[TUTO] Réfection boitier de direction 508d.
Messagepar VoT » 01 PMvSam, 06 Avr 2024 21:23:44 +000023Samedi 2009 040940
Pourquoi ne pas ouvrir cette boîte de Pandore ? :lol:
Nous parlons ici du model MB-3, 5k monter sur L308d L508d L608d et O309d avec moteur OM314.
Présent aussi en option sur certains autres modèles.
Direction à circulation de billes volant à gauche.
Je vous passe la dépose du boîtier, sachant qu'il n'est pas nécessaire de déposer la colonne de direction et qu'il est préférable de déposer le bras de direction boîtier en place ..
Si ce n'est pas le cas prévoir un énorme bras de levier car cet écrou est serré à 50mkg...
Bien nettoyer la zone et prendre garde au repères entre l'axe de direction et le bras.
Ici il vous faudra un bon chalumeau et votre meilleur arache à griffes car un axe conique cannelé qui a pas vu la lumière depuis 50 ans risque d'éprouver les plus courageux d'entre nous..
On prendra soin de retirer la cardan de colonne et faire une petite vidange au passage.
Nous pouvons donc commencer à travailler..
Il faut tout d'abord retirer les 6 vis du couvercle qui va rester collé enssuite desserrer le contre écrou de la fameuse vis de réglage pour enssuite pouvoir serrer cette vis de réglage ce qui va avoir comme effet de décoller le couvercle.
Inutile de taper au maillet sur le couvercle, la force du serrage suffit à tout décoller proprement.
On viendra desserrer le couvercle autour de la vis de réglage pour le retirer complètement
Nous pouvons maintenant defreiner la bague de serrage de sa rondelle.
Et desserrer la bague de serrage avec la bonne clef. ( en mode serrage sur la photo )
Pour pouvoir desserrer la bague de réglage avec une clef à téton spécialement étudié pour l'occasion :shock:
La bague de réglage et son joint torique en fin de parcour au recto.
La bague de réglage et son joint d'étanchéité au verso..
On déposera complètement le bouchon de vidange pour l'accès aux bague de roulements.
A ce stade nous pouvons avec un jet en métal retirer la bague superieur du roulement.
Ce qui aura pour effet de libérer l'arbre de direction.
VoT
Re: Réfection boitier de direction 508d.
Messagepar VoT » 01 PMvSam, 06 Avr 2024 22:31:17 +000031Samedi 2009 041040
La sortie de l'arbre, enfin..
On defra sortir aussi la bague de roulements inférieur de la même manière que le premier.
Et on profite pour retirer le joint torique par la même occasion.
Il nous reste à déposer le dispositif de réglage de jeux de la direction.
Pas de complications particulière mais ATTENTION il ya un ressort diabolique en manque d'hémoglobine, tendu comme un string près à vous sauter au visage ...
Il nous faudra confectionner une petite entretoise pour pouvoir contenir tout ça sans danger
Entretoise en position.
Quelques détails
On viendra comprimé tout ça avec le contre écrou de la la vis de réglage
Pour pouvoir ensuite retirer le circlips de sécurité et retirer tou l'ensemble du dispositif de réglage.
Une fois l'ensemble sorti on le garde tel quel sous pression avec l'entretoise.
Nous pouvons maintenant sortir l'axe de direction
A ce stade il est temps de nettoyer soigneusement toute les pièces et de faire une vérification globale.
Notamment les bagues en bronze, roulements, portées de l'axe et de l'arbre, la libre circulation des billes, l'état du boîtier et son couvercle et surtout l'état de la cuvette de l'axe de direction.
VoT
Messagepar VoT » 01 PMvDim, 07 Avr 2024 22:50:51 +000050Dimanche 2009 041040
En ce qui concerne les vérifications :
- vérifier le boîtier et son couvercle.
- vérifier le chemin de bille de la vis de direction.
- vérifier les tubes guides billes et éventuellement les 2x38 billes :lol:
- vérifier les roulements à rouleaux coniques, dans mon cas remplacement .
- vérifier l'arbre de direction.
- vérifier les portées notamment des bagues en bronze.
- vérifier la cuvette du bras de direction. Important.
- vérifier le libre mouvement du dispositif de réglage de jeux.
Procédons maintenant au remontage de tout ça..
Dans mon cas et sur les deux boîtiers effectué il aura fallu remplacer tous les joints et les roulements à rouleaux.
Les côtes des bagues en bronze étant parfaite et les portées de friction étant bonnes il n'y aura pas d'autre interventions.
On commencera par remplacer le joint torique de l'arbre de direction.
Pour enssuite placer la cage extérieure de roulement conique inférieur de la vis de direction.
On enveloppe les cannelures de l'arbre
Pour l'introduire dans le boîtier sans détériorer le joint neuf..
On place les rouleaux sur la vis et on introduit l'ensemble dans le boîtier de direction.
On place proprement le joint lèvre dans la bague de réglage
Pour l'emmancher a l'aide d'un mandrin de fortune.
On retourne la pièce pour y déposer un joint torique neuf.
Et on viendra remplir de graisse l'espace entre les lèvres du premier joint
Enduire de pâte à joint la bague de réglage pour la montée sur le boîtier et serré avec la clef à téton.
On viendra serré jusqu'à ce que la vis de direction ne présente plus de jeux latéral le tout en actionnant la vis de direction pour bien capter que les roulements ce mettent en place.
Inutile de serré fort en fait .
Un foi le jeux latéral disparu le serrage est bon.
Re patte à joint sur la portée
Rondelle crantée
Et la serrage de la bague de blocage
Ici il faudra veiller à serré fort sans modifier le serrage de la bague de réglage .
