Notre tortue 408d en photos
Re: Notre tortue 408d en photos
Messagepar seb35 » 01 PMvSam, 07 Sep 2013 19:20:46 +000020Samedi 2009 040740
Et une petite partie du placage du placerd du fon ;)
seb35
Inscrit le: 01 AMvMar, 21 Fév 2012 10:36:17 +000036Mardi 2009 041040
Messagepar seb35 » 01 AMvMer, 11 Sep 2013 08:46:19 +000046Mercredi 2009 040840
salut a tous les mercotribiste voila des news du camtar des poto :D
les joie de l'élec ;)
et suite des placard ;)
la suite ce soir :D
seb35
Messagepar loiseleur » 01 AMvMer, 11 Sep 2013 09:06:55 +000006Mercredi 2009 040940
T'as branché les batteries direct l'une sur l'autre sans coupleur séparateur ?
Et à vu de nez ya une grosse différence entre les 2 batteries, je vois 230ah sur celle de la caisse.
Messagepar seb35 » 01 PMvMer, 11 Sep 2013 15:59:34 +000059Mercredi 2009 040340
loiseleur a écrit:T'as branché les batteries direct l'une sur l'autre sans coupleur séparateur ?
Salut loiseleur j'ai juste mie un coupe circuit entre les deux bateries c'était comme ca dans le merco je n'est jamais de soucie ;)
seb35
Messagepar zim » 01 PMvMer, 11 Sep 2013 17:10:45 +000010Mercredi 2009 040540
tu devrai mettre un passe câble en caoutchouc parce que la,avec les vibrations tu va y mettre le feu!
zim
Messagepar loiseleur » 01 PMvMer, 11 Sep 2013 19:42:28 +000042Mercredi 2009 040740
zim a écrit:tu devrai mettre un passe câble en caoutchouc parce que la,avec les vibrations tu va y mettre le feu!
Ouep et un fusible tant qu'à faire parce que c'est vrai que la c'est pas top top niveau sécurité.
Messagepar seb. » 01 PMvMer, 11 Sep 2013 20:29:51 +000029Mercredi 2009 040840
ouai! et niveau cosse tu peux trouver bien mieux que ça à pas trop cher! où tu pourras y brancher plusieurs câbles...
seb.
Messagepar seb35 » 01 AMvJeu, 12 Sep 2013 07:39:51 +000039Jeudi 2009 040740
Merci pour vos conseil je vais voir sa pour le fusible et le passe cable pour les causse ci c'est possible d'avoir un lien pour voir a quoi ca ressemble merci
seb35
Messagepar zim » 01 PMvJeu, 12 Sep 2013 19:14:32 +000014Jeudi 2009 040740
c'est un plastique qui évite que ton + se retrouve en contact avec ta masse , pour l'instant ça marche mais avec les vibrations le câble se cisaille .
zim
