Découpe bas de caisse rouillé
Messagepar MojoBZH » 01 AMvMer, 20 Fév 2013 10:10:40 +000010Mercredi 2009 041040
salut salut
bon du coup
je vous explique en gros c'est simple mon bas de caisse (coté conducteur) de mon 208D
est bien attaqué à certains endroits sur 10-15cm par la rouille et s’effrite
surtout sur la caisse en face de l'arrivé du pot d’échappement
je compte découper la partie et remettre en soudant un bout de tôle adapté
où trouvé ça ? comment faire ça?
MojoBZH
Inscrit le: 01 PMvDim, 10 Fév 2013 13:25:25 +000025Dimanche 2009 040140
Re: Découpe bas de caisse rouillé
Messagepar rouxduluc » 01 PMvMer, 20 Fév 2013 19:37:19 +000037Mercredi 2009 040740
Oï !
Pour la tôle saine, va voir dans une casse et pour la soudure y'a un tuto juste ici : viewtopic.php?f=75&t=11567
rouxduluc
Inscrit le: 01 PMvVen, 03 Aoû 2012 19:04:45 +000004Vendredi 2009 040740
Messagepar RENARD » 01 PMvSam, 23 Fév 2013 18:53:15 +000053Samedi 2009 040640
prend de la tole galvaniser,sa se vend a la taille souhaiter,prend une plaque de 1mX1m c'est bien.
Tu soude,tu passe un bon coup d'appret epoxy et tu repeind.
RENARD
Messagepar Gariguette & Judoc » 01 PMvMer, 15 Mai 2013 14:21:30 +000021Mercredi 2009 040240
Hello, même problème avec mes bas de caisse. aujourd'hui ca ma pris de les traiter, ca devait etre superficielle, enfin je croyais, alors j'ai du découper tout au propre et maintenant me voila avec des trous de 5x15cm pour les plus grand. le probleme c'est que je sais pas souder... 8-) ouai pas top ca!
Comment faire!!!
Je pensais framento, puis mastic partout, ponçage, appret, peinture.
Ca va tenir!
Gariguette & Judoc
Inscrit le: 01 AMvMer, 13 Mar 2013 07:35:43 +000035Mercredi 2009 040740
Messagepar Sarousse » 01 PMvMer, 15 Mai 2013 14:47:00 +000047Mercredi 2009 040240
Hello
tu peux regarder mon sujet (carrosier ou DIY) en fait on fait exactement la même réno en même temps !
je ne sais pas si que du mastic suffira tout seul... ça risque de pas tenir.
Perso et sur les conseils de mon fidèle carrossier, je fais fibre de verre (attention du mat de verre 400)/résine époxy d'abord, et mastic ensuite pour lisser et atteindre le même niveau que la carrosserie.
ensuite, comme si c'était sur un mur en plâtre avant de peindre, ponçage/masticage au mastic fin polyester et re-ponçage/masticage ponçage.... jusqu'à avoir le résultat le plus lisse et le plus naturel possible... puis apprêt et peinture.
Si jamais t'as besoin de conseils n'hésite pas.
Courage courage, ça fait mal au coeur les découpe...
Sarousse
Inscrit le: 01 PMvLun, 22 Avr 2013 13:03:39 +000003Lundi 2009 040140
Messagepar Gariguette & Judoc » 01 PMvMer, 15 Mai 2013 15:11:04 +000011Mercredi 2009 040340
merci pour les infos, je vais aller chercher tous ça, les découpes oui ça fait un peu flipper, surtout quand on sait pas comment reboucher, jamais fais de carrosserie!!!
Les pires découpes pour l'instant la fenêtre et le lanterneau, là tu te dis qu'il faut vraiment pas se planter.
Ouai je tiens au jus au fur et a mesure! ;)
Gariguette & Judoc
