jeu direction
jeu direction
Messagepar anarkour » 01 PMvMer, 16 Fév 2011 22:11:10 +000011Mercredi 2009 041040
Salut j'ai un 310 à direction assistée.
Il y a beaucoup de jeu dans le boitier, est-il possible de le régler? J'ai vu dans la rta qu'il y avait une vis de réglage mais j'ai aussi lu en recherchant sur le forum qu'on ne pouvait pas régler une direction assistée.??? :?
anarkour
Inscrit le: 01 PMvMar, 21 Oct 2008 13:28:30 +000028Mardi 2009 040140
Re: jeu direction
Messagepar cox1303 » 01 PMvMer, 16 Fév 2011 22:21:42 +000021Mercredi 2009 041040
Salut, un boitier ca a beaucoup de jeu par conception, il ne faut pas trop s'inquieter si tu peux bouger le volant de droite a gauche, moteur eteind et a l'arret. Ca craint si par contre en conduisant tu as du mal a tenir le vehicule en ligne droite.
cox1303
Re: jeu direction
Messagepar anarkour » 01 AMvJeu, 17 Fév 2011 08:27:21 +000027Jeudi 2009 040840
nan, ça va, il tient la route. C'est mon garagiste qui m'a dit que le jeu était important et qu'il valait mieux régler si c'était possible. Je dois faire le parallélisme et selon lui c'est pas dit qu'ils acceptent de le faire avec un jeu pareil. Mais personnellement ça ne me dérange pas dans ma conduite...
anarkour
Re: jeu direction
Messagepar martin » 01 PMvJeu, 17 Fév 2011 17:04:56 +000004Jeudi 2009 040540
tu peux le diminuer en jouant avec cette fameuse vis...deja fait sur mon camion qui a la D.A
martin
Inscrit le: 01 PMvSam, 27 Sep 2008 21:13:11 +000013Samedi 2009 040940
Re: jeu direction
Messagepar Raime » 01 PMvJeu, 17 Fév 2011 18:49:05 +000049Jeudi 2009 040640
Salut, Martin a raison, le principe de réglage est le même sur le LS2A ( boitier de direction ).
Re: jeu direction
Messagepar anarkour » 01 PMvJeu, 17 Fév 2011 21:31:17 +000031Jeudi 2009 040940
OK,
merci pour vos réponse
anarkour
Re: jeu direction
Messagepar anarkour » 01 PMvLun, 21 Fév 2011 15:21:07 +000021Lundi 2009 040340
Je pensais en profiter pour faire la vidange. Il suffit de vider puis de remplir par le bocal ou y a-t-il autre chose à faire. Quant au filtre, il est où?
anarkour
Re: jeu direction
Messagepar anarkour » 01 PMvMar, 22 Fév 2011 14:36:49 +000036Mardi 2009 040240
Je suis allé chez merco : pas de filtre sur ce modèle.
anarkour
Re: jeu direction
Messagepar anarkour » 01 PMvMar, 22 Fév 2011 22:15:27 +000015Mardi 2009 041040
Le contre écrou est grippé, impossible de régler! :evil:
anarkour
Re: jeu direction
Messagepar Raime » 01 AMvJeu, 24 Fév 2011 10:29:28 +000029Jeudi 2009 041040
WD40 et un peu de patience, ça va venir ;)
As-tu essayé avec la cle de 13 + la btr, juste pour décoller tout ça ?
Si tu arrive a desserrer la vis btr ( 1/2 tour ), tu pourras debloquer plus facilement le contre-ecrou ensuite.
Re: jeu direction
Messagepar anarkour » 01 PMvJeu, 24 Fév 2011 12:38:37 +000038Jeudi 2009 041240
J'ai peur de bousiller la tête de la vis. J'ai l'impression qu'elle a déjà été forcée. Sais-tu quelle taille clé faut-il pour la vis?
anarkour
Re: jeu direction
Messagepar Raime » 01 PMvJeu, 24 Fév 2011 13:43:11 +000043Jeudi 2009 040140
Si je me trompe pas c'est du 5 .
Re: jeu direction
Messagepar narvalo413 » 01 PMvJeu, 24 Fév 2011 13:53:18 +000053Jeudi 2009 040140
oui il me semble aussi que c'est du 5
narvalo413
Re: jeu direction
Messagepar anarkour » 01 PMvJeu, 24 Fév 2011 14:40:54 +000040Jeudi 2009 040240
J'utilisais du 6, et ça n'accrochait pas bien, je pense que la vis a été forcée...
anarkour
Re: jeu direction
Messagepar Julio.De.La.Vega » 01 PMvVen, 25 Fév 2011 22:19:25 +000019Vendredi 2009 041040
salut anarkour
essaye de bien laisser wd40 faire son taf, petit embout btr de 5 ou de 6 je sais pas la taille exact, tu le rentres au marteau pour refaire l'empreinte, tout sa après avoir chauffé si sa ta lair vraiment grippé
bon courage
Julio.De.La.Vega
Re: jeu direction
Messagepar Julio.De.La.Vega » 01 PMvVen, 25 Fév 2011 22:21:38 +000021Vendredi 2009 041040
j'me suis mal exprimé
wd40/embout rentré delicatement au marteau pour empreinte/chauffage(décapeur thermique,chalumeau)/desserage d'un coup sec
a tantot
Julio.De.La.Vega