Garder la clé à téton en place (pas présente sur la dernière photo pour pas serré de trop.)
Pour être sur dans cette manipulation ne pas hésiter à actionner la vis de direction dans les deux sens pour ce rendre compte que ça ne force pas ou qu'il n'y est pas de point dur.
Enssuite on peu venir bloqué le tout avec la rondelle de bloquage
On repose ici le bouchon de vidange avec son joint neuf.
A ce moment précis il faut placer l'écrou de direction au milieu de sa course
Exemple fin de course
Exemple début de coursse
Nous pouvons graisser copieusement le logement du sipositf de réglage de direction et son ressort diabolique.
Pour introduire le tout et remettre le circlips de sécurité en remarquant l'écrou en milieu de coursse .
Nous pouvons maintenant retirer notre entretoise en tout sécurité.
Bien sur les portées de joints eaynt été nettoyé on applique notre pâte à joint sur le couvercle
Pour enssuite Le visser sur l'axe de la vis de réglage
Avant qu'il y est contact entre le couvercle et le boîtier nous pouvons Le centrer grace aux vis de fixation et le rapprocher doucement grâce à la vis de réglage.
Une fois en contact on viendra serrer les dites vis au plus fort mais à la main .
Le couvercle étant sous contrainte de la vis de réglage on ne peu pas encore les serrés au couple.
Il faudra dans le sens anti horaire desserrer la visse de réglage au maximum afin de comprimer le ressort.
Pour enssuite serré les vis de couvercle au couple de 3 mkg.
Après serrage au couple du couvercle il faudra serré et desserrer plusieurs fois la vis de réglage pour vérifier son bon et libre fonctionnement .
En sachant à ce moment que votre axe de direction est toujours en position milieu il faut desserrer totalement la vis de réglage jusqu'à la butée pour enssuite la serré de 1/8 de tour.
Si par malheur vous avez actionner la vis de direction c'est simple elle fait au total 6,64 tours :lol:
A vous de retrouver la position milieu en l'actionnant de 3,32 tours :lol:
En partant du principe que l'axe de direction à été centrer et que la vis de réglage est caler à 1/8 de tour on peu maintenant tourner la direction plusieurs fois d'une butée à l'autre.
En milieu de coursse l'arbre ne doit en aucuns cas accroché mais doit tout de même présenter un léger point dur. :ugeek:
Grand moment d'émotions..
Si rien est parti à la poubelle que rien à pris feu et que notre ami zebulon nous as toujours pas sauter à la gorge nous pouvons maintenant tester le couple de friction de notre direction.
Pour ce faire rien de plus simple avec la bonne douille.
On replace l'écrou de 55mm la douille et notre clef dynamométrique.
Le couple doit ce situer entre 6 et 8 mkg.
En exagérant et avec du tatonage sur les réglages de la clef on arrive à trouver le moment où elle declanche et la surprise... :o
Ça fonctionne :D
Pour ne pas perdre ce doux et précieux réglage oublions pas de remettre le contre écrou de la vis de réglage après avoir enduit de.pate à joint sa portée et le serré entre 5 et 6 mkg.
Remplir le boîtier d'un litre d'huile type hypoïde.
On viendra enssuite poser le bras de direction sur son axe et le serré au couple de 50mkg... et replacer une goupille neuve .
Enssuite petit coup de peinture pour les puristes
Une fois en place sur le camion veiller à ne pas trop graisser la cardan de la colonne et prendre garde à la hauteur de la colonne dans la cardan.
Bien sur placer le volant à midi avant tout serrage...
Trop haute cela laisse aparaitre un jeux latéral au niveaux du volant et des vibrations dans les mains pendant la conduite et trop basse cela peu entraîner un léger point dur dans la direction.
Cela ce joue à quelques millimètres mais je vous assure que ça fait la différence notamment sur les phase 1 ou la colonne est conique derrière le volant à l'extrémité du fourreau.
En partant du principe que le boîtier a été réglé, que les rotules sont neuves qu'il n'y a pas de jeux a la cardan et pas de jeux au fourreau n'y aux pivots et que le tout est correctement graisser ou lubrifié je peux vous garantir que l'on sent le point milieu en tournant le volant d'une butée à l'autre roues pendantes bien évidemment.
:!: Cela laisse aparaitre un point crucial ! :!:
Que ce soit roues pendantes ou roues au sol le volant doit présenter un jeux de
20mm à 30mm avant d'actionner la direction des roues.
Ce jeux doit absolument exister .
En espérant que tout cela profite et vous fasse prendre la bonne direction. ;)
VoT
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvLun, 08 Avr 2024 15:56:31 +000056Lundi 2009 040340
putain, c'est aussi beau que flippant quand c'est a poil...merci de ce beau reportage, puis-je suggerrer que je le deplace en section "DIY" avec la mention tuto?
Messagepar VoT » 01 AMvMar, 09 Avr 2024 02:42:56 +000042Mardi 2009 040240
Le plus flippant c'est de déposer le chemin de billes...
2 x 38 billes qui ne veulent plus rentrer seules autour de la vis :?
VoT
Messagepar STF » 01 PMvMar, 09 Avr 2024 21:16:34 +000016Mardi 2009 040940
Congratulations :mrgreen: 8-)
Ça c’est pas du tuto de vanlifeur :twisted:
Messagepar VoT » 01 PMvJeu, 11 Avr 2024 17:44:11 +000044Jeudi 2009 040540
En espérant que cela profite à tous .
VoT
Re: [TUTO] Réfection boitier de direction 508d.
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvVen, 12 Avr 2024 17:52:52 +000052Vendredi 2009 040540
on fait ce qu'il faut pour ;)
Retourner vers DIY
