pas longtemps (de ligne d'échappement) me reste le schèma/pièces merco et les tarifs
au cazou
FLF
molesting
Inscrit le: 01 AMvMar, 05 Aoû 2008 04:12:59 +000012Mardi 2009 040440
Re: Echappement
Messagepar Raime » 01 PMvVen, 07 Nov 2008 22:04:07 +000004Vendredi 2009 041040
Tant qu'on y est, avoir deux silencieux influe-t-il sur le niveau sonore?
Ou alors ça change rien?
Je sais, la question est con, mais des fois... :)
Re: Echappement
Messagepar fleur » 01 PMvMar, 11 Nov 2008 18:33:56 +000033Mardi 2009 040640
ok merci bien malheureusement la ligne nous est passé sous le nez :evil: donc la question ne se pose plus....m'enfin je le saurais maintenant ;)
je je posais la même question que toi raime... dons c'est pas si con que ça :mrgreen:
et au fait molesting je veux bien les taro et les shéma merci si ya moy ... merci
fleur
Re: Echappement
Messagepar popeye110 » 01 PMvMar, 11 Nov 2008 18:45:48 +000045Mardi 2009 040640
fleur a écrit:bonjour,
sur les 410 il y a eut deux montages au début il n'y avait qu"un seul silencieux et ensuite c'est passé a deux ( j'ai vu ca sur les micros chez mercedes quand j'ai changé mon pot ) Maintenant quand tu changes la ligne il te donne ( enfin tu payes hi ..) les deux silencieux avec le morceau de tube en ressort
C'est peut etre pareil sur ton camion . mais les deux montages sont possibles .
Apres pour le bruit je n'en sait rien la fabrication avec 1 seul silencieux devait etre differente de celle avec deux . les normes pour le bruit sont toujours les mêmes
@+popeye ;)
popeye110
Re: Echappement
Messagepar Opy » 01 AMvLun, 04 Mai 2015 06:49:23 +000049Lundi 2009 040640
je déterre ce vieux sujet, mêmes questions ;
--peut-on monter une ligne à deux silencieux sur un camion qui a une ligne avec un seul ? (410d de 1991 pour moi ?)
--est-ce mieux niveau sonore ? (c'est le but recherché dans mon cas)
--est-ce que ça change qq chose niveau fonctionnement moteur ? (souplesse, puissance, conso ou autres ?)
merci d'avance
Opy
Inscrit le: 01 AMvMar, 10 Mar 2015 05:55:29 +000055Mardi 2009 040540
Re: Echappement
Messagepar Opy » 01 AMvMar, 05 Mai 2015 07:28:16 +000028Mardi 2009 040740
up !
Opy
Re: Echappement
Messagepar Raime » 01 AMvMar, 05 Mai 2015 10:40:17 +000040Mardi 2009 041040
Salut, les deux premières réponses a tes questions se trouvent 2 messages au dessus, en ce qui concerne le fonctionnement moteur ça change rien.
Re: Echappement
Messagepar Opy » 01 AMvMer, 06 Mai 2015 08:30:23 +000030Mercredi 2009 040840
merci Raime, réponse à mes deux premières questions au dessus... y'a rien de bien net, beaucoup de conditionnel, mais semble effectivement que le montage soit possible
molesting a écrit:tu en as bien deux d'origine personne n'a le premier en début de ligne!! dixit merco VI (question de prix!!)
la référence du tube avant, celui qui a "le soufflet", non extensible mais "souple" est différente pour les deux ligne, la forme aussi
pour le bruit;
@+popeye ;)
la référence du silencieux commun aux deux ligne est la même...
donc un silencieux de plus devrait, effectivement, changer qq chose niveau sonore, à savoir si c'est sensible ou pas ?
pour résumé, puisque le montage des deux semble possible, que ça ne change rien niveau fonctionnement moteur, et que le montage simple silencieux d'origine Mercedes semble être purement économique, je vais opter pour la ligne double et verrai bien pour le gain éventuel de bruit
merci à toi
Opy
Re: Echappement
Messagepar Fab&Gwen » 01 AMvMer, 06 Mai 2015 11:58:48 +000058Mercredi 2009 041140
Tu veut dire à la marque ( Mercedes) ou compatible , la réponse à ta première question est pas forcément la même selon les marques, t'achéte un pot marque X pour un Merco XXX du mois/année yy/YYYY à zz/ZZZZ , le fabricant du pot précise tout ça
Mais comme apparement certains livrent un version "universelle" ( 2 montages possibles, avec ou sans le silencieux avant) ca doit passer sur ton cam, après faut que tu regarde toi, physiquement sous ton cam si y'à pas de lézard pour monter celui que tu choisi ( même avec les catalogues des fois c compliqué pour les garages et y'a des retours...) parcequ'en plus 1991 pour un 410 c'est une année de changement de version je croit ( y'a des pots de 1989 à 1991 sur certaons catalogues)
Maintenant 2 silencieux , c mieux qu'un au niveau sonore ( pour une même marque) mais bon après entre marques, à voir...
