Le Trois Cent Dix
Re: Le Trois Cent Dix
Messagepar MaGoY » 01 PMvJeu, 31 Jan 2013 22:02:09 +000002Jeudi 2009 041040
Voici le moment tant attendu de la pose du
poêle à bois !!
On en parle :arrow:
votre avis sur poêle à bois
Poêle à bois
Récapitulatif Sécurité Poêle à bois?
On commence par
Le passage de toit:
L'idée c'est de faire quelque chose comme le schéma suivant :arrow:
Donc pour commencer on vient fixer 3 petites équerres inox (boulons inox de 4) sur un couvercle de cuisine
ensuite on découpe ce dernier: un trou de 100+ au milieu et un peu plus de 180 de large.
On est obliger de garder 3 oreilles pour les équerres.
On vient fixer notre bricole sur un tuyau de diamètre 180 et 25 de long.
Tout ça est boulonné avec des boulons de 4 et bien jointé au sikaflex 11fc.
Juste sous les équerres on a sérré à toc une rosace à visser de 180.
L'idée est quelle maintienne le tuyau de 180 pour éviter qu'il ne glisse avec le temps.
On a passé un coup de galvanistaion à froid dans la rosace.
Et tout ça et jointé au sikaflex 11Fc
Image Image
La il manque encore quelques photo ... rahlala pas sérieux tout ça !!
Du coup on a monté notre bordel
en percant le toit à 180 et tout autour on a collé des tasseaux (2.5x4) au toit avec du sikaflex 11fc. Puis un second tasseau de même section pour serrer le mutli.
On a d'ailleur poser les tasseaux avant de percer le toit
La il a fallu s'accomoder parceque il y a un renfort de toit d'un côté, la cheminée du truma (ancien projet) de l'autre et sur un troisième côté la parois. Ce qui fait qu'on à 2.5cm d'espace d'un bord, 4 de l'autre, 5 au mur et 6 au 4ème côté :?
Ca va l'faire t'inquietes...
Sur la tole du toit on passe un coup de peinture anti-condensation
(Sur les photos suivantes on voit que c'est brillant dans le tube de 180 a cause d'un scotch alu qu'on a posé pour eviter la pluie en attendant que ça soit fini)
on boure tout autour avec de la laine de roche
et on scotche pour pas que ça tombe avec le temps.Image
Il ne reste plus qu'a mettre le pacage en contreplaqué de 5mm, découpé un peu plus large pour éviter le contact .
On a découpé ce tuyau au ras du contreplaqué pour pouvoir tout camoufler ultérieurement.Image
on y va pour les protections du sol et des parois
On utilise des tasseaux de 30x30 que l'on visses sur le bas des parois à 52cm de hauteur 60cm de long sur le mur et 70cm sur le meuble.
Ensuite avec des tasseaux identiques on fait le cadre de protection le long de la cheminée.
Ca fait donc 28cm de large et à la moitié de la hauteur on rajoute un petit tasseau pour le vissage du chevauchement des 2 futures plaques d'alu.
Maintenant on remplis les cases avec des plaques de laine de roche de 3cm d'épaisseur recouvertes d'une feuille d'alu sur une face.
On a scotché les bords au scotch alu. (la qualité de la photo et vraiment pourrie désolé)
Ensuite on recouvre tout ça avec des tole d'alu (idem pour la qualité de l'image)
Au sol on utilise aussi des toles alu que l'on visse aprés y avoir appliqué un cordon de sikaflex 11fc gris sur tout le tour.
Sur la photo on voit beaucoup de vis mais c'est juste pour maintenir plaquées les toles le temps du séchage de la colle plus tard ça sera plus propre ;)
On a réduit un peu le trou anciennement prévu pour le truma pour y encastrer une grille.
C'est une vieille grille qu'on nous a donné un truc en trois morceaux qui s'ouvre et se ferme.
