MODE D'EMPLOI D'UN COMPRESSIOMETRE
Messagepar twanos » 01 PMvVen, 26 Juin 2009 16:51:58 +000051Vendredi 2009 040440
comme dit dans le titre je cherche a savoir comment utiliser un compressiometre car j'en ai recupere 2 mais je ne sais pas m'en servir pour l'instant et je n'ai pas le mode d'emploi...
donc si quelqu'un sait comment ça fonctionne et peut m'expliquer rapidement ça serait cool.
merci d'avance et a + ;)
twanos
Re: MODE D'EMPLOI D'UN COMPRESSIOMETRE
Messagepar loiseleur » 01 PMvVen, 26 Juin 2009 17:09:08 +000009Vendredi 2009 040540
Tiens en cherchant su google j'ai trouvé ça : http://pagesperso-orange.fr/miniman/out ... ometre.htm
Je sais pas si ça peut t'aider mais au moins j'ai compris que ça servait à prendre les compressions :D
Messagepar twanos » 01 PMvVen, 26 Juin 2009 17:23:11 +000023Vendredi 2009 040540
merci pour le lien c'est interessant au niveau de l'interpretation a faire des mesures mais c'est pour les moteurs avec des bougies or le mien n'en a pas d'ou la question comment je fais ?
je peux prende les compressions par les injecteurs?
et sinon l'un des 2 se met en applique ça paraitrait logique mais l'autre? a la place des tuyaux gasoil sur l'injecteur ? dans celui ci il y a aussi 3 embouts en metal qui ressemblent a ce que l'on peut trouver a l'interrieur d'un injecteur ça sert a quoi ?
twanos
Messagepar twanos » 01 PMvLun, 29 Juin 2009 13:24:56 +000024Lundi 2009 040140
en fait j'ai trouve:
_celui du haut est pour les moteurs diesel et se branche sur un faux injecteur (porte injecteur a l'interieur duquel on enleve l'injecteur que l'on remplace par 1 des 3 adaptateurs a gauche ) a la place de l'alimentation de GO .il faut couper l'arrivee de GO pour pas que le moteur puisse demarer et actionner le demareur jusqu'a ce que l'aiguille ne monte plus (5 a 6 tours moteur).
_celui du bas c'est pour les moteurs essence
si ça peut servir a quelqu'un...
twanos
Messagepar popeye110 » 01 PMvLun, 29 Juin 2009 22:48:45 +000048Lundi 2009 041040
C'est exactement Ca .Tu les a trouvé ou tes compressiometres , en plus ils ont l'air en bon etat
Pour le moteur a essence tu pousses simplement l'embout conique a la place de la bougie . Comme il y a moins de compression que sur un diesel ca ne risque rien
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar twanos » 01 AMvMar, 30 Juin 2009 08:22:09 +000022Mardi 2009 040840
c'est bien ce qu'on m'avais dit mais j'hesitais a l'ecrire j'y connais rien en essence et j'avais peur de dire des conneries... :roll:
pour les compressiometres je les ai trouve en braderie ils sont nickel et je les ai paye une misere le mec savait meme pas ce que c'etait... :D
twanos
Messagepar Soket » 01 PMvMer, 01 Juil 2009 14:35:11 +000035Mercredi 2009 040240
pour bien prendre tes compression fait le pédale d'acélérateur enfoncer a fond pour que la masse d'aire admise dans le moteur soit maximale voila bon relever
Soket
Inscrit le: 01 PMvDim, 10 Aoû 2008 12:22:14 +000022Dimanche 2009 041240
Messagepar twanos » 01 PMvMer, 01 Juil 2009 15:24:55 +000024Mercredi 2009 040340
ok merci pour les renseignements
twanos
Messagepar popeye110 » 01 PMvMer, 01 Juil 2009 22:25:27 +000025Mercredi 2009 041040
Soket a écrit:pour bien prendre tes compression fait le pédale d'acélérateur enfoncer a fond pour que la masse d'aire admise dans le moteur soit maximale voila bon relever
Mon pépère sur un diesel comme les notres l'accelerateur commande la pompe a injection l'admission d'air est permanante il n'y a pas de volet tu trouves sur sur les turbo ou les DCI etc... ou sur les essences
Donc pas besoin d'accelerer
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar twanos » 01 AMvJeu, 02 Juil 2009 10:22:27 +000022Jeudi 2009 041040
c'est aussi ce qu'on m'a dit accelerer a fond pour les essence mais inutile pour les diesel... ;)
twanos
Messagepar Akromatik (56) » 01 AMvDim, 08 Aoû 2010 00:29:30 +000029Dimanche 2009 041240
Y'en a qui notent les courbes de pressions sur des petites feuilles spéciales, non? Je crois me rappeler de çà à l'école, mais c'est loin...
Chieur de première!
Akromatik (56)
Messagepar Akromatik (56) » 01 AMvDim, 08 Aoû 2010 00:35:36 +000035Dimanche 2009 041240
Ben suffit de fouiner en fait... :oops:
C'est çà:
59€ chez naurauto un modele essence, mais en FACOM, çà doit être plus cher...
Chieur de première!
Akromatik (56)
Retourner vers DIY
