Le Drakkar Noir... (609D)
Re: Le Drakkar Noir... (609D)
Messagepar Akromatik (56) » 01 PMvSam, 22 Nov 2008 12:41:22 +000041Samedi 2009 041240
Et hop:
Chieur de première!
Akromatik (56)
Messagepar chenevis » 01 PMvLun, 24 Nov 2008 12:42:05 +000042Lundi 2009 041240
Ha yes tout s'explique avec la photo qui va bien!!
C'est cool merci Akro. J'ai trouvé un alternateur dans une casse, j'vais le chercher dans la semaine et j'installe ça..
Et tes impressions sur le fonctionnement ça donne quoi? J'imagine qu'il n'y a plus de souci maintenant que tout est en 12v!!
chenevis
Inscrit le: 01 PMvMer, 06 Aoû 2008 12:57:51 +000057Mercredi 2009 041240
Messagepar kezak » 01 PMvLun, 24 Nov 2008 15:49:14 +000049Lundi 2009 040340
si je comprend bien : tu as une courroie qui fait un triangle entre la pompe de DA, l'arbre et le second alternateur. C'est ça ???
et tu n'a pas de problème de tension, vu sa longueur ? ou de problème de DA ?
qu'est ce que tu veux dire par "exciter l'alternateur au démarrage" ?
La bière fraiche, ça ne repousse pas tout seul dans le frigo ! n'hésite pas à semer ;-)
kezak
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Aoû 2008 17:29:21 +000029Lundi 2009 040540
Messagepar RENARD » 01 PMvLun, 24 Nov 2008 16:03:58 +000003Lundi 2009 040440
En tous cas sa fonctionne nickel,on peut regarder la télé ecouter la musique......
RENARD
Messagepar Akromatik (56) » 01 PMvJeu, 27 Nov 2008 20:44:47 +000044Jeudi 2009 040840
Ouais, la courroie fait un triangle, faut bien la tendre avec le réglage qu'il y a sur la pompe de DA, et puis nickel. Les batteries tiennent de mieux en mieux la charge, çà c'est cool. Il faut exciter l'alternateur pour qu'il se déclenche, sinon il recharge pas. C'est tout con, j'ai mis le schéma 2 pages avant.
Chieur de première!
Akromatik (56)
Messagepar ced533 » 01 PMvJeu, 27 Nov 2008 21:22:00 +000022Jeudi 2009 040940
slt j ai vu ton montage car moi aussi j ai un 609 tu a mis quoi comme alternateur? quoi comme courroie? et t patta de fixation tu a les dimension? merci d'avance pour les info
ced533
Inscrit le: 01 PMvJeu, 27 Nov 2008 19:07:01 +000007Jeudi 2009 040740
Messagepar royalsleeper » 01 PMvJeu, 27 Nov 2008 21:49:31 +000049Jeudi 2009 040940
salut!
bien beau camion que tu as là! tu vas bientot avoir un "presque" voisin de 609 da42 parce que je suis acheteur en ce moment!
sinon bel aménagement et surtout belle déco exterieure, les bandes dorées et blanches sur du noir sont vraiment éfficaces d'un point de vue "accroche de rétines"!!
g lu attentivement tes post concernant ton montage du 2ème alternateur et tout le tralala et j'ai, comment dire, compris un chinois parlant anglais! autrement dit pas grand chose koi! ya pas de doutes suis pas mécano-électricien!!
la principale caractéristique d'un hooligan c'est le vide dans sa tête,
c'est pour ça que le seul sport qu'il comprend c'est le foot!!
royalsleeper
Inscrit le: 01 PMvLun, 17 Nov 2008 21:13:09 +000013Lundi 2009 040940
Messagepar Akromatik (56) » 01 PMvJeu, 27 Nov 2008 22:12:29 +000012Jeudi 2009 041040
Merci!
ced533 a écrit:slt j ai vu ton montage car moi aussi j ai un 609 tu a mis quoi comme alternateur? quoi comme courroie? et t patta de fixation tu a les dimension? merci d'avance pour les info
Pour l'alternateur, c'est celui d'une BMW 524TD E28 qui trainait dans le jardin, le premier qui m'est tombé sous la main, quoi... Il débite 80A et çà marche au poil. Pour les pattes de fixation, j'ai pas les dimensions, j'ai découpé grosso modo puis ajusté au fur et à mesure pour que l'alteranteur ne soit pas trop près de la carrosserie ni du collecteur (D'ailleurs évites un alternateur trop long). Je sais pas s'il y en a qui tournent dans le sens inverse, fais gaffe.... Puis pour la courroie t'en achètes une à la bonne taille une fois le montage fini.
