Comment procéder a la pose d une porte latéral sur caisse
Messagepar quad13 » 01 AMvSam, 26 Déc 2009 11:56:46 +000056Samedi 2009 041140
Bonjour a tous,
suite a la vente de mon cher 508d, je viens d acquérir un 609 caisse, mais il n y a pas de porte latérale, j ai pas mal fouillé sur le forum et mis a part des photos pas trés précise, je n ai rien trouvé, je voulais savoir quelle porte mettre et ou la trouver, et surtout avoir plus d info notamment sur la pose ,l'étanchéité et surtout je voudrais pas etre emmerdé au controle technique.
Merci de m aider
quad13
Inscrit le: 01 PMvMer, 30 Sep 2009 17:21:20 +000021Mercredi 2009 040540
Re: Comment procéder a la pose d une porte latéral sur caisse
Messagepar quad13 » 01 PMvDim, 27 Déc 2009 17:50:13 +000050Dimanche 2009 040540
personne pour m aider?
quad13
Messagepar Anaklhtos » 01 PMvLun, 18 Jan 2010 22:32:22 +000032Lundi 2009 041040
Perso, j'en ai fait une assez simplement, j'ai découpé la caisse entre deux des montants verticaux, puis a part j'ai ma porte, avec comme base, de solides montant en ferraille que j'ai soudé a la taille de la porte j'ai fixé une plaque de tole galvanisé dessus j'ai isoler l'interieur avec du polystirene extrudé et j'ai fixé du bois pour l'interieur. j'ai consolidé le montant de la caisse qui supporte les charnieres avec le meme style de montant en feraille et j'ai monté le tout.
Par contre il faut voir les finitions car j'avais, malgres la mousse expensive et de l'isolant fenetre, pas mal d'air qui passé...
Ca peut etre une bonne solution mais faut bien penser à limiter l'air dans l'encadrement de la porte.
Finalement, moi je vais condamner cette porte latéral pour en faire une sur le derriere.
Voila Voila, en esperant que ca puisse te donner une petite idée...
Anaklhtos
Inscrit le: 01 PMvLun, 18 Jan 2010 22:26:07 +000026Lundi 2009 041040
Messagepar quad13 » 01 PMvVen, 22 Jan 2010 20:16:46 +000016Vendredi 2009 040840
yess merci c cool je continu mes recherche car la porte de caravane c'est vraiment moyen je trouve, niveau solidité et fermeture ! ! !
quad13
Messagepar Luciano » 01 AMvDim, 24 Jan 2010 10:27:57 +000027Dimanche 2009 041040
Pourquoi ne pas s'inspirer d'un ensemble porte-encadrement classique, voir, pourquoi ne pas adapter une porte classique tout simplement ?
Maison ambulente
Légende personnelle
Emily Dickinson
Luciano
Messagepar quad13 » 01 PMvDim, 24 Jan 2010 13:29:56 +000029Dimanche 2009 040140
Bein j y est pensé mais pas je me pose plusieurs questions sachant que j en ai pratiquement pas ayant posé se genre de porte sur leur cams, et puis au niveau du controle technique, en plus il y a la poignée qui dépasse se qui est pas top lors de passage difficile, et quelle duré dans le temps ???
En fait je voudrais tous simplement faire vrai porte de caisse, car je l ai trouve trés bien et sécurisé,j ai déja trouvé tout ce qu il me faut pour les charnières et fermeture type semi que le père a unpote ma sorti de son boulot pour mes porte arrière suite a la dépose d un hayon,
mais me reste les joins de contour ceux avec la grosse lèvre pour l'étanchéïté, une fois les arrière posé je vais essayer de voir pour une latéral.
Mais merci toute les idée sont bonne a prendre
quad13
Messagepar Luciano » 01 PMvDim, 24 Jan 2010 13:53:26 +000053Dimanche 2009 040140
Alors bonne chance dans ces recerches !
Maison ambulente
Légende personnelle
Emily Dickinson
Luciano
Messagepar quad13 » 01 PMvDim, 24 Jan 2010 14:50:48 +000050Dimanche 2009 040240
quad13
Messagepar delsyd » 01 PMvLun, 25 Jan 2010 22:24:27 +000024Lundi 2009 041040
Luciano a écrit:Pourquoi ne pas s'inspirer d'un ensemble porte-encadrement classique, voir, pourquoi ne pas adapter une porte classique tout simplement ?
Pour moi, c'est ce qui a de mieux, point de vue sécurite/longévité, dans des tarifs abordable. J'en ai déja vu plusieurs, avec ce systeme, sur leur caisse. Et apparemment ça passe au CT. Fouille bien le forum, tu y trouveras plusieurs exemples.
delsyd
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 19 invités
