Changement des traverses sur mon 307D caisse
Re: Changement des traverses sur mon 307D caisse
Messagepar rahgo » 01 PMvSam, 11 Fév 2012 14:43:46 +000043Samedi 2009 040240
On me propose d’échanger mon 407 avec un 307 caisse mais le gars me dit qu'il y'a deux traverses à changer, niveau budget je devrait compter combien ?
Faut les souder sur le châssis après les traverses c'est ça ?
clémentine
rahgo
Inscrit le: 01 PMvMar, 16 Nov 2010 22:52:10 +000052Mardi 2009 041040
Messagepar yffic60 » 01 PMvSam, 11 Fév 2012 16:05:05 +000005Samedi 2009 040440
Effectivement il faudra souder tes traverses neuves , pas sur le châssis , mais aux longerons centraux et latéraux de la caisse .
Pour le coût , ça dépend beaucoup du revendeur et du profil (de la forme ) des traverses .
Un exemple , le même profil : de la coulisse ( c'est du U ) de 60x30 épaisseur 3 , chez un vendeur la barre de 6m est à 89.52 HT et chez un autre à 38.56 HT .
Tu as le matériel pour faire ce travail ?
Regardes bien dans ce post tu auras une idée du travail que ça représente .
Messagepar Don Mego » 01 AMvMer, 15 Fév 2012 08:48:15 +000048Mercredi 2009 040840
Ça y est, les traverses sont soudées. On a mis des cales sous les traverses aux extémités dans les Fers U et aussi au centre sur les longerons pour celles qui avaient encore du jeu. Le nouveau plancher est aussi mis en place mais vu qu'on n'a pas positionné les nouvelles traverses aux même endroits qu'à l'origine, il nous manquait un peu de bois pour bien faire. Du coup, une jonction de 2 plaques est dans le vide. On va consolider tout ça avec les chutes de traverses, il me reste 2 morceaux de 1.40 m. Il va aussi falloir faire des cales sur mesure car on a laissé 2 traverses d'origine qui n'étaient pas pourries mais elles sont plus hautes de 2 cm environ par rapport aux nouvelles traverses. Encore un peu de boulot en perspective.
Don Mego
Inscrit le: 01 PMvLun, 23 Jan 2012 21:49:04 +000049Lundi 2009 040940
Messagepar yffic60 » 01 PMvMer, 15 Fév 2012 12:07:16 +000007Mercredi 2009 041240
En fin de compte tu as trouvé du U ou de l'oméga ? sur les photos il semble que ce soit de l'oméga .
Quelle hauteur il fait ? combien tu l'as payé ? simple curiosité :) car sur le forum la question revient souvent .
Tu as trouvé un Pro pour la soudure ?
A+ c'est l'heure du casse croûte ;)
Messagepar Don Mego » 01 PMvMer, 15 Fév 2012 22:31:50 +000031Mercredi 2009 041040
Il restait de l'omega (2 barres de 6m) chez un revendeur de ferraille près de chez moi.
Il fait 36mm de hauteur alors que celui d'origine fait 50mm. Du coup, comme je disais plus haut, il va falloir caler.
J'ai payé les 2 barres 71 € TTC ce qui revient à 5.90 € du mètre
Les soudures ont été faites par un collègue à l'usine où je travaille. Il a pas mal travaillé en maintenance au début de sa carrière et a donc quelques années de pratique de la soudure.
Don Mego
Messagepar Don Mego » 01 PMvMer, 07 Mar 2012 23:29:40 +000029Mercredi 2009 041140
Voici quelques photos de l'avancée des travaux :
Il me reste à mettre des cales sur les nouvelles traverses pour rattraper le niveau des anciennes, les goudronner, reposer le plancher et le fixer puis poser les planches sur les cloisons. Plus près de la fin que du début mais il reste encore un peu de boulot.
Et la belle peinture que m'a fait une connaissance :
Avant :
Après :
Avant :
Après :
Avant :
Après :
Avant :
Après :
Encore quelques autres :
Don Mego