Pour le fonctionnement du moteur, seul l'échapement libre peut modifier quelques chose significativement je pense :mrgreen:
Fab&Gwen
Re: Echappement
Messagepar shpakwa » 01 PMvLun, 11 Fév 2019 16:31:35 +000031Lundi 2009 040440
aller déterrage des lymbes!
Salut les gens.
Alors voila je me lance dans le changement du tuyau qui fait la jonction avec le collecteur d’échappement (montage 1 silencieux) sur le schultz et la ho malheur, impossible de trouver les ressorts qui vont sur les boulons qui maintiennent le tuyau au collecteur, j'ai cherché sur internet, appelé autodistribution et mercedes (anger) et rien! pas même une putain de référence!
Donc si une bonne âme à déjà fait l'opération et a trouvé ce tout petit truc qui casse les couilles je suis preneur de la réfférence, d'un lien ou d'un numero de tel.
Merci d'avance ;)
Society has taught us to fear
Schultz le 410d
Le Bigadin 1619
shpakwa
Re: Echappement
Messagepar dav 407da37 » 01 PMvLun, 11 Fév 2019 19:09:46 +000009Lundi 2009 040740
bein tu remonte avec les anciens....
dav 407da37
Inscrit le: 01 PMvDim, 30 Mar 2014 13:51:25 +000051Dimanche 2009 040140
Re: Echappement
Messagepar shpakwa » 01 AMvMar, 12 Fév 2019 03:27:18 +000027Mardi 2009 040340
Bien entendu je me serai fait chier a chercher pendant je ne sais pas combien de temps sur internet et appeler chez AD et Mercedes si il suffisait de réutiliser les anciens... Sans déconner sauf ton respect, si c'est pour prendre les gens pour des cons, garde tes réponses dans la chose monocellulaire qu'est ton cerveau. Merci bien.
Schultz le 410d
Le Bigadin 1619
shpakwa
Re: Echappement
Messagepar yffic60 » 01 AMvMar, 12 Fév 2019 11:14:43 +000014Mardi 2009 041140
Pour un PB de silencieux , vous en faite du bruit :lol:
Pour tes ressorts, tu as gardé les vieux :?:
Si oui, tu prends les cotes avec un pied à coulisse et tu cherches l'équivalence chez un vendeur de ressorts.
Ce ne sont qu'en même pas des ressorts de soupapes, donc la précision n'est pas du tout la même
Pour les cotes , il faut :
la cote extérieur,
la cote intérieur OU le diamètre du fil ,
la longueur libre du ressort
le nombre de spire non meulée
sur mon bahut j'ai tout simplement monté des ressorts de berline qui avait le même moteur :!:
Re: Echappement
Messagepar Redhunter » 01 AMvMar, 12 Fév 2019 11:18:20 +000018Mardi 2009 041140
Ce serait pas ça ?
=> https://www.oscaro.com/kit-dassemblage- ... 25278-0-gt
C'est pour 310D...
Redhunter
Re: Echappement
Messagepar shpakwa » 01 PMvMar, 12 Fév 2019 15:42:10 +000042Mardi 2009 040340
un bruit de tank même ;)
Du coup non les vieux ce sont désintégrés, et red malheureusement non c'est pas ça.
Du coup je suis allé voir un vieux de la vieille genre dinosaure ancien mécano de chez merco et en français dans le texte il m'a dit:
" c'est qui le tagazou qui a fait ce montage de débile, c'est du fixe sur ces bahus a la base! vire moi ste merde et remet moi ça a l'origine! non gneugneugneu on a pas idée de faire des trucs comme ça!"
bref problème réglé et dav désolé mais j'étais colère hier.
Schultz le 410d
Le Bigadin 1619
shpakwa
Re: Echappement
Messagepar dav 407da37 » 01 PMvVen, 15 Fév 2019 16:56:42 +000056Vendredi 2009 040440
shpakwa a écrit:bref problème réglé et dav désolé mais j'étais colère hier.
Pas de problème....
dav 407da37
