que je n'ai d'ailleurs toujours pas trouvé de combine pour la fixer aux parois...........
tu fait le ménage et après tu me le filefredoq a écrit:des avis
fredoq a écrit:merci loiseleur
bin si je le tourne vers l'interieur, il sera au milieu du passage.........et pour l'evac, je devrais virer l'etagere au dessus de la porte lateral et....il y a tout mon cablage elec qui y passe!!!!!.
pour le remplir, c'est par le dessus et oui, je le contournerai mais comme c'est tou ti dedans ca va aller........
de plus, sur le toit, y a un ps devant, et une galerie derrière avec un passe toit en avt de cette galerie.............
ca devient "etroit"...........plus j'y pense plus je me dis qu'il est petit ce 307..........mais tellement confortable.........
fanch69-François a écrit:fredoq a écrit:merci loiseleur
Achéte un Iveco tu auras de la place pour le mettre ton poele.
OktO a écrit:Salut
bon moi je vais installer mon poele , et tout simplement y mettre une plaque passe toit !!
c'est dc une plaque metal mm matiere que les conduits, carrée avec le trou au diametre de mon conduit qui passe a l'interieur et avec un rebord d'a peu près 2cms, elle sera fixée sur le toit dc ( toit en fibre ) , ce qui me permets de faire mon trou ds le toit plus grand que celui de mes conduits pour eviter tous contact avec mon isolation , lambris etc, la plaque bien fixée et etancheifiée avec du bon mastic type sika,
bref je vais p't'tre faire un croquis , ce sera plus simple
a+
scotch alu entre plaque passetoit et conduit et voila
doowi a écrit:bonjour je vais installer d'ici peu un poele dans le 508 et comme j'ai pas mal de zinc et pas trop de thunes je pensais l'utiliser pour proteger le lambris autour du poele a la place de l'alu...
vous pensez que c'est aussi efficace ou c'est complètement con...
