mercedes 407 da 37 de 89.carosserie fini!
Re: mercedes 407 da 37 de 89.carosserie en cours!
Messagepar chtiojonat51 » 01 AMvDim, 22 Avr 2012 11:04:00 +000004Dimanche 2009 041140
rudax a écrit:salut jonat! :D
quand tu parles d'enduit, c'est a dire? mastic? si oui, fais attention a la temperature mini. moi je fais a la louche, mais disons que tot le matin, en ce moment c'est peut etre pas terrible.
bonne suite ;)
je parle du mastic a carosserie!
quand je l'ai fait il fesait 12degrés, je verais bien pi de toute façon mon blaxon ferat le reste!
les vieux camtar du pays a écrit:salut ta mis quelle multi-couche dans le master :?: il ha vraiment besoin de mettre du polystyrène avant le multi-couche :?:
j'ai mis de la marque actis triso super , bin pas obligé de mettre du polystirène mais disons que sa fait toujour sa en plus! ;)
chtiojonat51
Messagepar Praz » 01 PMvDim, 22 Avr 2012 12:02:16 +000002Dimanche 2009 041240
Wah le boulot ! Il va rendre bien ton bahut une fois terminé, courage à toi !
C'est vrai que le bombage c'est pas évident, surtout pour la surface que t'as à faire. Dire que pour faire seulement une bande noire de déco sur le mien le resultat est plus proche du picasso... :D
Bonne continuation ;)
Praz
Inscrit le: 01 PMvVen, 25 Nov 2011 15:38:32 +000038Vendredi 2009 040340
Messagepar rudax » 01 PMvDim, 22 Avr 2012 12:18:47 +000018Dimanche 2009 041240
ok. pour ma part, j'aime bien travailler la fibre en pot, mais le mastic, c'est autre chose! j'ai l'impression que ya moins de marge d'erreur admise, rapport au durcisseur :? .
le rapport ideal semble etre 1 pour 10, mais ca m'arrive d'en mettre trop, et ca devient granuleux avant d'avoir fini :(
mais quand il est geré ca fait plaisir, le rendu que ca donne :D
bonne continuation!
rudax
Inscrit le: 01 AMvVen, 29 Aoû 2008 09:38:13 +000038Vendredi 2009 040940
Messagepar DeSanta's » 01 PMvDim, 22 Avr 2012 12:53:06 +000053Dimanche 2009 041240
non mais combien de couche il fesait ton multi-couches
DeSanta's
Inscrit le: 01 PMvMar, 17 Avr 2012 21:36:53 +000036Mardi 2009 040940
Messagepar chtiojonat51 » 01 PMvDim, 22 Avr 2012 21:35:21 +000035Dimanche 2009 040940
Praz a écrit:Wah le boulot ! Il va rendre bien ton bahut une fois terminé, courage à toi !
merci,j'espère qu'il va rendre bien en tout cas le ponçage c'est long.le bombage c'est que pour mon appret la peinture sera faite au pistolet!
mais je vais juste repeindre mon blaxon a la bombe on vera si je fait du picasso! :D
rudax a écrit:ok. pour ma part, j'aime bien travailler la fibre en pot, mais le mastic, c'est autre chose! j'ai l'impression que ya moins de marge d'erreur admise, rapport au durcisseur :? .
bonne continuation!
ouai mais apparament d'après mon père j'ai pas bien dosé le durcisseur donc je vais tout enlever! :evil:
moi c'est juste pour lisser mes soudures donc je peux pas mettre de la fibre.
les vieux camtar du pays a écrit:non mais combien de couche il fesait ton multi-couches
c'est du 14couche il me semble.
chtiojonat51
Messagepar chtiojonat51 » 01 PMvDim, 22 Avr 2012 21:40:14 +000040Dimanche 2009 040940
en tout cas mauvaise nouvelle tout a l'heur pu moyen de demarer le 407
quand je mettais le contact les voyants s'allumait tous appart le préchauffage ducoup j'essaye de démarrer quand meme et la rien,juste un clic-clic d'une petite boite noir sous le capot du coup obliger de le pousser pour demarrer!
tout seul avec ma femme chaud pour pousser,grand moment de solitude! :D
je me demande si c'est l'alternateur ou si sa vient du préchauffage???
chtiojonat51
Messagepar Praz » 01 AMvLun, 23 Avr 2012 10:24:54 +000024Lundi 2009 041040
Je pense pas que ce soit l'alternateur, t'aurais pas eu de voyant et tes bateries vides. Le demareur ptet ?
Praz
Messagepar rudax » 01 PMvLun, 23 Avr 2012 18:00:11 +000000Lundi 2009 040640
t'as verifié la tension de ta batterie? ya moyen que ca vienne de la pour moi. surtout si ca fait un moment qu'il a pas roulé, c'est pas trop etonnant. pas obligé que y'ait autre chose en amont.
rudax
Messagepar DeSanta's » 01 PMvLun, 23 Avr 2012 20:10:21 +000010Lundi 2009 040840
regarde si ses pas tes files qui on fondu ses se que sa ha fait sur le camtar a mon pére
DeSanta's
Messagepar chtiojonat51 » 01 PMvLun, 23 Avr 2012 21:46:02 +000046Lundi 2009 040940
Praz a écrit:Je pense pas que ce soit l'alternateur, t'aurais pas eu de voyant et tes bateries vides. Le demareur ptet ?
oui c'est pas faux mais j'en avai peu de la batterie sachant quelle est neuve!
oui peut etre le démareur on vera bien.
rudax a écrit:t'as verifié la tension de ta batterie? ya moyen que ca vienne de la pour moi. surtout si ca fait un moment qu'il a pas roulé, c'est pas trop etonnant. pas obligé que y'ait autre chose en amont.
