Déséquilibre important frein AR 609DA42 [RESOLU]
Messagepar thom29 » 01 PMvVen, 11 Mar 2011 19:26:55 +000026Vendredi 2009 040740
Bonjour tous le monde
Voila j'ai un souci avec mon 609DA42 de 1987, j'ai un déséquilibre important au niveau du frein arrière droit (59%), et je sais pas trop comment régler le problème, SI quelqu'un à déjà eu le souci? Je pense démonter le frein demain pour voir l'état.
Dernière édition par thom29 le 01 PMvJeu, 14 Avr 2011 18:48:00 +000048Jeudi 2009 040640, édité 3 fois au total.
thom29
Inscrit le: 01 AMvSam, 18 Oct 2008 01:11:45 +000011Samedi 2009 040140
Re: Déséquilibre imlportant frein AR 609DA42
Messagepar cox1303 » 01 PMvVen, 11 Mar 2011 19:51:23 +000051Vendredi 2009 040740
Pour le cric je dirais partout sauf sur les lames!
cox1303
Messagepar Julio.De.La.Vega » 01 PMvVen, 11 Mar 2011 19:58:51 +000058Vendredi 2009 040740
salouté
essaye sur le pont
Julio.De.La.Vega
Messagepar thom29 » 01 PMvVen, 11 Mar 2011 21:36:58 +000036Vendredi 2009 040940
cox1303 a écrit:Pour le cric je dirais partout sauf sur les lames!
ouai c'est bien ce que je me disais!!! pas très stable! ;) le truc c'est que le pont est vachement haut il faudrait que je prenne des cales... et pour les freins personnes n'a une idée?
thom29
Messagepar tipierre » 01 PMvVen, 11 Mar 2011 21:39:24 +000039Vendredi 2009 040940
thom29 a écrit:et pour les freins personnes n'a une idée?
Boarf probablement le cylindre de roue ARD qui fuit.
Messagepar julio » 01 PMvVen, 11 Mar 2011 22:27:42 +000027Vendredi 2009 041040
ou juste un reglage a faire .
quelques tour de molette , pas besoin de demonter les frein et souvent le probleme est resolu
julio
Messagepar ben33 » 01 PMvMar, 15 Mar 2011 15:07:59 +000007Mardi 2009 040340
lorsque tu touche au molettes( petit trou ou te enfile ton tournevis plat) derrière il faut que ton camion soit le cul en l'air et tes roues libres
ensuite il te suffit de faire tourner la roue jusqu'à ce que tu entende un léger frottement ( tes machoires doivent lécher l'autre pièce ....je sais plus le nom bref je l'ai fait y a quelques mois)
je pense aussi que ton problème vient de là après..... faut voir
c'est possible aussi que les mâchoires soit mortes
combien il a de Kilomètres ?
ben33
Inscrit le: 01 PMvJeu, 11 Déc 2008 17:39:36 +000039Jeudi 2009 040540
Messagepar thom29 » 01 PMvMer, 16 Mar 2011 20:33:01 +000033Mercredi 2009 040840
il a 280 000km, je vais bosser dessus la semaine prochaine...Merci pour tous vos conseils ;)
thom29
Messagepar do29 » 01 PMvMar, 22 Mar 2011 21:23:30 +000023Mardi 2009 040940
alor t en et ou avec tes frien :?: ta réussi :?:
Moi j ai eu le meme problem contre visite pour déséquilibre arrière de plus de 60% si je me souvien bien et un simple réglage avec les molette et deux trois purge il et c est passer avec moin de 20% ;)
bon corrage
do29
Messagepar thom29 » 01 PMvVen, 25 Mar 2011 17:23:54 +000023Vendredi 2009 040540
J'ai démonter le tambour avec un collègue et du coup pas de fuite d'huile tout était nikel à l'intérieur, on a purgé le circuit, et on a réglé l'écartement des mâchoires avec les deux molettes situées derrières les caches en plastique noir coté intérieur du moyeux. Y plus qu'à le passer en contre visite et on verra le résultat!
thom29
Messagepar thom29 » 01 AMvMar, 29 Mar 2011 10:42:48 +000042Mardi 2009 041040
résultat : la même!!! :evil: du coup je sais plus trop quoi en penser là! je précise que les garnitures ont la même usure de chaque coté, à l'avant et coté arrière gauche ça freine top d'après le contrôleur mais à droite y a rien.
Est ce que ça pourrait être la molette de réglage qui est foireuse????
thom29
Messagepar do29 » 01 PMvMar, 29 Mar 2011 13:31:18 +000031Mardi 2009 040140
Peu etre une merde ds le circuit du liquide de frein essai de purger plusieurs fois si tes garniture sont bonne et que ta pas de fuite a mon avis y a pas de raison que sa marche pas ;)
do29
Messagepar tuba221 » 01 AMvVen, 01 Avr 2011 10:18:14 +000018Vendredi 2009 041040
ou alors un flexible ou le maître cylindre
tuba221
Inscrit le: 01 PMvMer, 30 Mar 2011 21:35:04 +000035Mercredi 2009 040940