Donc après nettoyage de la rouille et plusieures couches de galvanisation à froid
on la visse au sol avec des vis inox a tête ronde (juste parceque c'est plus joli)Image
On fini en mettant des cornières alu 30x30 un peu partout (vis inox tête ronde)
Au plafond il manque un plaque alu que l'on ne mettra qu'en posant la cheminée
Au sol on a posé des seuils de porte en alu, un plat alu à la jonction des plaques et les trois équerres de fixation du poêle (légerement tordue à la forme des pieds, galvanisées et vissées avec des 50 pour prendre dans le 1er plancher)
Okay maintenant c'est au tour de la cheminée
La sortie du poêle est en 100 conique et le que l'on a prévu pour mettre derrière ne s'emboite pas;il nous faut un adaptateur
Comme les parties mâles du poêle et du té ne rentraient pas à fond dans le manchon
Image Image
on a coupé ce dernier pour qu'il soit un peu moins long
Résultat environ 8cm que l'on gagne sur l'avancée du poêle dans l'amménagement.
Allez c'est partit pour le montage !! youpi !!
On fixe le poêle à ses petites équerres (boulons de 4)
Pour le montage des tuyaux il faut savoir que ça se monte dans le sens inverse de ce que voudrait la logique, et oui c'est la partie femelle vers le haut et du coup le partie mâle en bas.
Ceci afin d'éviter que l'eau de pluie ou de condensation ne passe entre les deux parties et fasse de jolies coulées noires à l'extérieur du tuyau.
La suie va se charger de faire l'étanchéité des raccords il n'est donc pas nécessaire d'utiliser du joint, à moins bien sur d'avoir beaucoup de jeu ;)
on emboite le manchon, le té et deux tuyaux de 1 mètre
Ce que l'on voit au niveau du Té c'est la plaque alu du plafond qui est en attente; en effet on aurait pas pu la passer après sans tout déglinguer.
Sous la plaque il y a également la rosace de finition
Donc, notre tuyau de 100 passe par le 180 que l'on bourre de laine de roche Image
Vu de dehors ça donne ça
Hop un gros joint de loctite 5399
Par dessus on va poser une rosace à vis diamètre 97 mais il faut dabord l'agrandir au diamètre de notre cheminée et la peindre à la peinture haute température.
Comme pour le tuyau de 180 la fonction de cette rosace sera d'empécher notre tuyau de 100 de glisser (bien qu'il soit tenu par le bas avec le poêle)
Poujoulat ne faisant que des rosaces à ressort (bah oui à la base c'est juste pour faire joli en intérieur) on a acheté une rosace de 97mm de diamètre à vis.
On l'a agrandi sufisament pour que, en la serrant il ne reste pas d'espace au niveau de la vis de serrage.
Donc on la pose en jointant au loctite 5399
J'ai pas réussi à faire plus crado comme joint et le loctite étant rouge la photo ne rend pas le résultat moins pire :lol: :lol:
Bon de toute façon lemauvais temps arrive doncon va pas resté trainer
De retour à l'intérieur on glisse notre plaque alu jusqu'au plafond et on la visse
:twisted: Et comme (trop) souvent je suis un conn*** j'avais pas vérifié que la rosace passait le petit bourrelet sur les parties mâle des tuyaux (je vous rappelle qu'elle est tout en bas sur le té) et forcément çaaa paaasse paaaas !!!
Et bien sûr il faut que je manipule tout pour la sortir de lààà.......... et j'me tape le joint du toit à refaiiiire !!!
Et comme j'suis calme mais pas trop j'lui mets un coup d'pince sur la gueeeuuule !!
:twisted:
Résultat comlètement positif bien sur.
Bref, maintenant j'ai une rosace à moitié fritée à mettre en place (j'ai pas pensé à prendre sa trogne en photo :evil: )
Donc aprés l'avoir redressée au marteau je la coupe en 2 j'y fais 4 trous pour des vis et j'y passe un coup de bombe haute température (ainsi que sur les têtes des vis)
(-Et la encore pas de photo, je croyais pourtant....bref...-)
Une fois la rosace vissée au plafond on pose des seuils de porte en alu pour faire le contour proprement et on rajoute le morceau de cornière manquant (Tout ça avec des vis inox a tête rondes).
Et voilà !!
Pour éviter que la cheminée ne bouge sur la route ou si on s'appuie dessus par inadvertance on va la maintenir avec des équerres et des morceaux des feuillards perforés.
