utilisation du cric 508 caisse
Messagepar alfayaya » 01 PMvVen, 02 Juil 2010 19:01:47 +000001Vendredi 2009 040740
salut a tous !
alors après avoir laisser mon cams crevé 2 semaine sur mon parking par pure feignantise je me décide enfin à changer cette roue !
seulement voila le cric hydraulique d'origine ne marche pas. j'ai beau l'actionner rien ne se passe.
j'ai essayer avec un cric normal et il n'y a que la cabine qui bouge et si je cherche a prendre au niveau des amortisseurs bah le cric marche pas.
du coup mes questions sont les suivantes:
- est ce que le cric d'origine et "récupérable" ( pblm d'huile ou de joint je sais pas) ?
- je devrai récuperer un cric de professionnel chez un pote ( un hydraulique plat avec levier) pour cahnger ma roue je dois me fixer ou ? a la caisse ? au niveau des amortisseurs ?
merci de votre aide
alfayaya
Inscrit le: 01 PMvLun, 03 Aoû 2009 16:49:42 +000049Lundi 2009 040440
Re: utilisation du cric 508 caisse
Messagepar STF » 01 PMvVen, 02 Juil 2010 21:23:55 +000023Vendredi 2009 040940
Soit sur la traverse pour l'avant, soit sur le pont pour l'arrière, sur un 508 fourgon 6 m ça marche bien.
Je vais peut-^tre te faire hurler, mais t'as bien verrouillé ton cric en position levage ? Paske sinon, tu fais effectivement le shaddock :mrgreen:
Retourner vers Autres
