ça va dérouiller
ça va dérouiller
Messagepar starbuzz » 01 AMvJeu, 23 Sep 2010 09:43:42 +000043Jeudi 2009 040940
salut, ça y est , j'ai mon poele a bois,,,,,,,,,,,, mais j'aimerai bien le nettoyer et enlever la fine couche de rouille, histoire d'avoir un truc clean et pas trop moche,,,,,,,,,,,,
si vous avez des idées , je suis preneur,,,,,,,,,,,,, merci d'avance
http://starbuzz2.free.fr
les riches se font des couilles en or,
et les pauvres se font encore des nouilles .
starbuzz
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Aoû 2008 17:44:17 +000044Lundi 2009 040540
Re: ça va dérouiller
Messagepar yffic60 » 01 PMvJeu, 23 Sep 2010 14:02:05 +000002Jeudi 2009 040240
Tu prends soit du scotchbrite ( gratounette verte qui sert normalement à faire la vaisselle ) soit de la paille de fer qui sert à rénover les meubles anciens( prends la plus fine , il en existe 3 types ) , du white spirit ,et tu frottes .
Si ton poil est en fonte tu le passes au ot ' rouille de chez julien il deviendra noir et gris ( j'ai fait un essai sur mon collecteur d'échappement c'est pas mal )
A+ yffic60
Messagepar starbuzz » 01 PMvJeu, 23 Sep 2010 15:26:40 +000026Jeudi 2009 040340
ouais poele tout en fonte pas peint, pas emaillé ,,,,, brut de decoffrage,,,,la paille de fer bonne idée, j'ai commencé a la perceuse,,,, avec les brosses en plastik,,, ça marche pas trop mal et pas de trace,,,,,
ot' rouille je chez julien,,,,,,, ben je vais essayer de trouver ça
merci a toi Yffic
starbuzz
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvJeu, 23 Sep 2010 15:59:22 +000059Jeudi 2009 040340
je déconseille le produit pour le collecteur d'échappement...
- le poêle va chauffer, c'est bien
- en chauffant le produit va s'évaporer c'est pas bien
- et le produit, il est assez toxique pour la santé, et là c'est mal, très mal
mon conseil, c'est de prendre plutôt un truc simple, genre d'abord un bon coup de brosse de fer, ensuite de l'eau chaude et savon de marseille, avec un peu de paille de fer
tu frottes, tu frottes, tu briques, tu briques
et quand c'est fini, tu essuies pour bien sécher et tu frottes avec un chiffon un peu gras (huile d'olive ou autre huile alimentaire). Il faut juste laisser un film très mince sur le métal, pour empêcher l'oxydation.
C'est la méthode qu'on utilise pour nettoyer un wok... et après ça lui donne un beau look bien clean.
Et évite absolument les produits contenant tous les solvants, le white spirit, le benzène, le toluol, le tétrachlorure de carbone... Ce sont des produits hautement cancérigènes dont les vapeurs sont capables de terrasser le plus robuste des hommes. Et les effets pernicieux peuvent surgir bien après les inhalations.
Attention à une dernière chose : si ton nouvel ami, le poele, est ancien et qu'il a beaucoup servi, sache que la fonte devient poreuse avec le temps, donc il va laisser passer du monoxyde de carbone, et là : danger !!!
Accessoire indispensable : un détecteur de monoxyde de carbone. Et on sera content de voir que tu restes en vie :)
Messagepar starbuzz » 01 PMvVen, 24 Sep 2010 12:32:04 +000032Vendredi 2009 041240
merci Marcello de t'inquieter de ma santé,,, et je compte encore rester en vie un bon moment encore,,,,,
ok pas de produit quelconque et de l'huile e coude,,,,,,,je comptais deja passer un film protecteur d'huile, j'ai du dynitrol , a nettoyer avant la mise en route ,,,, donc j'etais assez logique,,,,,, je l'ai pratiquement tout decapé a la perceuse et brosse plastik et c'est clean
je mettrai une petite photo avant et après
starbuzz
Messagepar starbuzz » 01 AMvMar, 28 Sep 2010 05:44:38 +000044Mardi 2009 040540
avant
test du rond
après
presque fini, il y a du noir qui a du mal à partir
starbuzz
Retourner vers Autres
