technique pour arracher du lino
Messagepar seb. » 01 PMvMar, 10 Nov 2009 17:17:09 +000017Mardi 2009 040540
Hey hey,
Voilà, j'ai un lino super bien coller sur le plancher en bois de mon camion. Il est trop galère à arracher à main nu. Et je souhaite l'enlever pour traiter le plancher en dessous pour le future aménagement.
Est ce que quelqu'un à une technique svp?
topet
seb.
Re: technique pour arracher du lino
Messagepar matclem » 01 PMvMar, 10 Nov 2009 19:24:59 +000024Mardi 2009 040740
salut,
tu as essayer en chauffant en tirant en meme temps,?
matclem
Messagepar delsyd » 01 PMvMar, 10 Nov 2009 19:42:24 +000042Mardi 2009 040740
DARTYc35 a écrit:salut,
Avec par exemple, quelqu'un qui le chauffe au sèche-cheveux pendant que tu tires.
delsyd
Messagepar RENARD » 01 PMvMar, 10 Nov 2009 20:26:33 +000026Mardi 2009 040840
ouai ou au décapeur thermique,mais sa va pas fondre?sinon je vois pas du tout :?
RENARD
Messagepar matclem » 01 PMvMar, 10 Nov 2009 20:58:46 +000058Mardi 2009 040840
normalement avec un decapeur thermique sa fonctionne,
au taf je fais comme cela,oue je fais sa parti d autre chose ,je pose et j enleve quelque fois,
tu chauffe juste pour ramokir le lino et tu tire mais c'est mieu d etre 2 et meme 3 si tu peu parce que des fois quand tu tire a gauche par exemple et ba le coté droit lui reste coller et donc sa se craque,sauf si tu veu pas le garder et dans ce cas tu peu tirer comme un barbare et chauffant ,
voila normalement en 10 minute le lino et dehors,
amuse toi bien,
bonne soiree
matclem
Messagepar DerricK » 01 PMvMer, 11 Nov 2009 12:12:43 +000012Mercredi 2009 041240
Arrachage du lino au décapeur+ "dissoucolle" pour les résidus de colle.
DerricK
Messagepar seb. » 01 AMvJeu, 12 Nov 2009 11:43:22 +000043Jeudi 2009 041140
ouai c'est ce qu'on se disait, avec la chaleur!!! faut-il encore avoir sous la main un décapeur thermique ou un sèche cheveux qui veuille bien finir sa vie pour le lino, car il risque de chauffer le loulou!!!
bon, va falloir que ça se fasse!!!
au boulot
seb.
Retourner vers Autres