On a galvanisé les équerres et peint les feuillards avec de la peinture haute température.
Les équerres sont vissées et sikafléxées a la parois et les feuillard boulonnés aux équerres.
On voit sur cette photo le crochet pour le tisonier du poêle
Et voilà c'est fini !! Image
Et le voilà en route !! Image
Image Image
Pour le chapeau c'est un vrai truc de cheminée qu'on a juste raccourcit d'environ 5cm.
J'vous l'ai dis ou pas? on a passé un coup de peinture haute température sur toute la partie cheminée extérieure ;)
Après plusieures flambées on a puse rendre compte de l'efficacité (ou non) des protection donc en gros les distances entre les murs et le poêle ça donne ça:
et résultat des courses les parois en alu restent froides même quand le poêle tourne a fond, le meuble chauffe vite fait mais vraiment rien qui parait dangereux donc c'est complétement parfait :!: :!:
Dernière édition par MaGoY le 01 PMvVen, 08 Mar 2013 17:23:05 +000023Vendredi 2009 040540, édité 3 fois au total.
MaGoY
Messagepar tutut » 01 PMvJeu, 31 Jan 2013 22:07:40 +000007Jeudi 2009 041040
super le poele ! 8-)
belle realisation et bien secure
mais ça doit pas arranger votre probleme de poids tout ça....
tutut
Messagepar seb. » 01 PMvJeu, 31 Jan 2013 22:14:25 +000014Jeudi 2009 041040
bravo! beau travail! ;)
seb.
Messagepar fredoq » 01 PMvJeu, 31 Jan 2013 22:31:48 +000031Jeudi 2009 041040
cool beau boulot, c'est nickel.........
c'est un petit deom turbo vot' poèle?? ca y ressemble fort...........
content pour vous, ca va etre que du bonheur............vous aurez pas froid, le pied...
au plaisir de se croiser
fredoq
Messagepar MaGoY » 01 PMvVen, 01 Fév 2013 14:49:39 +000049Vendredi 2009 040240
Merci pour les com' c'est sympa.
On est assez content de nous aussi :mrgreen:
tutut a écrit:mais ça doit pas arranger votre probleme de poids tout ça....
Image CHUUUT ! :)
fredoq a écrit:c'est un petit deom turbo vot' poèle?? ca y ressemble fort...........
Oui ça ressemble avec un tube qui plonge au fond tout ça mais c'est pas cette marque, c'est un poêle de la boutique de l'air
On en avait discuté içi ;)
Bon sinon, ça fait quelque temps qu'il est en route et ça chauffe bien c'est chouette par contre comme je ne suis pas dans le camion toute la journée je ne me rend pas compte de la consommation en plus le temps c'est vachement radoucit.
J'ai quand même une question,
Aujourd'hui il pleut (ah bon? En Bretagne?). Il fait 9° dehors et *environ 20° dans le camion, et y'a de la buée qui se forme sur mes vitres, ça m'étonne je pensais que la chaleur d'un poêle évitait justement cette humidité.
Ce qui m'embête d'avantage c'est qu'hier soir des goutelettes se formaient sur les cadres des fenêtres et sur celui de la porte Image et si ça fait ça souvent le contreplaqué va finir par ne pas aimer du tout du tout.
Y'as des aérations pourtant, la grille sous le poêle, la cheminée de la hotte, celle du chauffe eau (il est déposé pour le moment) un aérateur solaire et 3 lanterneaux !!
Qu'en dites vous, normal ou pas ??
MaGoY
Messagepar les binos » 01 PMvVen, 01 Fév 2013 15:27:38 +000027Vendredi 2009 040340
Salut.
Je pense que la buée sur les vitres c'est peu etre le fait que ça soit du simple vitrage. Au debut ça fesait ca dans le iveco. Depuis avec les seitz plus rien. Pour la porte peu etre un pont thermique ou un manque d'isolation.
les binos
Messagepar JessBzH » 01 PMvVen, 01 Fév 2013 16:35:19 +000035Vendredi 2009 040440
tu peux toujours mettre un petit déshumidificateur pour diminer ça... mais avec du simple vitrage, il n est pas étonnant que la différence de température entre l'interieur et l'exterieur donne des goutelettes...meme dans les vieilles maisons c'est comme ça et le remède petits moyens c'est: déshumidificateur + aération quotidienne + rideaux epais devant les vitres.
