Conseils pour rebouchage
Messagepar manlaram » 01 AMvLun, 30 Juil 2012 11:41:58 +000041Lundi 2009 041140
salut a tous,
j'ai un poc assez moche sur le haillon arrière de mon van et je cherche des conseils pour le réparer :
J'ai démonté les plastics à l'intérieur, pas d'accès possible pour taper dessus et le redresser.
J'ai entendu parler d'une technique qui consiste à percer et tirer avec un crochet, mais ça me parait tendu.
Sinon j'ai pensé combler le poc avec du mastic de rebouchage, mais je me rend pas compte si ya trop de volume.
Le trou à boucher fait environ 20cm x 25cm et quelques cm de profondeur.
Est-ce que vous pensez que c'est faisable ??? quel type de mastic serait le mieux adapté ??
manlaram
Inscrit le: 01 PMvMar, 06 Sep 2011 12:41:23 +000041Mardi 2009 041240
Re: Conseils pour rebouchage
Messagepar fanch69 » 01 AMvLun, 30 Juil 2012 11:50:25 +000050Lundi 2009 041140
Tu ne pourras pas mastiquer vu la taille du poc. Mais effectivement il faut un tire clous afin de tirer la tole au maximum et aprés tu pourais poncer et mastiquer.
fanch69
Messagepar les binos » 01 PMvLun, 30 Juil 2012 18:05:32 +000005Lundi 2009 040640
Salut salut.
Tu n' as pas le choix, il faut faire revenir la tôle au maximum avant de poser un mastic. Soit au tire-clous ou en pointant avec un mig une petite tôle sur laquelle tu tire avec un extracteur à inertie (appelé également "branlette").
les binos
Messagepar manlaram » 01 PMvLun, 30 Juil 2012 19:50:47 +000050Lundi 2009 040740
c'est ce que je craignais,
ça me fait un peu flipper de me lancer là dedans, surtout que j'ai pas le matos.
vu la taille il faudra surement que je le fasse sur plusieurs points.
je vais regarder combien ça coute, sa m'aidera à me décider si je le fais ou pas !
manlaram