non j'ai pas eu le temps de vérifié en plus avec cette pluie sa me bloque un peu. mais elle est pas bien vielle la batterie
gloks-cams a écrit:regarde si ses pas tes files qui on fondu ses se que sa ha fait sur le camtar a mon pére
quelle files tu parle? quand j'ai regardé tout parassai normal.
chtiojonat51
Messagepar DeSanta's » 01 PMvLun, 23 Avr 2012 22:14:24 +000014Lundi 2009 041040
les files qui aliment ton démarreur apré je voie que les charbons qui sont morts
DeSanta's
Messagepar Louis Cypher » 01 PMvVen, 27 Avr 2012 19:47:03 +000047Vendredi 2009 040740
Ca remarche ton histoire? Si tu veux je peux passer pour qu'on jette un œil
Louis Cypher
Messagepar chtiojonat51 » 01 PMvVen, 27 Avr 2012 20:40:24 +000040Vendredi 2009 040840
Louis Cypher a écrit:Ca remarche ton histoire? Si tu veux je peux passer pour qu'on jette un œil
nan sa remarche pas j'ai galèré tout a l'heure pour le tirer avec l'express,la pauvre elle en pouvait plus! :?
mais demain je vais chez mon père pour voir c'est quoi et en meme temps je vais couper et ressouder mes nouvelles toles!!!
mai en tout cas si tu veu passer ce week pour boire un coup pas de souci. ;)
chtiojonat51
Messagepar chtiojonat51 » 01 PMvMer, 02 Mai 2012 19:58:57 +000058Mercredi 2009 040740
donc le souci c'était la batterie un peu dechargé et des fusibles et des files a moitié fondu.
en tout cas voici les petites avancés du week end:
Découpage des dernières toles rouillés
et resoudage des nouvelles toles,galère cette petite tole arrondie
aprés le ponçage des soudures et l'anti rouille , le mastic
mastic sur les portes arrieres , décollage de l'autocollant au décapeur thermique , et début de l'aprét
délimitation pour mettre l'aprét et le blakson
premiere couches de blakson ( mélange de blanc et noir qui restait au fond du garage )
mon pere qui été en cours de 2eme couche
la bombe utilisées
une fois sécher et tout retirer
chtiojonat51
Messagepar rudax » 01 PMvMer, 02 Mai 2012 22:17:52 +000017Mercredi 2009 041040
yes c'est bon , ca avance grave! c'est vrai que ca rend bien les bas de caisse blacksonnés.
ca fait plaisir a voir tout ca... :D
ah oui, tant mieux pour la batterie, ct pas si grave...
tiens, t'as une idé pour la teinte de la peinture que tu vas mettre? perso j'hesite encore
a bientot et bon courage pour la suite
rudax
Messagepar chtiojonat51 » 01 PMvJeu, 03 Mai 2012 16:08:51 +000008Jeudi 2009 040440
rudax a écrit:yes c'est bon , ca avance grave! c'est vrai que ca rend bien les bas de caisse blacksonnés.
ouai sa avance mais sa va peut etre reculer le blackson a été fait y a 3 jours et y a des parti pas encor dur du coup va peut etre falloire que je gratte!! :twisted:
oui la teinte sera blanc/beige mon père avait 5litre de blanc et et un collègue m'a donné 5litre de beige du coup je vais mélanger les 2
ouai je m'en sort bien du coup on a vérifié tout et mon alternateur charge bien et mon démareur se lance bien,on en a meme profité pour retendre ma couroie
chtiojonat51
Messagepar nikolotte » 01 PMvJeu, 03 Mai 2012 22:09:28 +000009Jeudi 2009 041040
tain j'avais pas vu celui la encore ca me rappele le mien...bon taf de fait dessus en tout cas j'ai pas pris le temps de tout lire mais j'ai vu que tu voulais passer en trois place,c'est fait ou pas et sinon c'est quoi c'est fat de pneu a l'arrière que tu as? bon courage pour la suite...
nikolotte
Inscrit le: 01 AMvLun, 04 Aoû 2008 11:31:23 +000031Lundi 2009 041140
Messagepar chtiojonat51 » 01 PMvVen, 04 Mai 2012 22:39:21 +000039Vendredi 2009 041040
nikolotte a écrit:tain j'avais pas vu celui la encore ca me rappele le mien...bon taf de fait dessus en tout cas j'ai pas pris le temps de tout lire mais j'ai vu que tu voulais passer en trois place,c'est fait ou pas et sinon c'est quoi c'est fat de pneu a l'arrière que tu as? bon courage pour la suite...
merci,non c'est pas fait encore mais je sens la galère,mes pneux c'es des pneux de 4x4 guyane black-star.
chtiojonat51
Messagepar OKORE » 01 AMvSam, 05 Mai 2012 09:36:37 +000036Samedi 2009 040940
ca le fait le boulot en carrosserie, bien joué. J'ai hate de voir la suite ;)
OKORE
Inscrit le: 01 PMvLun, 01 Déc 2008 19:18:21 +000018Lundi 2009 040740
Messagepar nikolotte » 01 PMvDim, 06 Mai 2012 13:28:38 +000028Dimanche 2009 040140
chtiojonat51 a écrit:merci,non c'est pas fait encore mais je sens la galère,mes pneux c'es des pneux de 4x4 guyane black-star.
ca fait trop une bonne geule j'adore...pour ce qui est du siège pas forcement car comme il y en a en trois place d'origine,tu as déja les fixation des ceinture de prévus donc c qu'une formalité pour la carte grise...Et question con car y'a pas de raison mais ils s'use pas trop vite tes pneus?
nikolotte
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 38 invités
