nouvelle fuite de dot 4
Messagepar papawill » 01 PMvVen, 28 Oct 2011 19:22:19 +000022Vendredi 2009 040740
petite question... mon liquide de frein qui viens dans mon emetteur d embrayage passe bien par mon master vac? parce que impossible de voir de quel endroit provient la durite qui alimente l emeteur ... l embout du flexible est tout mort et donc ca fuit juste a l entree et impossible de tirer un peu dessus pour la raccourcir...
En normandie on a peut etre pas de montagne,mais on a de sacrées descentes
http://www.facebook.com/pages/Rjamaica- ... 2253662328
http://www.principeactif.net/#rjamaica
papawill
Inscrit le: 01 PMvJeu, 30 Déc 2010 16:30:35 +000030Jeudi 2009 040440
Re: nouvelle fuite de dot 4
Messagepar Julio.De.La.Vega » 01 PMvVen, 28 Oct 2011 19:24:07 +000024Vendredi 2009 040740
quel véhicule ? 508 ?
Julio.De.La.Vega
Messagepar papawill » 01 PMvVen, 28 Oct 2011 19:27:55 +000027Vendredi 2009 040740
ah oui pardon ... 508 en effet
papawill
Messagepar Julio.De.La.Vega » 01 PMvVen, 28 Oct 2011 19:39:32 +000039Vendredi 2009 040740
ben je pense que l'émetteur est raccordé au bocal de liquide de frein sur lemaitre cylindre sur le mastervac
Julio.De.La.Vega
Messagepar papawill » 01 PMvVen, 28 Oct 2011 19:52:27 +000052Vendredi 2009 040740
c la merde a demonter le master vac?
papawill
Messagepar Julio.De.La.Vega » 01 PMvVen, 28 Oct 2011 19:54:23 +000054Vendredi 2009 040740
pas besoin de démonter master vac
normalement le raccord va de l'émetteur au bocal simplement et tu changes ce raccord + purge et c'est bon
Julio.De.La.Vega
Messagepar papawill » 01 PMvVen, 28 Oct 2011 20:04:39 +000004Vendredi 2009 040840
bah non justement le flexible ne remonte pas jusqu au bocal... je pense que ce flexible doit rentrer derriere le gros camenbert... c pour ca je voudrait etre sur avant d essayer de demonter car vu la couche de rouille repeinte ca sent un peu la galere...
papawill
Messagepar Julio.De.La.Vega » 01 PMvVen, 28 Oct 2011 20:10:11 +000010Vendredi 2009 040840
ben alors là je ne connais pas ce système
si tu suis le tuyau qui est sur l'émetteur ou vas til ?
Julio.De.La.Vega
Messagepar papawill » 01 PMvVen, 28 Oct 2011 20:25:25 +000025Vendredi 2009 040840
bah justement il rentre juste derriere l emetteur dans la cloison de separation et coté moteur je ne le vois pas donc j en deduis qu il rentre dans le master vac...
papawill
Messagepar Julio.De.La.Vega » 01 PMvVen, 28 Oct 2011 20:26:59 +000026Vendredi 2009 040840
et côté pédalier/intérieur tu vois rien ?
Julio.De.La.Vega
Messagepar papawill » 01 PMvVen, 28 Oct 2011 20:30:48 +000030Vendredi 2009 040840
juste un petit bout de flexible tout niqué de 2/3 cm qui rentre direct dans la cloison....
papawill
Messagepar Julio.De.La.Vega » 01 PMvVen, 28 Oct 2011 20:35:49 +000035Vendredi 2009 040840
je vois pas désolé
du moins je comprends pas
on part du début
pédale => émetteur => tuyau => ?
il va ou ce tuyau qui sort de la cloison, qui vient de l'émetteur
=> dans le mastervac tu dis ?
EDIT : c'est celui ci
http://www.mercopieces.com/fr/130-emett ... 8-613.html
Julio.De.La.Vega
Messagepar papawill » 01 PMvVen, 28 Oct 2011 20:45:17 +000045Vendredi 2009 040840
c ca pedale>emetteur>flexible qui part dans la cloison derriere le pedalier direction moteur et je ne le vois nulle part coté moteur donc je pense qu il est relié derriere le camenbert... car je n ai pas de flexible qui part du collecteur sous le bocal...
papawill
Messagepar Julio.De.La.Vega » 01 PMvVen, 28 Oct 2011 21:00:02 +000000Vendredi 2009 040940
je ne vois pas papawill désolé
les pros vont passer par là et te dire où ton flexible va se brancher
ta pas une photo
Julio.De.La.Vega
Messagepar papawill » 01 PMvVen, 28 Oct 2011 21:46:30 +000046Vendredi 2009 040940
bah pas facile de faire une photo... on voit rien ou pas grand chose...
papawill
Messagepar Julio.De.La.Vega » 01 PMvVen, 28 Oct 2011 21:48:18 +000048Vendredi 2009 040940
je vois pas papawill, envoie un mp à Tipierre ou à Etoile80
Julio.De.La.Vega
Messagepar tipierre » 01 PMvVen, 28 Oct 2011 23:26:57 +000026Vendredi 2009 041140
Messagepar papawill » 01 PMvSam, 29 Oct 2011 12:07:21 +000007Samedi 2009 041240
ah mais ouais carrement je suis trop con....je l avais pas vu avec le tas de merde qu il y avait autour.... j ai du demonter les fixes du master vac pour l enlever mais maintenant faut que j en trouve un nouveau morceau... je peux pas mettre n importe quoi comme durite? avec le dot4 qui bouffe tout.... une idée de chez qui je peux m adresser?
papawill
Messagepar jef » 01 PMvSam, 29 Oct 2011 12:11:17 +000011Samedi 2009 041240
la durite tu la trouve chez mercedes sa coute pas cher , je l ai deja changer
jef
Messagepar papawill » 01 PMvSam, 29 Oct 2011 19:25:10 +000025Samedi 2009 040740
bon en attendant g trouvé une solution de secours en mettant un bout de cuivre au milieu de la durite que g coupé histoire de la rallongé pour couper le bout tout foireux coté emetteur... merci des conseils et desolé pour mon explication foireuse du mec qu a pas vu le tuyau :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
papawill