Chieur de première!
Akromatik (56)
Messagepar ced533 » 01 AMvVen, 28 Nov 2008 00:10:48 +000010Vendredi 2009 041240
merci bien pour les infos c cool
ced533
Messagepar Akromatik (56) » 01 AMvVen, 28 Nov 2008 09:17:21 +000017Vendredi 2009 040940
royalsleeper a écrit:salut!
Salut! T'es d'où exactement?
Suis à la maison, y'a mon actros qui vient de péter une durit....
Chieur de première!
Akromatik (56)
Messagepar royalsleeper » 01 PMvVen, 28 Nov 2008 13:33:19 +000033Vendredi 2009 040140
jsuis dans les environ de Lorient. Cléguer exactly. bon c pas Belz Auray ou juste a coté mais je passe de temps en temps a Erdeven et Plouharnel pour aller surfer (Sainte Barbe, Tata Beach) mais j'ai jamais croisé ton bestiau encore...
royalsleeper
Messagepar Akromatik (56) » 01 PMvVen, 28 Nov 2008 15:54:57 +000054Vendredi 2009 040340
Ben je suis souvent en vadrouille en fait.
Chieur de première!
Akromatik (56)
Messagepar Akromatik (56) » 01 PMvJeu, 29 Jan 2009 23:39:56 +000039Jeudi 2009 041140
Ca fait un bail que j'ai pas posté ici...
Alors dernièrement une semaine sous la neige (à Val-cenis) et hop, le lanterneau qui fuit... Alors démontage/nettoyage/recollage dimanche dernier, avec la flotte qui commencait à me tomber dessus bien sûr!
J'ai un peu de taf, il faut déplacer la cuve d'eaux sales, changer les roulettes et la poignée extérieure de la porte latérale, puis monter un petit chargeur pour mes batteries quand je suis branché sur le 220v. Un peu de déco à l'intérieur si j'ai le temps, etc...
Chieur de première!
Akromatik (56)
Messagepar neun » 01 AMvVen, 30 Jan 2009 07:08:17 +000008Vendredi 2009 040740
wahou ta une belle rampe de phare sur le toit! c'est pour les plein phare?
neun
Messagepar Akromatik (56) » 01 PMvVen, 30 Jan 2009 12:12:14 +000012Vendredi 2009 041240
Ouais, y'a 400w en complément des plein phares, et 2 phares à l'arrière aussi. Sinon je suis en train de recalculer ma conso, j'essaye de faire de la conduite éco comme en formation (C'est pas gagné, hein...).
Chieur de première!
Akromatik (56)
Messagepar mr sardine » 01 PMvVen, 30 Jan 2009 12:26:29 +000026Vendredi 2009 041240
Salut akromatik!!
t'es pas emmerdé aux mines avec tes longues portées sur le toit?
cet été, en discutant avec des chauffeurs qui avait des rampes sur leurs bahuts me disaient qu'ils les démontaient avant de passer aux mines!!!
Trés beau camion, j'adore!!!!
mr sardine
Inscrit le: 01 AMvVen, 12 Sep 2008 01:02:50 +000002Vendredi 2009 040140
Localisation: vendée, deux sèvres, vienne, charente-maritime
Messagepar Akromatik (56) » 01 PMvVen, 30 Jan 2009 12:48:59 +000048Vendredi 2009 041240
Non, je coupe juste le jus, mais le gars m'a dit qu'il préférait voir çà en haut plutôt qu'à hauteur de piéton.
Chieur de première!
Akromatik (56)
Messagepar shamani56 » 01 PMvVen, 30 Jan 2009 14:37:54 +000037Vendredi 2009 040240
yes ,trop térrible ton cam's akro , ;) ,le reve ce camion et ton savoir faire
shamani56
Inscrit le: 01 PMvMer, 13 Aoû 2008 12:06:33 +000006Mercredi 2009 041240
Messagepar Akromatik (56) » 01 PMvVen, 30 Jan 2009 18:02:46 +000002Vendredi 2009 040640
Merci! Pour ce qui est du savoir-faire, j'en connait pas plus que les autres, suffit de fouiner sur les forums.
Chieur de première!
Akromatik (56)
Messagepar shamani56 » 01 PMvSam, 31 Jan 2009 20:41:18 +000041Samedi 2009 040840
ouais c'est sur ,mais qu en je voit le boulot ,bin sa reste du super taf et qu'en je regarde le peut que j ai fait sur le mien ,va y avoir des choses a apprendre et a mettre en oeuvre
shamani56