JessBzH
Messagepar seb. » 01 PMvVen, 01 Fév 2013 16:44:33 +000044Vendredi 2009 040440
je suis aussi emmerdé, dès que l'extérieur est très humide comme en ce moment, ou que la différence de température (quand il y a le truma par exemple) est trop grande entre extérieur et intérieur, j'ai aussi plein de condensation sur les fenêtre et la porte (ce sont des matières froides)!!! et je sais que ça condense aussi derrière le cp! c'est pas marrant mais que veux tu!!!
si on regardais tous derrière nos placage je pense que plus d'un aurait des surprises! genre entre le styro et la tôle il est très probable que ce soit bien mouillé!
au plafond je l'ai remarqué, dans le mien
seb.
Messagepar MaGoY » 01 PMvVen, 01 Fév 2013 17:20:40 +000020Vendredi 2009 040540
Arf j'suis super déçu parceque justement je pensais que le poêle diminuait ce problème, et là que dalle c'est exactement la même chose que quand je chauffais avec un poêle à pétrole :twisted: Fais chi** quand même !
Justement à l'époque ça me contrarié pas: chaud dedans + froid dehors = condenstaion sur parois froide et c'est aussi pour ça qu'on a opté pour le poêle à bois......... re :twisted:
Sur les carreaux à la limite,on peut pas regarder la pluie tomber mais c'est pas génant, le pire c'est vraiment sur les cadres parcequ'au final ça fait de grosses gouttes qui viennent mouiller l'entourage en CP.
Peut être ai-je trop d'ouvertures et que l'humidité "rentre" trop par rapport à ce que le poêle peut éliminer ?
Je vais essayer d'en boucher quelques unes pour voir
-Pas trop quand même j'ai pas de detecteur de quoi que ce soit faudrait pas faire un malaise non plus Image -
MaGoY
Messagepar seb. » 01 PMvVen, 01 Fév 2013 19:49:15 +000049Vendredi 2009 040740
mouai je suis sceptique pour le bouchage des aérations... je pense que tu auras toujours de la condensation!
seb.
Messagepar les binos » 01 PMvVen, 01 Fév 2013 19:50:55 +000050Vendredi 2009 040740
+1
Ca sera pire...
les binos
Messagepar MaGoY » 01 PMvVen, 01 Fév 2013 20:04:52 +000004Vendredi 2009 040840
J'ai tout bouché et laissé le poêle tourner pendant 1 heure et voila le résultat
Screugneugneu !!!
c'est pas pire mais c'est pas mieux :roll:
Peut être si je passe un coup de peinture un peu épaisse sur les contours des fenêtres ça résoudrait (ou a défaut amoindrirait) le problème ? Une peinture métal/antirouille c'est a moitié résineux ça rendrait peut être le cadres moins froids... Image
Je crois que je vais tenter ça demain sur la petite fenêtre au dessus du poêle (celle qui se voit le moins)
-Qu'est-ce qu'on se pose comme questions quand on fait un camion !!!-
MaGoY
Messagepar les binos » 01 PMvVen, 01 Fév 2013 20:37:03 +000037Vendredi 2009 040840
Avant dans l iveco c'était exactement comme sur ta photo. On avait des fenetres de meme conception que celles du 310, le cadre en alu fait un pont thermique de fou quand ça caille. Comme les vitres... Depuis que l'on a mit des seitz il n'y a plus aucune condensation. Les 2 petites fenetres en alu simple vitrage qui restent condensent toujours autant. Ca ne fait pas de dégat et ca coule pas. Un petit coup de chiffon le matin et c'est ok. Bon en tout cas il y n'y a pas à chi...r les seitz malgrès le tarif c'est top. Ou les fenetres pvc de maison mais par contre je trouve ca moche à part une semi de forain et avec les volets!
Rajoute un ptit joint au sika à l'interieur pour pas que de a condensation puisse éventuellement impregner le contre cadre.
Bon courage. Ca devient bon. Vous faites du chouette boulot. Et les questions t'as pas fini de t'en poser!
les binos
Messagepar seb. » 01 PMvVen, 01 Fév 2013 20:41:37 +000041Vendredi 2009 040840
pour ce qui est de ton idée peinture je suis aussi très sceptique!
je crois qu'il n'y a pas de solutions miracles si ce n'est que le changement de fenêtres comme disent les binos!
moi ça me fait pareil, mais pas autant quand même au niveau des fenêtres! après les miennes sont en plexi et j'ai de la condensation que sur le cadre et pas sur le carreau!
mais je sais et ça me fait vraiment chier, qu'il doit y en avoir derrière le styro !
seb.
Messagepar tutut » 01 PMvVen, 01 Fév 2013 20:41:49 +000041Vendredi 2009 040840
c est embetant ça .
je crois pas trop a la peinture .
ça condense a cause de la difference de temp et je vois pas trop ce que tu pourrais y faire ....
ouvre la fenetre... OK :arrow:
tutut
Messagepar seb. » 01 PMvVen, 01 Fév 2013 20:43:03 +000043Vendredi 2009 040840
mais saute pas :lol: :arrow:
seb.
Messagepar KLM87 » 01 PMvLun, 04 Fév 2013 12:51:49 +000051Lundi 2009 041240
+1
...et tu vas voir quand tu fais bouillir l'eau des pâtes, effet condensation parfait, oublie les pot-au-feu l'hiver, trop de vapeur^^
la même pour moi.... j'ai donc décalé les aérations hautes des basses: genre une aération en bas à gauche d'une paroi, l'autre en haut à droite: comme l'air froid rentre en bas et le chaud sort en haut, il doit traverser grâce à un courant d'air toute la surface du cam: donc ça circule et ça évite un peu ça.... comme dit, poele ou pas, c'est la différence de T° et l'air stagnant qui provoque ça... et oui, TOUTES tes vis, par exemple, donnant sur l'extérieur du cam 'froid) et se dépassant à l' intérieur conduisent aussi l'humidité....
c'est la joie du camion en hiver^^ (remarquez comme les vieux CC , caravanes et mobil-homes "travaillent" en hiver, quand on les occupe, car pas prévu pour s'en servir hors belle saison...)
techno, electrotek, & more:
http://soundcloud.com/klmsound
"et quand ça parle pas de son, ça parle de camion^^"...
KLM87
Inscrit le: 01 AMvJeu, 02 Déc 2010 02:56:59 +000056Jeudi 2009 040240
Messagepar maniak » 01 PMvLun, 11 Fév 2013 19:53:29 +000053Lundi 2009 040740
c'est bien fait ton systeme! et très propre d'ailleurs!
nous c'est pareil dans notre benz, pour eviter sa, ben... on ouvre les deux lanterneaux!
on a pas trouver mieux pour l'instant, a tester le déshumidificateur sa doit etre éfficace! (ma grand mère avait sa dans sa salle de bain, et tout les jours elle viré pas mal de flotte!)
maniak
Inscrit le: 01 PMvVen, 13 Mai 2011 20:20:49 +000020Vendredi 2009 040840
Messagepar MaGoY » 01 PMvLun, 11 Fév 2013 20:18:29 +000018Lundi 2009 040840
Holà !
J'ai passé un coup d'un savant mélange peinture + résine antirouille en espérant que ça fasse une surface un peu plus épaisse et du coup moins froide.......... mais non .............c'est raté :lol:
Donc c'est pas grave on va jointer sous les fenêtres et voilà, on passera un coup d'chiffon de temps en temps.
A plus tard pour de nouvelles aventures !!
MaGoY
Messagepar Meud » 01 PMvMer, 20 Mar 2013 21:08:08 +000008Mercredi 2009 040940
ah oui effectivement chouette bahut que tu as là!!! tu étais vers la torche non?
[ Si vous pensez que l'aventure est dangereuse ..... Essayez la routine elle est mortelle ]
Mon 609 : viewtopic.php?f=10&t=31068
Meud
Inscrit le: 01 PMvLun, 01 Déc 2008 20:41:42 +000041Lundi 2009 040840
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Majestic-12 [Bot] et 21 invités
